Találtam itthon egy ilyet és kérem a digitális technikában jártas kollégákat hogy világosítsanak fel mire lehet használni. Azt sejtem hogy áramköri programozáshoz való...
      2017, August 24 - 10:07
    #1
Szia
Ez egy I2C kommunikációs eszköz.
Tibi
Hello.
Mostanra az én cuccom is előkerül...bár ezen MAX3232 van. (nem én készítettem):
Közben előkerült egy MAX232-es adatlap...
Üdv.:Uniman
Ez egy sorosport-átalakító baudrate generátorral. Így nem párhuzamosportra köthető. Valamilyen régebbi műszer esetleg számítógép tartozéka lehet. Valami ehhez hasonló.
pl. 8 bites osztóval 4915200/256=19200 baudot lehet beállítani, a kapcsolóval egy előosztást lehet csinálni 8, 16, 32, 64
Üdv,
Oszi
Itt a rajz...
Hello.
Ha jó a számozás...ez tuti nem parallel port (de még csak soros csatlakozó se lehetne ) :hmmm:
Üdv.:Uniman
Igen,eléggé fura a bekötés,sehogy se stimmel,pedig 3x is ellenőriztem... :hmmm:
szervusztok
...ha a kapcsolasi rajzon jelolt ick vannak az aramkorben,akkor ez JIG,tehat nem atalakito.
...es tevedes ne essek,a comport csatlakozo csak a kivezetesek szamainak egyezese miatt van alkallmazva,ezek a kivezetesek egeszen mas sorrendben es mas megnevezessel vannak
Esetleg régi hardware kulcs, usb előtti időkből.Esetleg.
Uff
Tux
Talán RS-232/RS-485 átalakító. Tedd vissza a burkolatát, azon biztosan rajta van.
Hello.
A MAX232 IC az egy szintátalakító. Ez inkább egy soros portos átalakító, csak nem 9 pines, hanem 25 pin aljzat...
Nem LPT port...ugye nem ebből "esett" ki ?
Üdv.:Uniman
Semmilyen info nincs a burkolaton... Amúgy semmi köze az ESAB-hoz, csak eszembe jutott hogy van egy ilyen, hátha tudnám most egy program kiolvasáshoz hasznosítani.Ez azért izgat,mert az ESAB panelon és ezen is GND,RXD,TXD csatlakozási pontok vannak :hmmm:
Helló,
Az szokott lenni a probléma, hogy a szabvány RS-232 és a számítógép soros portja nem ugyanolyan feszültségszintekkel dolgozik. Az RS-232 +/- 3-15V feszültségszinttel dolgozik, a PC-k pedig TTL szinttel. A kettő között szoktak MAX232 vagy hasonló szintáttevőt használni.
Persze ez a te kütyüdről még nem mond semmit.
Üdv, lcsaszar
