LG 39 LA620 S smart TV, csak hang van. Megoldva....
70 posts / 0 new
László54
László54 picture
Tisztelt Fórumtársak!
Az LG 39 LA 620 S smart TV, készüléken csak hang van, és semmi "fényjelenség"(kép, logo, stb)!a hiba úgy jelentkezett eddig, kettő alkalommal, hogy vihar előtt áramtalanítva lettek az e.készülékek...a vihar után most másodjára nem indul...az első hibánál, szervízben kifúvatták a portól, majd idult a készülék üzeme. (visszaadták, mivel nincs hibája) Nemrégiben, újra lett áramtalanítva, és újra ugyanaz a tünet!(NEM V.OK. PROFI, jelezném előre....)A készülék "táp kimenetén" dugaszolón, csak a 2x 3.4V mérhető, és 24, illetve 12v-os feszültségek hiányoznak!nincs fesz. egyáltalán, a háttéri LED-hez, sem!Kérném, aki tudja mondja meg a hiba okát, melyik alkatrész szorul cserére...vagy miért hiányzanak az említett feszültségek..?
Köszönettel László54
mosomedve
mosomedve picture
Szia Drusza!
Kénytelen vagyok hozzászólni ismét ehhez a témához, főleg, hogy olvastam egy-két hozzászólást.
Ott kezdeném,hogy én is rossz irányba vittelek el az első kommentemben. Ez nem egy általában használatos LG tápegység, ami PFC és fő tápegységet tartalmaz. Ez egy speciális kialakítású rendszer, amit most nem részleteznék. Elégedj meg annyival, hogy alapból egy un. csökkentett módban működik. Ez azt jelenti, hogy a stby feszültség előállítására elegendő teljesítménnyel működik. Ilyenkor azért lehet mérni a többi feszültséget is, de azok nem érik el a kívánt értéket.
A javítás megkezdéséhez javaslom a következő lépéseket:
Vedd ki a tápegységet a készülékből. A panel hátoldalán felszitázva megtalálod a csatlakozó bekötési rajzát. A 3,5V és a PWR-ON csatlakozási pontok közé köss egy kapcsolót vagy nyomógombot. (Azt kell tudni, hogy a készülék bekapcsolásakor a processzor a stby feszültséghez közeli feszültséget küld a tápegység felé a PWR-ON csatlakozón keresztül.) Ez a feszültség egy opto csatolón keresztül teljes teljesítményre kapcsolja a tápegységet. NEHOGY RÖVIDRE ZÁRD AZ OPTO CSATOLÓ HÁLÓZAT FELÖLI OLDALÁT, MERT AZONNAL TÖNKRE MEGY A VEZÉRLŐ IC!!! Csatlakoztasd a tápkábel a tápegységhez és nyomd meg a gombot vagy kapcsold be a kapcsolót. Ekkor meg kell jelenni a 12V-os és a 24V-os feszültségnek a csatlakozó megfelelőkimenetén. Ha ez nem jelenik meg, akkor valahol a rendszerben hiba van. Lehet félvezető hiba, kondenzátor hiba, stb. Ennek a behatárolása már a Te feladatod lesz.
Legegyszerűbben így lehet a tápegységet saját magában működésre bírni. (Stand alone mode) Ha ez így működik, akkor lehet visszatenni a tápegységet a helyére és a main board terhelésével együtt vizsgálni tovább.
További jó próbálkozást.
