Tisztelt Kollégák!
Az alábbi hibás működés megoldásában kérnék segítséget.
A címben szereplő mosogatógépünk minden programjában hideg vízzel mosogat.
A programok minden esetben rendben végigmennek, csak a végén az ajtó kinyitásakor az edények nedvesek maradnak és nem érződik meleg.
Fűtőkör leellenőrizve, rendben van. NTC OK. Vezérlő elektronikában (EDW 1100) relét cseréltem, mert kontakthibás volt.
Amit megfigyeltem, hogy az elektronika ki se vezérli a relét, nem kapja meg a 12V-ot a tekercsére.
Nem ismerem a gépek lelki világát, ezért nem tudom, hogy esetleg milyen feltétel nem teljesül, amiért nem indítja a fűtőkört.
Jó hírek!
Tacho tekercs csere után hibakód olvasás- törlés. Teszt lefuttatása után továbbra sem volt fűtés. Műszerrel mértem a relé behúzó tekercsén a feszültséget- 3,1-3,2 V. A relé tekercsével párhuzamba kötött zener dióda volt zárlatos. Cseréje után megjelent a 12V-os vezérlő feszültség
a relé kapcsain, elindult a fűtés.
Problem solved! :)
Mindenkinek köszönöm a segítségét!
Üdv: Zsolt
Üdv'. A legtöbb mosogatóban a motor kap kettőhuszat, oszt jónapot. Ennél a motor jóval kétszáz volt alatt megy, de időnként elkezdi növelni a fordulatot, majd ha elért egy szintet, visszaejti alapjáratra. Ilyenkor figyeli a taho jelét. Nomármost, ha nem hallatszik mosogatás közben a csak ilyes gépekre jellemzö pulzáló hang -kb. tiz másodpercig normál hang, majd egy-két másodpercig nő a fordulatszám és akkor hallani amint erősebben spriccel-, nos ha szakadt a tekercs akkor ez kimarad, és miután a nyomáskapcsoló nem érzékeli a megemelkedő víznyomást, azt hiszi kevés a lé vagy habzik és tiltja a fűtést.
Üdv, újra itt.
Úgy néz ki, az elektronika jó, a főmotor tengely végén lévő tacho generátor a ludas. Szakadt a tekercse.
SM szerint kb 210 ohm körül kellene lennie az ellenállásnak. Számomra érdekes, hogy beleszól a fűtés vezérlésébe és hogy ettől függetlenül a programokat végig viszi hibajelzés nélkül. ( ismétlem, nem vagyok szakember)
Hol lehet ilyet beszerezni?
Üdv D
Hello.
Több helyen is beszerezhető...
Üdv.:Uniman
Szia !
Hibakód van,csak szervíz módban írja ki(azért ajánlottam).Felhasználó számára a hibakód rejtély marad.
Tachót Siniből tudsz rendelni 4888564 -es cikkszámmal.
Üdv:András.
köszi az infót!
Szia !
Közbe írni akartam,hogy Kiskőrös nincs messze,ha átugrasz Kecskemétre, én adok neked 3000Ft-ért egyet.
Üdv:András.
Köszi a felajánlást, már rendeltem egyet, holnap- holnapután itt lesz. Bár egy dolog azért érdekes, mindenütt csak 90 ohm-nak írták az ellenállását, remélem attól még jó lesz. A méretei stimmelnek.
Szia !
Jó lesz,már többet is beépítettem.
Üdv:András.
Ilyen tetű 2 is szivatptt már... A vacak nyák volt a hibás. Egyik esetben a procitól nem jutott a vezérlés a reléhez, a másik a relé táp ágát nem engedte oda...
Javítható volt, vagy komplett cserés?
Javítható. De szívás, mert a nyák hiba felderítéséhez le kell pucolni sok alkarészt, visszanyomozni a proci kimenetéig, stb...
Szia !
Indíts el diagnosztikát EDW 500-as elektronikával van szerelve.20. oldalon vannak a lépései.
Üdv:András.
EDW 1100 vezérlő van az enyémben.(lásd képek) Azon is lehet valami diagnosztikát lefuttatni?
Szia !
Lehet.
Üdv:András.
