Elektrolux EWW 1690-es mosó és szárítógép hibája:
Elindul a programja és a program közben bár mikor gondol egyet és leáll a kijelzőről is eltűnik minden. Akkor kikapcs. várni kell 10-20 percet és újra be lehet kapcsolni. Nem tud végigcsinálni egy mosást sem.
Panelt kiszedve kondik ellenőrizve. A panel elég fekete volt a táp részen / nem égés nyom/ poros volt. A port sűrített levegővel kifújtam és a panelt lemostam. Ennyi történt.
2017, August 10 - 10:10
#1
Hello.
5 évig bírták volna az elkók !? : https://elektrotanya.com/?q=hu/content/elektrolux-eww1690-megoldva
Talán itt az ideje mindegyiküket minőségi újra kicserélni... :hmmm:
Üdv.:Uniman
Hű de rég volt. Az akkor más eset volt, de akkor is kaptam Tőletek segítséget és meg lett javítva a mosógép.
Mikor megáll, akkor kellene megmérni a tápokat. Egyik tippem, hogy melegedés hatására a táp IC leáll. Ha van kéznél másik, cseréld.
Üdv: Jácint
Igazad lehet. :-) Más készülékben is előfordult már, hogy a TNY264 CN melegre megállt.
Bocsi a kapkodásért de nagy rumli van Nálunk.