László
LG,Philips szervizmérnök
bandesz78
bandesz78 picture
Szia,
hasonló problémám lenne Lg 39LA620S készülékkel. Hang van, kép nincs. A 12 és 24 V megvan, de a LED-nek a 133V hiányzik. Tudnál segíteni a hiba behatárolásában?
mosomedve
mosomedve picture
Valóban a háttér világítás LED sora szakadt. Mivel ahogy látom a LED sor egy kört alkot ilyenkor egy LED szakadása is problémát okoz. Mivel nem folyik áram a körben az automatika visszaszabályoz. Egy működő háttérvilágítás kb 110V feszültséget igényel ezért a bemeneti feszültség legalább 130V-nak kell lenni és a negatív ágban történik az áramszabályzás. Ha szakadt a kör, akkor nem folyik áram az IC kikapcsol. Legegyszerűbb egy LED vizsgálóval ellenőrizni a háttérvilágítás meglétét. (A tanyán is volt erre jó pár egyszerű áramköri megoldás, valamelyiket megépítve könnyen ellenőrizhető a LED sor hibája, vagy az erre a célra készült egyszerű vizsgáló műszer, ami ráadásul mutatja a működtető feszültséget).
László
bandesz78
bandesz78 picture
Szóval, ha nincs rádugva a LED csatlakozója a táppanelra, akkor nem is tudok feszültséget mérni.
Nem szedtem a LED-ekig szét. Egyesével kimérhetőek?
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Szakadt a LED sor, mert pl hibás egy (néhány) db LED, ezért visszaszabályoz az áramgenerátor.
László54
László54 picture
Tisztelt, Drusza!
Köszönöm a válaszodat, és az instrukciókat.... Tettem kapcsolót, a megbeszélt körbe, nem történt változás, a tápegységben...próbálkoztam, a varisztorok cseréjével,smd kondenzátor cseréjével a primer körben, és szintén semmi változás...a Mosfet-t, hogyan lehet megvizsgálni, hogy működik-e? A kétszélső lábon, lehet mérni, 335V-os feszültséget... Az optocsatolóhoz, már nem jut el feszülség.... mit kellene tennem, a javításához?
Kérlek, ha tudsz segíts!
Elöre is köszönöm, tisztelettel,László
mosomedve
mosomedve picture
A két szélső lábon nem lehet 335V! Az a FET gate-ja és a source-ja ami között nincs nagyobb feszültség pár voltnál. Nagy valószínűséggel nem a negatív, azaz 0V-os szinthez mérted a feszültségeket, hanem az egyenirányító pozitív sarkához. Ha mégis a 0-hoz képest mérted a ezeket a feszültségeket, akkor a graetz negatív ága és a FET source között szakadás van! Még az is lehet, hogy a FET source és a 0 ág között általában egy pár tized ohmos ellenállás van, amit a FET meghajtó IC áramfigyelő bemenetére csatlakozik és szakadt! De lehet IC hiba is és/vagy FET hiba is amiért nem akar beindulni a táp. Sőt! A táp IC egy többszáz kohm-os ellenálláson keresztül kap indító feszültséget a 300v-os puffer kondiról Az is szokott szakadt lenni vagy megnyúlik.
Ha minden kötél szakad, nekem van komplett működő tápegységem is, amennyiben érdekel.
László
László54
László54 picture
Tisztelt Drusza!
Igazad van a pozitív pufferlábhoz mértem, negatívhoz igen o-a V, a feszültség! Azt még "lécci" mondd már meg, h ha a T4 "kódjelű diódát", ami a figyelő IC, és a FET között van, egyik végét kiforrasztom , mérhető a "záróirány, illetve jónak tűnik, beforrasztva vissza viszont, nincs "záróirány"....ellenállás mérhető, mindkét mérésirányból...
Az ajánlatot jegyeztem, és az utolsó mentségre tartogatom...mennyi lenne? a többit mail-ben...köszönök minden segítséget, és ajánlatot!
Tisztelettel László...
mosomedve
mosomedve picture
Azért nem tudsz záróirányt mérni, mert a diódával párhuzamosan van kapcsolva egy kis értékű ellenállás, ami félrevezet.
Egyébként ha elküldöd a panelt megpróbálom megcsinálni neked.
László
László54
László54 picture
Tisztelt Drusza!
Megrendeltem, IC-t, meg a fet-et, időközben.... majd csere lesz, aztán megkereslek...
Köszönöm szépen a segítségedet!
Üdvözlettel László
László54
László54 picture
Tisztelt, Drusza!
