Thomson27LCDB03B nincs hang,Flash probléma
10 posts / 0 new
fleza
fleza picture
Szevasztok!
Régebbi levelem kijavítása.
Előzmény:Táp égett.Csere után úgy tűnt,hogy a main is hibás.Ami talán igaz is.
Van a main-on egy "reszet" gomb.Nyomkodtam és bejött a raszter. Majd elő tudtam hozni a menűt.Csatornák beállíthatók léptethetők,jó képpel de hang nincs.
Kikapcsolás után vissza áll minden a kezdéshez.
PC és DVI bemenetekről van kép de hang azokhoz sincs.
Memória hibára gondolok csak nem tudom hogyan lehetne orvosolni. Flash 29LV800BTC-90.
Eprom íróm van de Flash iróm nincs.
Bocs a tudatlanságomért. Ha üres flasht teszek bele megírja a proc? Vagy ez úgy nem működik?
Van valakinek mentése ehez a géphez?
Meg tudná írni valaki?
Esetleg egy MainBoard ha volna valakinek? Beng 48.M2501.A02
Minden segítség jól jönne.
Köszönöm.
Üdv:Géza
csakyt
csakyt picture
Szia
Miért van az, hogy mindenki egyből a flash lecserélésével akarja megoldani a problémát?
Tibi
fleza
fleza picture
Ha nem Flash probléma akkor mi?
Nem mondom azt,hogy biztos flash,de memoria hibára utalnak a jelek.
Kép van minden bemenetről de hang nincs.
Antennáról beállított csatornák hang nélkül, kikapcsolásig maradnak.Nem memorizá.
Üdv:Géza
Vigh Tibor
Vigh Tibor picture
Szerintem ebben van sima 24c eeprom is. Én inkább azzal kezdenék, mint a flashel.
irkax
irkax picture
Igen én is első körben az eeprom adatvonalát nézném meg szkóppal hogy van e rajta mozgás amikor valamit mentek, illetve üres eeprommal indítanám a gépet. Másodlagosan a flash tartalmazza a főprogramot így ha a flash halott akkor nem írja meg az eepromot. De szerény véleményem szerint a hangnak nem nagy kapcsolata van a szofverrel , ez inkább valami hardveres probléma lesz. De lehet tévedek és tényleg sérült a flash tartalma is sajnos. Sok esetben találkoztam már hibás flash tartalommal de azon esetekben inkább újraindult, nem volt OSD, illetve egyéb kijelzési hibákkal mutogatta magát.
Üdv.: Irkax
fleza
fleza picture
Köszönöm a segítséget.
Megpróbálom üres eeprommal.
Adat forgalmat mértem,van.
Majd jelzem az eredményt.
Üdv:Géza
Jaca
Jaca picture
Nézd meg alaposabban azt a flasht, mert ilyen típusra csak a Te bejegyzéseid hozza a google!
Üdv: Jácint
fleza
fleza picture
Köszönöm a figyelmeztetést!
Kijavítottam.
Üdv:Géza
fleza
fleza picture
Jó napot kívánok!
Újra próbálkozok.
Hátha valaki tudna segíteni.
Köszönöm.
Üdv:Géza
fleza
fleza picture
Szép napot mindenkinek!
Hátha most többen olvassák!
Üdv:Géza
