Tiszteletem mindenkinek !
A fent nevetett Tv - ben a bemeneti egyenirányító híd felrobbant , javítás után olyan hiba jött elő amit nem tudom hogy mi okozhatja , ha valaki tudna ebben segíteni azt megköszönném .
Ez a jelenség attól van hogy a sorvég kollektor köréből leosztott jel (ami a képhelyzet beállításához kell a procinak) nem érkezik meg.
Keresd meg a rajzon a visszavezetett jel útját, és ellenőrizd hogy hol tűnik el a készülékben - mielőtt a proci lábhoz érne.
Át köll zsírzani tengelyeket és jó lössz...
Sorvég...??? LCD TV-nél...??? :-D
Szerintem inkább a szalagkábeleknél gyengélkedik már az érintkezés és a mozgatás hatására pont most jött elő. Üdv:dongo
Köszönöm a segítséget megpróbálom !
Vidám egy tv lehet ez a Philips, annyi biztos...
Szerintem inkább karburátor hiba, nem kap elég levegőt... :fun:
Üdv,Z
Basszus ez tényleg LCD tv. Láttam a progresszív pásztázást meg a többi ostobaságot amit a philips kitalál, és azt hittem CRT készülék.
Így már a hiba kijelző vagy esetleg t-con. Ha nem idegenkedsz a kijelző szétszedésétől akkor vedd le róla a keretet, és óvatosan nyomkodd meg a csík feletti COF fóliát menet közben. Ha változik (megjavul) akkor megvan a hiba oka.
Sokszor szivaccsal kiékelve hosszabb távon is hibamentes marad.
Szia
Szia.
Annyit még elárulhatnál hogy ez a csík adás alatt is jelen van és nem mászkál, mert szerintem a COF-nál hiába nyúlkálsz.
A csík állandó jelen van akkor is ha üres képernyő van de akkor is látszik ha kép van , mondhatni állandóan jelen van !!