Amit írtam Mosfet-nek, az nem tudom, igazából az-e , mert "O" betűnek láttam a "D" A felirat rajta,, MDF 11N65B!
ez a primer oldalon van!
Üdvözlettel, László
SzBálint
SzBálint picture
szia: a 11N65B mindenképpen FET, az előtte levő betűk gyártónként változnak.
ps: a p és n fet vizsgálóval válogatni is lehet. A potméter állításával a bekapcsolódáskori Ugs feszültséget is lehet mérni
László54
László54 picture
Köszönet....
Üdvözlettel; László
SzBálint
SzBálint picture
szia: FET megy/nem megy teszter
László54
László54 picture
szia Bálint!
Köszönöm szépen, a segítséget!
Üdvözlettel...Laszló
zsugori
zsugori picture
LG 39LA620S
László54
László54 picture
Bocsi, elírtam!
Tisztelettel, László
Fülesmester
Fülesmester picture
Bővebben?
(Hogyan sikerült megoldani?)
Fülesmester
László54
László54 picture
Tisztelt Fülesmester!
Még sehogyan sem, egyenlőre...azért írtam, h megoldva, h az ilyen "távjavítás", nem igen lesz sikeres!
Privátban, szeretnék azért, ha lehet egy két instrukciót kérni majd!
Addig is megtanulok, még dolgokat, ami hasznos az e.technikában, és ide is elengedhetetlenül, fontos..
Köszönettel, és tisztelettel....László
László54
László54 picture
Tisztelt Fülesmester, E-mailt Írtam!
Köszönet!
Fülesmester
Fülesmester picture
Válaszoltam.
Fülesmester
balage
balage picture
Helló! A topic címet nem ártana azért tisztába tenni. 69LA620 típusú tv nem létezik, 12V,24V akkor most ok, vagy nem ok? Félreérthető
László54
László54 picture
Helló! Arról én nem tehetek, ha Ön nem találja ezt a típust!
annyi a különbség, h szerepel még ZA betűk, a sor végén!
További szép estét....
László54
László54 picture
Bocsánat !
Elírtam....a 6.ost!
Tisztelettel...
uniman
uniman picture
Hello!
Ha valaki felhívja a figyelmet arra, hogy "69LA620 típusú tv nem létezik"...akkor nem ártana kicsit figyelmesebben újra átvizsgálni a TV típuscímkéjét (hátha mégiscsak igaza van!) :hmmm:
Szívesen megnéznénk egy 69"-os (175cm !) tévét...
Üdv.:Uniman
File csatolás:
László54
László54 picture
Tisztelt uniman!
már pótoltam típustáblát... elírtam a számot elnézést....
Majd ha újra megszületek, lesz új szemem is...hihi
Szép napot Önnek!
uniman
uniman picture
Köszönjük a javítást...
Üdv.:Uniman
SzBálint
SzBálint picture
szia: ide ilyen szerszám kell
File csatolás:
László54
László54 picture
Bálint Gazda, ezt a fogót, karácsonykor használja, amikor nincs fogorvos.....
"Igen nagy szeretettel, kívánom"...De azért bocsánat, az elírásért, de vannak olyan emberek itt az oldalon, akiknek nem volt fontos az az egy szám,
mert értenek az elektronikához, valószínűleg, és azonnal tudtak "ÉRDEMBEN" reagálni!
Nagy tisztelet nekik, kiváló emberek...
No, szép napot, önnek!
balage
balage picture
Hali! Na igen, hogy megtudjuk végre legalább azt hogy mi lett az a "megoldva"
László54
László54 picture
kedves balage..
nem élcelődni kellene...sz.tem...
üdv...
city217
city217 picture
Megtalálta a címkét és szembesült a valósággal. :)
Persze a huhogása se volt semmi, pedig már azt hittem ezt kinőtte a magyar. :)
J.
László54
László54 picture
Huhogni lehet h ön szokott, meg itt a bagoly a szomszéd telken....szégyelje magát!
