Orion ETC009 (T2155MTXS) szervizmenüt keresek (Megoldva, ld lentebb)
9 posts / 0 new
ELKO4
ELKO4 picture
képcsőcsere után némi korrekcióra lenne szükség. Találtam egy olyan infot hogy a menü6483-mal enged be a szervizmenübe, de nem lehetséges. Igaz, felprogramozott távirányítóval kísérlezetek. Ha valakinek van ötlete, megköszönöm.
Tamás.
Te se egy mai motoros vagy. Mond valamit ez a topkcím:"Szervizmenü és unlock kódok"
A fórum keresőjébe írtam a TV típust, sassziszámot, különféle variációkban, de csak a kétféle belépést találtam meg, amivel nem tudtam belépni. Szerintem az általad említett topikban lévő információkhoz is eljutottam. Azért kérdeztem rá, mert arra gondoltam hogy valakinek ezeken kívül van valami információja vagy személyes tapasztalata.
Fülesmester
Fülesmester picture
Csatolmány!
A távirányító is okozhatja a sikertelenséget.
Fülesmester
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
itt az eredeti távirányító, ezzel se lép be, a gombokat leellenőriztem, kiválóan működik mind.
Tamás
Fülesmester
Fülesmester picture
A többi parancsot helyesen végrehajtja?
Thomson távval is próbáltad?
Fülesmester
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
Thomson távval is próbáltam, arra semmit nem csinál. A felprogramozott, és eredeti távirányítóval is minden egyéb parancsot végrehajt. Amúgy kész van, de amit csináltam az a TV szerelés megcsúfolása, de ha csak a végeredményt nézzük akkor jó. (Megoldás: beavatkoztam ellenállásokkal a végfokba. Feltettem 2db 4k7 potit, beállítottam a fekete-fehér képet minimum színtelítettségen, lemértem a két potin beállított értékeket és feltettem 2 db fix ellenállást)
Tamás
Fülesmester
Fülesmester picture
A leírtakból már csak az nem derül ki, hogy a színegyensúllyal, vagy a geometriával volt probléma. Azt sem taglaltad, hogy melyik végfokba avatkoztál be.
Fülesmester
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
ja igen, elnézést! Az anamnézis: lila és homályos kép, menthetetlen képcső. Csere után majdnem rendben, de az egésznek volt egy barnás alapja. Ezért az RGB végfokot gányoltam meg az említett módon.
Tamás
Fülesmester
Fülesmester picture
Ez teljesen elfogadható megoldás. Régebben csatornánként két poti is volt bennük.
Fülesmester
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
ezt a dokumentációt megtaláltam, de azt gondoltam valami hiba van az adatbázisban. Közben intézkedtem, holnapra itt lesz az eredeti távirányító és folytatása következik.
Addig is köszönöm.
Tamás
