Üdv a tanyalakóknak!
A készülék: Panasonic SA-AK27 hifi, a hibajelenség: nem szól a kimenet. Első körben végigmérve a jel eljut a végfok IC-hez, de abból már nem jön ki. Az IC kimenetei nem sípolnak se tápra, se földre. A service manual szerint a lábakon mérendő feszültségek (és zárójelben az általam mért értékek):
1 +VCC HI: 54,5V (54V)
2 -VCC HI: -54,9V (-54V)
3 LOUT: 0V (0V)
4 +VCC LOW: 28,5V (25,9V)
5 -VCC LOW: -27V (-26,6V)
6 ROUT: 0V (0V)
7 AC IN: 0V (0V)
8 GND: 0V (0V)
9 OVERLOAD: -8,5V (-12,1V)
10 DC DET: 0V (0V)
11 DISP HMUT: -12,2V (0V)
12 IH DET : -0,2V (-0,2V)
13 +DI SENS: 27,2V (26,1V)
14 -DI SENS: -27,8V (-27,1V)
15 RELAY: -10V (0V)
16 +HIN: 8,3V (0V)
17 -HIN: 5,3V (0V)
18 +VD: 48,3v (48,4V)
19 -VD: -49,2V (-48,5V)
20 RIN: 0V (0V)
21 LIN: 0V (0V)
22 IN GND: 0V (0V)
Jelentős eltérés tehát csak a 9 (OVERLOAD), 11 (DISP HMUT), 15 (RELAY), 16 (+HIN) és 17 (-HIN) lábakon mérhetŐ. Ezek a lábak nincsenek bekötve, de azért a 11-est 1k-val lehúztam testre, hátha, de nem segített.
Tudok-e még valamit elkövetni, vagy mehet a készülék a levesbe?
Csak halkan jegyzem meg, ennél a típusnál gyakran rossz a fejhallgató csatlakozó..
Üdv,Z.
Üdv! Megnézem, talán lehet összefüggés.
szia: ha jól látom, a csatlakozó 5.-ös lába kapcsol (34. oldal)
szia: a segédtápon megvannak a feszültségek?
A CN502 csatlakozón mit mérsz?
Ebben van ventillátor?
Szervusz!
Annyira nem merültem bele, mert leragadtam ott, hogy ha a végfok IC mindent megkap amit kíván, akkor kutya kötelessége lenne beszélni. A CN 502-n mért értékek:
1 SYS6V: 6,3V
2 ECON_MODE: 5,5V
3 SUB+B: 14V, 1V 100Hz-es fűrésszel a tetején
4 SYNC: 5V 50Hz-es négyszög
5-6 FL1-FL2 között: 4V~
7: 13,5V~
8: 13,5V~
Ebben a változatban nincs ventilátor. (De legalább jönnek a komplikációk, most éppen nem találja a CD1 helyét... Hol látja vajon, hogy a tálca visszaért és a helyén van?)
Álltalában a két ic alapos átforrasztása meg szokta oldani a problémákat. De ha nem gyanus az a dh mute láb.
Szerintem azt kéne követni, miért mutingol
A dh mute persze gyanús volt, hogy miért állít elő magának feszültséget, de hiába húztam le test felé, nem hatotta meg. (És tényleg nincs bekötve.)
Pontosan melyik két IC átforrasztását javasolod?
Update: már sejtem, hogy te nem az AK27-re, hanem az AK28-ra gondolsz, abban valóban két IC van a végén. Hozott egyet a tulaj donornak, azért vagyok ilyen okos :)
szia:melyikre gondolsz, mert a rajz szerint a 11. láb nincs bekötve
