Segítségeteket kérném az alábbiakban:
AEG Protex Plus mosó-szárítógép E20 hibakóddal megáll. Elindítok egy 3:05 perces programot, ajtót bezár, 5-10 másodpercig elindul a lugszivattyú, kicsit megáll, majd 1 perc múlva megint 5-10 másodpercre, és utána kb. 10 percig semmi életjel, csak az idő számláló számlál vissza. Majd gondol egyet feltölti vízzel a gépet és rendesen mos (fűt is) a leeresztési fázisig. Ott elkezdi kiereszteni a vizet egy ideig és E20 hibakóddal megáll. Ha jól olvastam ez a kiürítéshez kapcsolódó hiba, csak nem értem mi okozza.
Amiket átnéztem:
- lugcső nem koszos
- lugszivattyú cserélve
- vízszintszabályozó cserélve (Másik AEG 7kg-os gépből kiszedve ami nem pont ugyan olyan de a hibajelenség ugyan az ennél is)
- fűtőszálak nem zárlatosak
- motor inverteres tehát szénkefe gond kizárt
Adat tábla: ITT
Ennél a típusnál nem tudom elindítani a "teszt módot" a (Start+legközelebbi gomb-al), erre is szívesen vennék valami ötletet hátha a hiba törlése megoldaná a problémát.
Köszönettel: G.
Üdv. AEG-knél nem ritka a fals vizszinthibajelzés átvezető fűtőbetétektől. Első körben dugd be a konnektorba fordítva. Utána lehet lehuzigálni a fűtőkről a sarukat.
Kipróbáltam fordítva bedugva, de nem volt változás. Utána leszedett fűtőszál sarukkal, úgysem sajnos.
Üdv. :G
Szia Gnusmas !
Azon belül , AEG Protex Plus , mi van még az adattáblán ? Köszönöm . Üdv jano
Mod.: l87695WD
Prod.No: 914605700 00
Köszi.
G.
Lehet , hogy (nagy) L87695WD ? Üdv jano
Igen nagy "L" (L87695WD)
Szerintem , a vīzszint érzékelőt úgy látja , hogy benne a víz . E20 . Mintha dugulás lenne . Lenne . Üdv jano
Én is erre gondoltam, de nincs dugulás.
Üdv.: G.
Szia !
Az SM szerint így lehet belépni a teszt programba . Üdv jano
Sajnos nálam nem működik ez a teszt mód belépés.
1. On/Off-al bekapcsolom a gépet
2. Start + mellette balra levő gomb nyomva tartom, de semmi.
Nem kezdi el sorban villogtatni a ledeket.
üdv.: G
Hello.
Próbáld megcserélni meg a sorrendet: :hmmm:
2. ...lenyomva tartani!:
1.
Üdv.:Uniman
Úgy sem akarta, de egy konnektorból ki-be megoldotta.
Most már belép a teszt módba. Ahogy kapcsolgatom a fázisokat megy is minden (vizet enged mindegyik szelepen, motort indít, stb). Viszont mikor a 9-es fázishoz érek elkezd kiszivattyúzni és ugyan úgy ki áll hibára csak itt nem E20 hanem E21-re. Ha tovább forgatom a 10-es fázisra akkor is kiszivattyúz, elkezd menni a motor majd megáll és kidobja az E22-t.
G.
https://whiteparts.dk/whiteparts-blog/fejlkoder-paa-aeg-electrolux-og-za... Dánból talán a guglival (?)
Szia !
Van , hozzá SM a tanyán . Üdv jano
UI A tesztelés fázisai
Hello.
Akkor talán ez a "neve": https://www.youtube.com/watch?v=vAXwoMtyVG0
Üdv.:Uniman
Csatoltam a leírásba egy képet az adattábláról.
Köszi
G.
