Ez a mikró újkora óta nem melegít megfelelően.
Értem ez alatt azt, hogy maximális teljesítményen - tehát nem szakaszos üzemmódban - az étel egyik fele átmelegszik, a másik fele csak langyos.
A tányér normálisan forog.
Én a magnetronra gyanakszom. Szétszedtem, megnéztem, valami no-name kínai vacak van benne.
A Vaterán kínálnak pár márkás magnetront. Szerintetek ez-e a baja, illetve érdemes-e kicserélni?
szia: nekünk van egy LORD kurblis mikrónk, ahhoz van egy festett fémtányér és egy másik, ugyanakkora másik, három kihajtható lábbal.
Használati viszont nincs.
Nos uraim, önkritikát kell gyakorolnom.
Negyedik éve használom ezt a mikrót, és - ahogy látszik lejjebb - soha nem voltam vele megelégedve.
De ahogy mondják a régi öregek: ha nem működik, dugd be a konektorba. Ha akkor se, akkor olvasd el a kezelési utasítást.
Fiókpakolás közben kezembe került ennek a szerencsétlennek a kezelési utasítása. És azonnal kiderült, miért nem melegít rendesen.
Ugyanis az ételes edényt nem közvetlenül a forgótányérra kell tenni, hanem erre még rá kell tenni egy, a géphez kapott kb. 5 cm magas, lábakon álló fémrostélyt is. Olyan mint egy köralakú mini grillrács.
Konzervatív mikrókhoz szokva soha eszembe se jutott, hogy fémtárgyat tegyek a mikróba.
Megvilágosodtam. A mikró belseje is rozsdamentes lemez.
Szóval így jártam. Amióta használom a grillrácsot, minden tökéletes.
Lassan kipróbálom a grillező funkciót is:-)
Szia Oscarrr!
:jawdrop:
Most jöttem rá, hogy az én mikróm is ezért melegít rosszul. (Én se mertem benne hagyni a rácsot gondolván, hogy az csak a grillezéshez kell.)
Gyorsan fel is hívtam a műszaki analfabéta anyámat - korábban ő használta - és "bevallotta" hogy nála mindig bent volt a rács.
Kipróbáltam, és ráccsal szuper!
Üdv: Laci
Szevasz laci fémrácsot a mikróba?????????????? Ha beleteszek egy arany szegélyes csészét ugy ég le róla mint a szarna akkor most mi van.
Szia, akkor már van két jól működő mikró :-)
Sokmindent rád lehet fogni, speciel azt, hogy egy kapkodó idegbeteg vagy, azt véletlenül sem... :-)
Sanyi
Üdv, most került meg a kezelési, mit csináljak:-)
Az igazat megvallva nem szívesen dobnám ki, ahhoz túl sokba került.
Grillez is, ami jó dolog.
És végül is működik valahogy.
Ha egy magnetron-csere megoldaná a problémát, annyit rászánnék.
Eszembe jutott, hogy amikor vettem, csak ez az egy darab volt, és a gyári csomagolása se volt meg. Aztán jóval később vettem észre, hogy a mika-lemez is hiányzott belőle, de azt megvettem fillérekért a márkaszervízben.
Most akkor megér egy magnetron-cserét a dolog, vagy hagyjam a fenébe?
Bármi megtörténhet, még az is, hogy a magnetron cserétől megjavulna, de azt ne várd itt senkitől, hogy ezt -anyagi felelősséget vállalva- garantálja neked. :fun:
Üdv Tibi.
Szia.
Ne keress hibát, sajnos a mikrók ilyenek. Amire te gondolsz az a villany vagy a gáztűzhely.
Üdv-
Szia.
Az előbb néztem, még mindig 26990ft-ba kerül az új. Tényleg drága. :)
Ha tudsz olcsón magnót bele akkor megéri javítani. De szerintem nem lesz jobb.
Persze lehet hogy úgy jársz mint sok ember a gyógyszerrel. Beveszi és nem használ, de ott van a tudat. Már nem is fáj. :)
Szia.