Ennyit ér mint ember...Sajnálatos...legyen ember....és nem lesz baj...
city217
city217 picture
Akkor meséld már el, h... azt a h... szót miért nem lehet leírni, ettől nem lesz több időd a szexre! :)
A V.ok-ból meg már csak az agy hiányzik, de azt most ne keressük.
J.
László54
László54 picture
öntől akkor sem fogadnék el tanácsot, ha nem látnék többet TV-t!
Szívem szerint, még írnék egy s mást, de bölcsebbnek érzem magam annál, h
leereszkedjek ehhez az intelligenciához, mint ami önnek van!
Tisztelettel...
zoltan35
zoltan35 picture
Tényleg jó lett volna egy valódi típusszám az azonosításhoz, mert biza ahogy írták, ilyen nem létezik, vagy csak azt az egy példányt gyártották belőle. Nekem ez így ránézésre 42"-nak tűnik.
Üdv,Z.
László54
László54 picture
Bocsi, Zoltán, az elírásért!
Szép napot!
mosomedve
mosomedve picture
Szia Drusza!
Sajnos ezeknél a tápoknál előfordul, hogy a fő paneltól kapott indító feszültség (PWR-ON), mely opto csatolókon keresztül indítja az un. PFC (400V)és fő tápegységet (12V és 24V) mégsem indulnak el. Viszont helyismeret, rendszertechnikai ismeret hiányában nehéz lesz megtalálni, mi is lehet a baj. Első körben a PFC áramkört vezérlő opto szekunder (hálózat felöli oldalát) rövidre zárva indítható az áramkör. Ekkor a puffer 300Vos feszültsége felmegy 400V-ra. Ugyan így a fő tápegység opto csatolójának szekunder oldalát rövidre zárva indítható a rendszer, ekkor mérni kella 12V-ot és a 24V-ot is. Ha ezek közül bármelyik nem indul nem fog bekapcsolni a készülék. Lehet valamelyik SMD alkatrész, kondenzátor sőt maga az integrált áramkör is hibás. Macerás dolog, de a végére lehet járni, melyik alkatrész is lehet a hibás.
Sok sikert!
László
László54
László54 picture
Szia Drusza!
egyenlőre "emésztem", az új ismereteket, addig is....
Köszönettel, László!
zoltan35
zoltan35 picture
Indító feszültség visszajön a tápra? Nekem ez PFC hibának tűnik, mérj rá a puffer kondira.
Üdv,Z.
Update: jobban átolvasva máris rájöttem, hülyeséget írtam. Ha valóban van hang, kapcsoló jelnek is jelen kell lennie csakúgy, mint a pfc feszültségnek. Viszont akkor ott TUTI nem csak a 3.4v van meg. Mint ahogy írták is, hang sem lenne... így viszont marad gyanúsítottnak a háttér világítás.
balage
balage picture
Helló!
Ha hang van, akkor kell ott lenni 12V-nak is,mivel nem hinném hogy a hangvégfok a készenléti 3,3V-ról menne.
Inkább háttér világítási gond lesz(LED-ek)
László54
László54 picture
balage, köszi a választ, de mint írtam, 12, és 24 v sincs.sőt, a LEDeknek sincs meg a 135V!
Fülesmester
Fülesmester picture
Világítsd meg egy erős külső fényforrással (pl. zseblámpával) elölről a kijelzőt!
Ha így látható a kép megvilágított részlete, akkor a háttérvilágítással van gond.
Leggyakrabban egy vagy több led hibás. Mivel soros kapcsolásban működnek, egyik sem világít.
Ha képtartalom nem látható, a tápegység hibás.
Ennek további elemzéséhez tudnunk kellene a tápegység típusát (típusszámát).
A hangvégfok kaphat olyan tápot is, aminek a testpontja (AGND) nincs galvanikus kapcsolatban a többi tápfeszültség testpontjával (GND).
Fülesmester
László54
László54 picture
Szia..
