Létezik olyan IC amivel szimmetrukus feszültséget lehet előállítani referenciának és lehetőleg precíziós. Nem nagyon találtam, vagy nem jól kerestem.
Köszönöm az infókat
M
Köszönöm az infókat
M
Köszi a válaszokat, közben megoldódott a dolog. Ne haragudjatok amiért nem válaszoltam de úgy néz ki hogy találtam frankó állást egy fejlesztő cégnél és azt intéztem az elmőlt héten, ezért nem volt időm válaszolni.
Sok sikert az új állásodhoz!
Kicsit részletezhetnéd, mit jelent a megoldódott? Már nem foglalkozol vele, vagy egész más a megoldás, mint amiket itt javasoltak a kollégák? A fórum lényege ugyanis az, hogy mások is hasznosíthassák a javaslatokat és a megoldást, ha hasonló problémával találkoznak.
Üdv, lcsaszar
Szia Markhazy !Még egy ötletemet megrajzoltam,akár igy is megoldható.Látom a referenciára nem tett a kollegák közül egyikük sem szürökondit.Aki már készitett hasonló áramkört annak tudnia kell hogy egy referencia egyuttal zajforrás is.üdv.Jóska
Üdv Tanyatárs !
A bejegyzésbe beleolvasva (kommentekkel együtt)nem derül ki a számomra , hogy milyen pontosságra gondolsz . Lehet , hogy nem alkalmas neked , de valamikor használtam kettős táp IC-t , ami nekem bevált . Nézd meg , hátha megfelel az elvárásaidnak - talán még van is a cuccaim között belőle példány , ha ki akarod próbálni . A Raytheon gyártmányú RM4195 .
Üdv.:PLaci
Ha egyformák az alkatrészek, akkor ez az egyenirányító kapcsolás szimmetrikus feszültségeket ad le.
Heló !
Ha ezt a feltett kérdésre adott válasznak gondoltad, ám legyen. De ha viccnek, annak azért durva... :)
Laci
Szia Markhazy ! Megrajzoltam én hogyan gondolnám.üdv.Jóska
...és mi garantálja az együtt futását...
Nem volna az se rossz, ha az ellenállások pl. egy kerámia szubsztráton lennének, illetve a műveleti erősítők pedig egy tokban.
Akkor màn eccerübb a lenti LinearTech applikacios megoldas :-)
Kari
Azért a topic nyitó megírhatná, hogy milyen alkalmazáshoz kell neki szimmetrikus referencia, továbbá:
- fix vagy változtatható (milyen feszültségre vagy milyen tartományban)
- mekkora terhelésre
- mekkora tápfeszültségről
- mit ért preciziós alatt? Hőmérséklet-stabilitást? Terhelésváltozásra stabilitást?
Ezektől függően könnyebben tudunk valamit javasolni.
Üdv, lcsaszar
Szia LCs!
Uttünik, hogy "lazàn" elvonult valamely pampàkra-szabira (3nap & 21 oraja lepett be utoljara), minden esetre mint topik nyito azert) NEM IGY kellene csinalja :-()
Kari
Mester-Mennyire precizios megoldast keresel_lecci precizebben fogalmazz_?
Itt egy +/-10V es elegge preciz realizalas-ambar nem egyetlen csippel...
Ez pedig egy tapfesz "felezös" megoldas_pl. +/-3,2V-ra.
Kari
Véleményem szerint egy referenciával és egy invertáló műveleti erősítővel egyszerűen lehet célt érni. Az invert feszültség pontosságát a visszacsatoló ellenállások határozzák meg, amik választhatók megfelelő pontossággal. A hőmérséklet függést termosztáttal lehet csökkenteni.
sanyika45
Szia !
Némi kutakodás után pl. ezt találtam: https://www.maximintegrated.com/en/products/analog/voltage-references/MA...
Biztos van más gyártóknál is.
Laci
szia: ők is gyártanak, de ez is csak egy IC
A +/- kivitelt kettő darabbal kell megvalósítani.