Egy hete vettünk egy ismerősnek egy olcsó Hausmeister mikrót.
Az szépen átmelegíti az egész kaját...
Igen biztos, de függ a teljesítnénytől, az időtől, és hogy szilárd vagy folyékony az étel.
Például a bableves az egyenletes jó meleg lesz, de már a rakottkel az csak itt-ott.
:hmmm: ...megéheztem. :)
De majd biztos jönnek a mikró zsenik és elmondják az igazat.
...és még az étel összetételétől is függ.
Nem minden kaja egyformán nyeli el az "éltető hullámokat".
Természetesen lehet gyenge a magnetron is, de akkor meg egyenletesen gyengén kellene melegednie az ételnek.
Aztán még az is kérdés, hogy mit értesz azalatt, hogy nem egyenletes?
Mert ha azt, hogy egy kupac pörköltnek a külseje melegebb, mint belül, az természetes.
Üdv Tibi.
Pont az az érdekes, hogy nem egyenletesen.
Az étel egyk oldala meleg, a másik oldala meg csak langyos.
Számít valami magnetron szempontból, hogy a mikró belseje rozsdamentes acél burkolatú?
Még anno 1988-ban vettem Bécsben egy Hitachi mikrót. Kiválóan működött, egészen 2007-ig. Akkor vettem meg vagyon pénzért ezt a sz@r Candyt.
Mosógépben pedig jók :bow:
Szia !
Láttál te már jó mosógépet Candyban?
Ezen meg ne görcsölj ,vegyél valami másikat Pl Hausert a TUSKÓBAN.
Nem rég cseréltem én is ilyenre a kipurcant DAEWOO mat .
Tökéletes.
elwo
Szia Oscarrr!
Nem egészen világos, hogy ez a jelenség homogén ételnél áll fenn vagy pl úgy, hogy a tál egyik felén pörkölt, a másik oldalon meg a köret van? Mert ez nem mindegy!
A forgatás egyenletes? Nem lehet,hogy egyik oldal tovább van a magnetron előtt, és ebből adódik?
Üdv: Laci
Szia Oscarrr!
Szerintem a sütőfalának anyaga nem okoz ilyen jelenséget.
Tuti, hogy pörög a tányér benne?
Annak ellenére, hogy forgótányéros, nincs véletlen a felsőrészébe építve az a forgó (ventilátorlapátra hasonlító) szutyok, ami valamikor a nemforgótányérosokban volt?(az szórta szét a sugarakat, a sütőtérben).
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
Igazat adok Neked! A sütő falának anyaga sehogyan sem okozhatja, mert ha mondjuk fókuszálná is a teljesítményt, akkor is a forgó tányér miatt mindenhol közel egyenletesnek kellene lenni az átmelegedésnek! :yes:
Már csak olyanra tudok gondolni, hogy a tányér forgásával szinkronban pulzál a magnetron teljesítménye valamiért. :hmmm:
De van egy egyszerű, olcsó megoldás! - Össze kell kavarni a kaját, miután kivették a mikróból! :p
Üdv: Laci
Szia Laci!
"Már csak olyanra tudok gondolni, hogy a tányér forgásával szinkronban pulzál a magnetron teljesítménye valamiért."
Biztos szorul a tányérforgató hajtómű, és a kis szinkronmotor azon a ponton akkora áramot vesz fel, ami "meghúzza" a hálózatot. :izom: :jajj: :jajj: :jajj: :rohog: :rohog: :rohog:
Üdv Tibi.
Ui.: Ahogyan ELWO is írta, ki kell hajítani azt a magnetront!....és emiatt nem muszáj kibontani a mikróból. :evil:
Szia Tibi!
:rohog:
Speciel én fordított ok-okozati összefüggésben gondolkodtam! Pulzál a magnetron, és (ettől vagy mástól) változik a tányér sebessége. És még ráadásul szinkronban van a kettő!
