Sziasztok! Újabb gondba vagyok. Nevezett tv-nek borzasztó képe van, inkább lefényképeztem mint körül írjam. A tápot átkondiztam, szinte az összes elkó rossz volt, tápfeszek rendben (180V, 12V, 145V, 5V, Stb.). Jól jönne ismét a segítségetek merre keressem a hiba okát? Köszönöm.
      2010, June 19 - 14:19
    #1
Sziasztok! Köszönöm a sok jó tanácsot, majd holnap tudok vele többet foglalkozni. Átfogom nézni az elkókat, a tápban két nagyobb pufferen kívül az összeset cserélni kellett. Remélem az alaplapon azért jobb a helyzet.
Sziasztok! A csatlakozások tiszták nem oxidáltak, hibás elkót nem találtam, vert. ic lábait és környezetét átforrasztottam. A helyzet nem változott, ütögetés nyomkodás sem használ neki....most szétkapom még egyszer.
Sziasztok! Meglett a hiba! :happy: . Tényleg kiszáradt kondik okozták a hibát, csak jól elbújva. Az alaplapra merőlegesen beforrasztott-DPC Board-on, azon is egy árnyékoló lemez alatt volt 3-4 elkó ami elöregedett. Köszönöm a segítséget.
Szia Demi.
Félő hogy ez sokszorozó lesz, és gyűjthetsz trafóra.
Szép vasárnapot!
Szia city! Ezt megúsztam.
Szia Demi.
Jó a nő! ..a képen.
De azért nem biztos az a kondi, Mert ugye amikor kiveszed és beteszed a másikat akkor forrasztasz. Na mindegy.
Gratulálok!!!!!!! Ügyes vagy!
üdv.
Szia city! Némelyik ESR-értéke meghaladta a 10x-esét, ezért nem hiszem hogy kh volt. :) . Kösz.
Szia demi!
Ha már így kibökted...a két puffer biztos hogy jó?
Megvan a primer oldali stabil/jól szűrt pufferfesz????
Üdv Tibi.
Szia Tibi! Igazából ESR-értékük alapján döntöttem úgy hogy jók, és ezek még jó minőségű kondik. De az is igaz hogy ezeken feszt nem mértem, de majd holnap.
Szia.
Első, ne nézd így sokáig mert megöli a sortranyót.
Ezután jöhet a trafó ellenörzése, átforrasztása.
ui: Nekem egy Philips játsza ugyanezt és már a harmadik tranzisztor bánja. Ha jutok valamire segítek. A képcső panelt is nézd át és forr-át.
Szia City!
A képcsőpanelnek ehhez semmi köze! Akkor inkább az eltérítés csatlakozót kellene megnézni az alaplapon és a képcső nyakán a tekercseknél a forrasztásokat, meg ha ott van valami kondi! :oke:
Bár a képek alapján nekem az a gyanúm, hogy ez valami kitikkadt kondi lesz az eltérítő fokozatban.
A tápfeszek a tápnál lehetnek jók, de mi van a "végfelhasználóknál"? Vertikális végfok előtt kellene mérni, rendben van-e még ott is?
Üdv: Laci
Szia Laci.
Igen a képcsőpanelnek ehhez nincs köze, csak ott van. :)
Nem árt átnézni és a tüskéket kicsit megpucolni.
Szia City!
Sok minden van ott a dobozon belül! :p
Én a vert. végfok körül gyanakszom valami kondira, vagy a sorkimenő valamelyik kivezetésén egy szintén száraz elkóra.
De majd Demi megoldja! (Csak vár még 2 hetet, meg kb 50 HSz-t addig!) :rohog:
:beer:
Üdv: Laci
Á........
Közben csinálja és pikk-pakk jó lesz. :oke: De a kondi az üzem közben inkább romlik, itt meg állítólag egy idő múlva nézhető a dolog. Én inkább valahol egy kontaktra gondolok.
Persze :izom: ..ni sosem árt.
:beer:
Szia City!
"De a kondi az üzem közben inkább romlik,"
Ebben azért vitatkoznék! Sok esetben a "félig rossz" kondi szép lassan összeszedi magát (pár perc), aztán ellátja úgy ahogy a feladatát, és még hónapokig megy a készülék ezzel a "késleltetéssel".
Lehet kontakt is abban az esetben, ha lerohadt belül a kondi lába, és ezért lassabban töltődik fel. :p
De majd kiderül, ha Demi megosztja velünk a végén!
Üdv: Laci
Kondiügyben Én is azt tapasztaltam inkább, hogy feszültség, és hő hatására összeszedi magát...míg teljesen ki nem szárad, vagy szét nem pukkan.
Meg aztán ez a kondi <---> kontakt ügy attól is függ, hogy a kép folyamatosan nő meg (pl. 5perc alatt), vagy ugrásszerűen áll helyre.
De ahogyan írtátok is, majd Demi megmondja a frankót.
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
A csatolt képekből és a szövegből nekem úgy tűnik, hogy ez a "megjavulás" fokozatos folyamat! (A harmadik fotón már szélesebb a kép!) :)
A kontakt hibák nagy része kizárható kocogtatással, illetve az üzem közben is okoz általában hibát.
De majd Demi mester megkeresi a bajok forrását, hiszen ő látja a TV-t. :)
Üdv: Laci
Szia
Egyetértek .
"...de mi van a "végfelhasználóknál"?"
Elfogadott licencszerződés... :rohog:
Üdv Tibi.
Látom pihent vagy! :beer:
Üdv: Laci
Szia! Az a helyzet hogy a tulaj szerint már régóta ilyen, egy kis idő után a kép "nézhető". Bár én nem üzemeltettem így sokáig, átnézem a forrasztásokat de elég szépnek tűnnek, köszi.
Szia
Ha egy kis idő után nézhető , akkor mindenkép elkó hibára gondolnék .
polonkay