A hőmérsékletfüggés termosztáttal kompenzálható, ha szükséges
http://www.ti.com/lsds/ti/power-management/shunt-voltage-reference-produ...
http://www.ti.com/lit/an/slyt168/slyt168.pdf
Annak oka kell legyen, hogy miért nincs egy tokban, szimmetrikus kivitelben
vagy Weston normál elem
http://phys.chem.elte.hu/tanarlab/meres/eme/eme2.htm
Szia Bálint!
"Annak oka kell legyen, hogy miért nincs egy tokban, szimmetrikus kivitelben" Ezt megcáfolom. Igaz ez nem kimondottan preciziós IC, de létezik. Pl. ROB1468 ( IPRS Baneasa), vagy MC1486. Müködés szempontjából azonos az LM125-LM126 (National Semiconductor), vagy SG1501,SG1502 (Silicon General), valamint az RC4195 (Raytheon) IC-vel. Megj.ref IC-t ( +/-) kivitelben Én nem láttam ezidáig. Várjuk meg a kolléga jelentkezését, mert addig nem tudni, hogy végül is mit akar.
Üdv. welding alt
szia: preciziós referencia IC-ről beszéltem, a címben is az van,
Kérdés, milyen célra kell a kérdezőnek, ezt nem tudjuk
Az 1% pedig nem rossz érték
Azt sem tudjuk, mekkora feszültségről lenne szó
Külső osztó használatánál 0,1 %-os ellenállások kellenek, az ellenőrzéshez ugyanilyen pontosságú műszer
Szia !
Azt pontosan nem ismerjük hogy mihez kellene ez az áramkör. Mert elképzelhető hogy a túlzásba vitt maximalizmus :) inspirálja az egészet.
A szimmetrikus kivitel sajnos az eltérő félvezető struktúra miatt nem jelent szimmetrikus viselkedést. Minden képen kapcsolástechnikával kell megtámogatni a működést az együttfutás, stabilitás, hőfokfüggés tekintetében.
Ahogy nem létezik két tökéletesen egyforma tranzisztor, úgy nem létezik két egyforma, bármilyen célra készített analóg chip sem. Ezért nem 100%-os megoldás a két külön álló chip alkalmazása.
Laci
szia: te is írod, szerintem a neg.stab belső felépítése, más hőkarakterisztikája miatt nincs egy tokban.Úgy emlékszem, annak idején a neg.stab kockák is csak később jelentek meg a piacon
Szia Dino Majsztro!
Megbocsass, de ez azert messze van a keresett szimmetrikus ref-foorastol...
@Markhazy:
A keresett feszt, ill. a kivant precizitast is megadhattad volna!
Ezen uton man keresgeltel?
https://www.google.hu/search?q=symmetrical+voltage+references&ie=utf-8&o...
A TI An20-asaban (22. old)van pl. egy szimmetrikus tap, egyetlen potis beallitassal, LM103-as fref-forrassal!
Az AnalogDev. is ötletelt AD7526-os ADC-k alkalmazasaval! :-)
Eredmenyest!
Kari
Heló !
A kérdező gondolom a szimmetrikus forráson plusz/minusz polaritású kimeneti feszültséget ért. Ilyet kapásból, nem túl hosszú keresgéléssel ugyan, de nem találtam én sem. Két azonos típusú chip alkalmazása egymás "tetejére" rakva sem igazi megoldás ha preciziós kivitelre törekszünk mivel a hőmérséklet változásra ha még oly egyformák is, nem azonos mértékben reagálnak. Ehhez egy chipen megvalósított megoldás kell.
Tehát a kérdező nem egy diszkrét elemekből megépített szimmetrikus "tápegységre" gondolt. Bár tény lehet így is jót csinálni de a kevés "ppm-ért" rendesen meg kell küzdeni!
Azt állítom ezért hogy amit találtam , az egy fajta megoldás lehet a problémára. Ez Vref és Vref/2 kimeneti jelet ad. Adva a három kimeneti pont. Kell még valami? Igen. Egy a többi áramkör táplálásától galvanikusan független feszültségforrás az üzemeltetéséhez.
Laci