Rev 2.2 2013.03.28
PCB.EAX 64905301 (2.2)
LD9HX 6281 04013 166 (2.0)
LGIT PCB P/N .3PCR 00184 R
Nem tudom közötte van-e, a kért Típusszám...Ezeket találtam rajta, ami lehetséges, sz.tem!
Üdv: László
László54
László54 picture
Már megtettem, és nincs halvány kép sem....!amint írtam, a tápegység javításhoz kértem volna segítséget!
hol lehet a hiba??! melyik félvezető alkatrészen. kondenzátoron, dtb... a diódákat már ellenőriztem, nem szakadt és, nem zárlatos egyik sem...
Fülesmester
Fülesmester picture
A tápegység típusszáma: EAX64905301
(Nincs benne önálló aktív PFC áramkör.)
Nem hiszem, hogy bármelyik szakember meg tudná mondani bevizsgálás nélkül, hogy mit cserélj!
Töltsd le a rajzát, és tanulmányozd!
https://www.google.com/url?q=https://elektrotanya.com/lg_eax64905301_lgp...
Azután mérj!
Primer oldali feszültségeket, jelalakokat (ha van mivel).
Szekunder oldali feszültségeket, jelalakokat.
A csatlakozó PWR és DRV_ON lábain logikai szinteket.
Ezeket írd le nekünk, és segítünk az értelmezésben, javaslatot teszünk, hogy merre tovább.
Ui:
A címben a "12V, 24V.ok" úgy is értelmezhető, hogy rendben vannak. Ez így megtévesztő! Javítsd ki a szerkesztés fülre kattintva!
Fülesmester
László54
László54 picture
Megpróbálok a címben javítani....
Mint írtam nem v.ok profi, a tapasztalatomat írtam le, a hiányzó feszültségekkel kapcsolatban...
ha az elektronikát "ütném-vágnám", olyan magas szinten, hogy logikai mérés, jelalakok mérése, valószínűleg tanácsot sem kellene kérni, a javítást illetően!
De azért nagyon köszönöm, a segíteni akarást!
Tisztelettel, László!
Fülesmester
Fülesmester picture
Nem kell ezt elmisztifikálni! :jajj:
A kétállapotú logikai szint ellenőrzése is csak feszültségmérés:
H : 5V, vagy 3V
L : 0V
A jelalakok ellenőrzéséhez pedig egy oszcilloszkóp kellene, de ha nincs, anélkül is el lehet jutni valameddig a hibafeltárásban.
Fülesmester
sasa11
sasa11 picture
Szia László 54 !
Csak hogy értsük , hogy mit és hogyan értelmezed.
Szavaidból az tűnik ki hogy nem túl sok TV javítottál mostanában.
Füles mester a képernyő megvilágítását valószínű úgy gondolta , hogy
előröl , kicsit oldalról , egy erős fényű lámpával világítsd meg a képernyőt.
Ne azt várd ,hogy ott azon a ponton a hová világítasz szép képet látsz , hanem csak valami olyat
mintha teljesen le vetted volna a fényerőt.
Olyan derengő képtartalomnak kellene látszani.
"készüléken csak hang van,"
Ez a dolog amit Fülesmester leírt lényeges az esetleges táp problémád megoldásában is !
Sikeres javítást !
sasa11
László54
László54 picture
Sasa, mint írtam nem v.ok profi...
Gondoltam megprőbálok segítséget kérni, ennyi!
Minden jót, kívánok!
sasa11
sasa11 picture
Szia László54 !
Nem szerettelek volna megbántani !
Valóságban csak segíteni szerettem volna.
Senki nem az anyuci hasában tanulja ezt a szakmát.
Minden tiszteletem azoké, akik ismerkednek eme szép szakmával és
segítek is nekik , ahol tudok.
Sikeres javítást kívánok !
sasa11
László54
László54 picture
Üdv, Sasa11!
Nem bántottál meg egyáltalán, minden OK, és köszönöm szépen a segítőkészségedet! Igazán, örülök, neki!