:p
Mivel a többi lehetőséget kizártuk, ha logikusan belegondolsz, csak így lehet a kaja egyik oldala meleg! :roll: :pattog:
Egyébként igazatok van! Egy magnetron árán már majdnem adnak egy olcsóbb sütőt! Nem éri meg cserélni!
Vagy marad a kavargatás! :rohog:
Üdv: Laci
Vagy marad a működési elve. Mert ez a vízmolekulákat melegíti stb-stb, de mindjárt hozom a frankót.
Az hogy a tányér hogy forog az majdnem mindegy. A mikró belülről kifele melegít. A venti az segít, és lehet az a hibás
Amit a mikrohullámú sütőkről tudni érdemes
A mikrohullám esetén ez változás az élelmiszerben lévő vízmolekula gyors mozgását eredményezi, és ez a mozgási energia alakul át hőenergiává. Az élelmiszer a mikrohullámú melegítés során, ellentétben a hagyományos sütési, főzési eljárásokkal, nem a tárolóedénytől – mely sohasem lehet fém vagy fémtartalmú – melegszik, hanem éppen fordítva.
A mikrohullámú melegítés:
A mikrohullámú sütők, mikro funkciójával tudunk olvasztani, melegíteni, és főzni. Manapság, szinte az összes típus forgótányéros.
Mikrohullámú melegítés és grill:
Ennél a beállításnál a mikrohullámú melegítés és a grill egyszerre működik. Húsok és melegszendvics elkészítésénél ajánlott.
Kombinált funkciók:
A mikrohullámú sütő bizonyos funkciói egyszerre működnek.
Hőlégkeverés:
A készülék hátuljában elhelyezett ventilátor által előállított hőmérséklet. Légkeringetés: A grill, illetve a mikro által előállított meleglevegőt keringeti.
Grill:
A mikro felső részében elhelyezett nagy teljesítményű fűtőszál, ami halak, tészták sütésére-pirítására szolgál.
Gőz:
Ezzel a funkcióval párolni tudunk zöldségeket, halakat. Így jobban megmarad az ételeknek az íze, minősége, vitamintartalma.
Crisp /pirító/ funkció:
Ez egy olyan tál, amiben egy meghatározott teljesítményen feszültség indukálódik, és úgy működik, mint a sütőknél az alsó sütés. A crisp tányér úgy süti meg az ételt, akár egy serpenyő, így piríthat benne kolbászt, szalonnát, és olyan pizzát készíthet, amelynek alja ropogós, teteje pedig szépen megpirul.
A magnetron energiájának eloszlásáról a forgótányér gondoskodik. Egyenletesebben melegszik az étel.
Automata programok:
Automata programokkal is felszerelték őket, ahol előre meghatározott idő és teljesítmény függvényében, egyetlen gombnyomással beállíthatjuk a kívánt opciót. Típustól függően főzéshez, olvasztáshoz, melegítéshez találunk automata beállítást. Olvasztásnál elegendő megadnunk a mirelit élelmiszer súlyát, az ehhez szükséges időt már a mikrohullámú sütő adja meg.
Gyerekzár:
Kettő vagy egy gomb megnyomásával tudjuk aktiválni. Megakadályozza a véletlen elállítást.
Késleltetett indítás:
A készülék beprogramozható, hogy mikor induljon el 1 és 24 óra között.
Szia City!
"A mikró belülről kifele melegít."
Ebben van valami, mert 5-10perc működés után, már a burkolata is szokott langyosodni... :yes: :)
A venti miben segít azonkívül, hogy a magnetront hűti, és a sütőteret részlegesen átszellőzteti???
...mert a csőtápvonalból kilépő mikrohullámra nemigazán van hatással.
Azt azért csak le írom, hogy a mikrohullámú sütőkről annó megjelent híresztelés, (mely jó volt reklámfogásnak is) miszerint a benne elhelyezett étel belülről melegszik kifele, ez csak néhány mm mélységig állja meg a helyét, tehát a háztartási gyakorlatban (ahol több cm vastagságot kell átmelegíteni)nem!!!
