Jó éjszakát Mindenkinek. Látott már valaki ilyes hibát?
Megint beleestem abba a hibába, hogy hittem a tulajnak.
Viz 220 forint miatt nem ment le. Ami a túlfütést illeti, miután szénné mértem a gépet, jő a gazdi éés közli, ja, a túlfűtés az régebben volt, tán kevertem a dolgokat.
No comment. Azért köszönöm a hozzászólásokat. A Süsü aranyos. City "kolléga" meg újfent rendkívül építő jellegü volt...
2017, August 18 - 21:59
#1
1./ "időnként megfőzi a ruhát"-ra ======> nem pont ez a típus került hozzám ugyanezzel a hibával, NTC ellenállás(vízhőmérő)vel voltak gondjaim.
szerencsémre nem kellett cserélni, de az érintkezői eléggé oxidosak voltak.
Mechanikus takarítás után: 40-60 fokon teszteltem (higanyos hőmérővel) 44, illetve 58 fokon kapcsolt ki a fűtővezérlő(rész)
2./ ezt sok-minden okozhatja, a nyomáskapcsolónál kezd a méréseket, vagy ha ebben már vízmennyiség-mérő (analóg távadó) van akkor ezt kellene kivenned és frekvenciamérővel/(szkóppal) 30-55Hz közötti négyszögjel jön le róla.(5V), a vízoszlopmm-t egy 1,5-2literes (ezek már elég magasak) szimuláltam.
attila.p
Holnap megyek méricskélni. A tulaj elmondása alapján gondoltam, felkészülök. Majd referálok az eredményről.
Szia !
Ma mán máma van mán? /Süsü/
Ha már így jól eltelt az éjszaka, leírhatnád hogy mit is csináltál eddig.
Addig is üzemeld be a perfektuátort (tökéletesítő berendezés- Néked a Köbükinek lennie kell ilyennek), az majd rendbe teszi. :)
L.
Ez nem hiba, ez a főzőprogram.
..és mértél néztél már valamit, a fejedből ki, azon kívül. :)
J.
ui: Képek? ..mert akkor legalább látjuk, hogy hozzányúltál.