Ez a második témám, ezen az oldalon, amit közöltem,és kértem.
Az elsőnél, most még rosszabbak voltak a tapasztalataim, a szakikkal kapcsolatban, mivel elég "gúnyízűen",
feleltek!Igen nagy tisztelet a kivételnek, mert azért olyan is van! Nem csinálok belőlle titkot, én csak villanyszerelő és gépész
vagyok, nem profi műszerész!De érdekelt mindig az elektronika...most úgy gondoltam, megpróbálkozom, az oldallal, hátha, van egyszerű megoldás, de nem úgy néz ki, hogy az lenne!
de nem adom fel, már csak azért sem...remélem , olvasol, még itt az oldalon, a kijavított hibáról...
szia, minden jót kívánok!
zoltan35
zoltan35 picture
Bocs a bele vauért, nem kötözködés szándékkel, de megjegyeznék pár dolgot: A típusszám nem mellékes, hiszen részletesebb "javaslat" a probléma megoldásához csak úgy érkezhet, ha tudni lehet pontosan miről is van szó. Ha erre (hibás szám) többen felhívják a figyelmet, talán nem kioktatóan kellene válaszolni: " Arról én nem tehetek, ha Ön nem találja ezt a típust!"
Mint többen utaltak rá, amennyiben van hang, elképzelhetetlen, hogy csak a 3.4V van jelen! Sajnos (legalábbis én nem látom) nem tudni ezzel az infóval mire jutottál.
Persze "zöldfülűként" írom mindezt.
Üdv,Z.
László54
László54 picture
Zoltán35...!
ezzel
Én meg még "zöldfülűbbként", írom, h nem kell bocsánatot kérned, nincs miért...
Hasznos időtöltésként, gondoltam ezt a javítást, mivel nem olyan nagy "égbekiáltó"
hibának jelentkezett...
a hibára visszatérve, valóban csak 3.4 V van jelen a táp kimenetén, két egymás melletti csatlakozón,a dugaszolón, hang jelenléte mellett..
Köszönöm az időt, amit szántál, rám....
Minden jót kívánok...
zoltan35
zoltan35 picture
Értem én amit írsz.. csak lehetetlen!!! Mivel épp egy ilyesmi készüléket javítok látom, hogy a tápegység csatlakozójánál feliratozva vannak a feszültségek. Az alapján könnyű megmérni, ill. ellenörizni, hogy a main visszaküldi-e a kapcsoló jelet. Két legalsó: PWR-ON / DRV.on.
Üdv, Z.
File csatolás:
László54
László54 picture
Szia Zoltán....
Ahol írtad, ott van a 2x 3.4V feszültség, a mellékleten amit küldtél...
Alsó GND, aztán 3.4v és újra 3.4v feszültség van.Akkor ezek szerint "visszaküldi a main"
PWR-ON / DRV.on.a feszültséget?!ha így van azután mit kell tennem?!Hol keressem a hibát? Ha tudsz,
adj választ, kérlek!Valaki már csak megérti a "zöldfülűt is)!
Köszönöm szépen, üdvözlettel, László...
Jaca
Jaca picture
Szia László!
Sajnos elindult az oldalon egy olyan irány, hogy egyesek amibe csak tudnak, belekötnek. Ezeken lépj túl, hamar kiderül, melyik az a pár ember, aki csak ezért jár ide. Pedig van köztük olyan, aki ért is a szakmához, csak hát ez a globális felmelegedés, meg ilyenek....
Milyen műszerezettséged van? Kapcsolási rajzon mennyire igazodsz ki? A logikai jelalakok a legegyszerűbben mérhetőek. Vagy vannak, vagy nincsenek. Annyit változott a világ, hogy már nem csak 5V a magas szint hanem lehet 3,3V is. Ha egy jel neve fölött vonal is van (például a RESET), az azt jelenti, hogy fordítva működik, tehát akkor aktív, mikor nulla. Tehát ha egy POWER_ON csak simán van jelölve, akkor a bekapcsolást a magas szint jelzi (3 agy 5V), ha van felette egy vonal, akkor a bekacsolást a 0V közeli érték jelzi.