Ebbe beleszól, ezen berendezések üzemi frekvenciája is, mely a háztartásban használatos sütők magnetronja esetén kb.2,4 GHz.
Nagyobb freki, talán mélyebbre tudna hatolni az élelmiszerben, de az nem háztartási / élelmiszer ipari kategória lenne...
Ezt mi sem bizonyítja jobban, mintha beraksz egy 2kg súlyú fagyasztott húscsomagot, és odapörkölsz neki, akkor a külsejét előre befűszerezheted, (és közben szeletelgetheted lefele mint az ökörsütésnél) mert kényelmesen átfő, mire a belső rétegek felolvadnak. :)
Bocs a kitérőért, de jobb tisztán látni...
Üdv Tibi.
Szia Tibi.
Macskát szárítani se jó benne.
Bocs a kis kitérőért. :)
De milyen jó amikor kiveszed hideg a tányér, és ha jó a mikró akkor meleg a kaja.
Szia City!
Valóban nem jó macskát szárítani, mert végül úgy néz ki mint "Én". :rohog:
Üdv Tibi.
Na ne, te szép vagy :oops:
Viszont ez a nagy Ámerikában bele volt írva a használati útmutatóba, mert volt aki megtette és pert nyert.
De szerintem jó az a mikró, csak nőttek az igények. Egyébként türelmes a kolléga, három évig elnézte a hibáját. :) :fun:
Nos igen...
Ezt valóban nem szögezte le a kolléga, hogy mióta ilyen.
...talán újkora óta!?
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
A témanyitó első mondatában írja, hogy új kora óta nem működik rendesen!
Csak azt nem értem, akkor miért nem vitte vissza? Vagy gariban miért nem javíttatta meg?
Lehet csak akkor izgalmas, ha fizetni kell az alkatrészért? :fun:
Üdv: Laci
Szia Laci!
Jogos, most figyelmetlen voltam. :o
Tehát Citynek, Elwonak, Neked, és Nekem van igazunk...úgy Sz@r ahogy van...
"magnetron qka kiszerelés nélkül" :D
Üdv Tibi.
Ebben viszont forró a tányér! Néha forróbb, mint maga az étel.
üdv: rossz a tányér anyaga! Cseréld másfélére.
Nem a forgótányér a forró, hanem az, amiben az étel melegszik.
üdv: senki nem gondol a forgótányérra.Nekem is van olyan tányérom ,amelyik hamarabb meleg, mint a leves.
Szia Oscarrr!
Azt a tányért, ha például műanyag tányérra cseréled,???
....akkor mi a helyzet?
De az is előferdülhet, hogy a magnetron rezonanciafrekvenciája elmászott.
A döntés, a te kezedben van...
Üdv Tibi.
Szia.
Már jól kitárgyaltuk, és ha megtudod olcsón oldani a javítást /magnetron csere/, akkor csináld meg. Ha drágább a leves mint a ......., a többit tudod, akkor vegyél másikat.
De tényleg azért azt is nézd meg hogy a forgótányér nem szorul-e. Lehet csak az a baja.
Nem egészen.
http://www.vatera.hu/listings/index.php?q=magnetron&c=0
Ezek közül melyikkel érdemes foglalkozni?
Szia Laci!
Egy ilyen csodákat tudna ott művelni......
Üdv Tibi.
A tányér gyönyörűen forog, azzal nincsen baj.
A tetejében nincsen semmi, még egy forgó dolog van benne, egy ventilátor ami a magnetront hűti.
Lehet, hogy a kajával van a baj! A magnetron vagy melegít vagy nem, vagy csak magát fűti.
Üdv.Ckó
Szia
Szerintem a a magnetron sugárzója a melegtől(vagy gyártási hiba miatt esetleg ) deformálódott. Vagyis a mikrohullámot nem a megfelelő helyre fókuszálja.
Valszeg a szél felé, mivel az melegszik erősebben.
Szabi
