Így túl általános a kérdés. Legalább a laptop vagy akkupack típusát elárulhatnád, mert akkor könnyebben találsz megfelelő segítséget. Az IBM ThinkPad-nál például a vezérlő elektronika új celláknak megfelelő paraméterekkel való felprogramozása biztosan meghaladja a lehetőségeidet, célszerűbb megfelelő szervizben elvégeztetni a cellacserét. Nekem 1 éve ilyen akkupack dolgozik a gépemben hibátlanul. Nagyobb a kapacitása mint az eredeti és garancia van rá, 3 nap alatt megkaptam, az ára a cellák árával csaknem megegyezik.
Koszönöm a linket.
Igazából ennél tudok olcsóbb új aksit is.
Tujajdonképpen az aksi javítása engem szakmai kihívás szempontjából érdekel.
Venni egy másikat ojan egyszerű.
Javasolom, hogy olvasd el figyelmesen a REF:37987 hozzászólást, főleg az olcsóbb árral kapcsolatos megjegyzésre hívom fel a figyelmedet. Nekem nincs annyi pénzem, hogy olcsót vegyek, mert az valószínűleg hosszútávon többe kerül. A másik kérdésem, van-e az akkupackban elektronika. Ha van akkor fel tudod-e programozni. Tudod-e mit és hogyan kell bele írni. Ha ezekre mindenre igennel válaszoltál akkor van esélyed.
Nos igazán nem kötekedni akarok, de minden tanulható.
Igaz Én többnyire informaitikával foglalkozom, de az elektronikában se vagyok teljesen eleveszett.
Szerintem az a szakember aki nem fejlődőképes az előbb-utóbb elveszik a süllyesztőben.
Minnél szerteágazóbb a tevékenységi területem, annál jobban tudok érvényesülni.
Persze ez nem egyszerű!
Gyakorlatilag már nem indul el vele a gép.
Már hallottam pár dolgot, de nem nagyon merültem bele a témába.
Tulajdonképpen a noti aksik javítása általában is érdekelne.
Az első cikkben egy kis elméleti alapvetést és fontos biztonsági
tudnivalókat is találsz, érdemes elolvasni. A másodikban inkább
a gyakorlatra koncentrálnak; az ott látható 18650-es cella talán
az egyik legismertebb típus (notebook-akkuknál).
Nekem ezek alapján sikerült életet lehelnem egy régi PIII-as gép
(HP Omnibook 4150 B) halott akkujába. Nem kis feladat komolyabb
rombolás nélkül szétbontani az akkut, a Li-ion cellák sem olcsók
(ami olcsó, az nagy valószínűséggel kínai), de az eredmény engem
kárpótolt: az új cellákkal 4 és fél órán át bírja a masina.
Mivel a műtét drága és nem is veszélytelen (menet közben sem, de
a későbbi használat során ugyanúgy), ha nem a szakmai érdeklődés
vezérel, adott esetben érdemes lehet például itt próbálkozni:
Cellákat is árulnak, de vállalják az akku teljes felújítását is,
nem többért, mint a felhasznált cellák ára. Azon kívül, hogy az
akkucellákat kicserélik, a vezérlő/védelmi áramkört is be tudják
lőni az új cella paramétereihez (pl. nagyobb kapacitás); erre az
újabb vezérlőknél sajnos egyre gyakrabban szükség is van.
Azt olvastam, hogy némelyik akkumulátorben van egy kis elektronika PIC-el fűszerezve.
Arra hivatott, hogy számlálja hányszor volt töltve az aksi. Egy bizonyos érték elérése után nem működik tovább az aksi.
Illetve a következőt most olvastam: "Ha túl nagy töltőáram folyik, vagy sok az áramfelvétel, akkor nyomás keletkezik az akkukban. Felül egy alu lappal van lezárva, ami ilyenkor felpüffed és ezzel megszűnik az érintkezés (Panasonic) Másikoknál (Samsung) láttam már olyat is, hogy egy vékony nyák van keresztben, ami eltörik ha feljön az alu. Ez egy mechanikus biztosíték, hogy ne robbanjon fel az akku. vissza lehet nyomni, akkor minden működik mint régen, de egy mojolás az egész. Szét kell szedned az akkut. A műanyagot csak roncsolással fogod tudni. A cellákat meg le kell választanod, mert párhuzamosan vannak kapcsolva és egyenként megmérni. A halottakat vagy fel kell nyitnod vagy középen egy pici lukat kell fúrni ahol egy kis csavart betekersz, ami visszanyomja az alu lemezt. A csavar ne legyen hegyes. Ha kilukad az alu, akkor kifolyik a leve ami baromi büdös és nagyon nehéz ujra letömíteni, mert buborékol és nyomja ki a folyadékot. A végén meg össze kell mindent forrasztanod és úgy összerakni, hogy bemenjen a laptopba. "
A jelenleg javítás alatt lévő aksi: TOSHIBA Ni-MH
MODELL: PA3055U-1BRS
Közbe kiderítettem, hogy az egyik cella a rossz.
Itt egy árban elfogadható megoldás:
http://www.akkuk.hu/adwords/AKKUINFO/t%EDpus%20PA3055U-1BRS/1.10.HAN.998...
Ha 6 cellát veszel - mivel mindet ki kell cserélni, akár hibás, akár nem - sem úszod meg sokkal olcsóbban.
Koszönöm a linket.
Amikor azt mondom olcsóbb, nem arra gondolok hogy gagyi: http://www.battshop.eu/kategorie/notebook-batteries/toshiba/?typo=Satell...
Mi a gondod?
Ckó
Találó kérdés!
polonkay
Szia Keszon!
http://www.electronics-lab.com/articles/Li_Ion_reconstruct
http://www.linuxjournal.com/content/rebuilding-laptop-battery
http://www.li-ion.hu/
(Nem kapok tőlük százalékot. :-))
Sok sikert!
Jibaro
Ez értékes segítség volt.
Újra kell savazni és utána irány a töltő, és amelyik hibás abban cella csere. Persze lehet hogy most keverem a targonca akkuval. :)
Szia City!
Ez teccett!!! :happy: :taps2:
Üdv Tibi.
Ezt jól látod! De az ötleted hibátlan.
töltőről megy?
igen
az aksin 10V mérhető
Mi az amit hallottál?
üdv.Ckó
Ez Engem is érdekelne!