Üdv: Jácint
László54
László54 picture
Szia Jácint!
Multiméterem van, forrasztó állomás, segédeszközök... nem sok, tudom szükséges lenne még, "egy s más",
a gyorsabb könnyebb javítás érdekében....mint azt írtam, az előzőekben, "nem ez a kenyerem", nekem hobbi, és hasznos tanulást jelent!
A rajzokon több kevesebb sikerrel boldogulok, persze nehézségi fokoktól, függően! Ezért bátorkodtam, ideszemtelenkedni, erre az oldalra, egy kis "tudásért"...
hátha sikerül még, okosodni, így hatvan-hetven között....
nem tudom, ezt a söröskancsót használni.... ha lehúzom a "szövegmezőbe", beírja az oldal, http-jét...ha rákattintok, nem akar funkcionálni..
Köszönöm szépen az instrukciókat,
Szép napot kívánok, László
Esetleg el is olvashatnád a hozzászóláskor előbukkanó szöveget:
"FONTOS!
Ha a hozzászólásod vagy annak egy része nem kapcsolódik szorosan a topik témájához, használd az alábbi ikonok közül az offtopik (söröskorsó) ikont!
Így a offtopik szöveg tag-ek közé írt szöveg halványabban fog majd megjelenni (lásd Előnézet)."
László54
László54 picture
Jácint...
Korábban már írtam, hogy nem sikerül...kijelöl, jobb egérgomb ikonra, és küldés...
Így kellene nem?
Üdv. László...
Nem!
1. Kijelöl
2. Bal egérgomb söröskorsó ikon
3. Küld
4. Örül
sasa11
sasa11 picture
Szia László54 !
A sörös korsóra , csak annyi hogy nem a topikhoz kapcsolódó szöveget
jelöljük vele.
Egyik lehetőség : megírod a szöveget , jobb egérgombbal kijelölöd a szöveget ,
majd úgy a söröskorsóra kattintasz.Nem húzod sehova.
Majd küldés gomb kat!
Hasznos és sikeres javításokat !
sasa11
László54
László54 picture
Szia Sasa!
Köszönöm szépen, űgy teszek...kijelölés, jobb bal egér, korsó, küldés....
Üdv.László...
city217
city217 picture
Szia.
Nem jó a sorrend, előbb benyomunk egy korsót, és ha még észnél vagyunk akkor írunk.:) A "hozzászólások" alatt a négyzet fölött pont középen szem előtt van, el se lehet téveszteni.
J.
sasa11
sasa11 picture
Szia Józsi !
Tedd le a korsót , egyes !
Menjél pecázni ! :beer:
sasa11
city217
city217 picture
Szia.
..és beírtad nekem azt az egyest, pedig az ötöst érdemelt volna. :)
A pecát hagyjuk, állandóan holmiféle emberek elzavarják a halaimat. :)
Tudod az okos telefonom rá van téve a bot végére, és jelez ha kapás van, de eddig még csak Janot Bálintot és egy két zöldfülűt fogtam. :D
j.
SzBálint
SzBálint picture
szia:bal gombot nyomva, végighúzva bekékítjük a szöveget, majd söröskorsó
László54
László54 picture
Szia Bálint....
Úgy teszek, "kékít", jobbbal egérgomb, küldés...
Köszönöm szépen...
Üdvözlettel.László...
city217
city217 picture
Neked is elmondom az egyszerűbb és jobb megoldást.
Előbb benyomsz egy korsót, és utána a résbe behatolsz a szövegeddel. :)
J.
Jaca
Jaca picture
Szia Józsi!
Csak ahhoz be is kell találni a résbe! :)
Üdv: Jácint
László54
László54 picture
szia sasa 11! ezen a megvilágítósdin már túl v.ok egy ideje...
Fülesmester instrukciói, pedig egyértelműek, nem szorul, értelmezésre! Szia...
