A fenti mikrot javítottam (elzsirosodott nyomogombok). Pár napig műkodott hibátlanul, de most az inditáskor kiírja, hogy E1 és és szép egyenletesen sípol.(mint az index).
Sajna nem találtam hibakód leírást.
Ha valaki ismeri e tipust kérem segitsen!
Köszönöm.
Uff
Tux
Szia.
Mit takar az az "indításkor", már amikor bedugod vagy beállítás után a melegítést?
Ha ez utóbbi, akkor kezd el hátulról az ellenőrzést mérést, biztosítékok-ventilátor-tányérforgatómotor-magnetron-mikrokapcsolók és végül a panelon a relék.
Az első javításnál is ezt csinálta? Mert szerintem ez már egy új hiba.
ui: Találni a neten három nyelven /D-F-GB/ kezelési utasítást, nézd meg hátha ír erről a bajról. De Zsugori kolléga Kenwood-ját is átnézheted, mert ua.
Igazad van ezt tényleg pontosabban leírhattam volna.
Tehát a készülék bedugva, minden beállítható, minden működik, csak amikor a start gombot nyomják meg akkor írja ki az E1-et és kezd el sípolni szaggatottan.
Uff
Tux
Szia.
Akkor sajnos dolgoznod kell mert nem proci hiba. :) Nézd át a reléket az azokat kapcsoló tranzisztorokat. Az 5V megvan, és a 12V rendben?
Ja és ne keverd a mosógéppel, mert ez nom fog öblíteni.
Ennek a szerkezetnek nincs hibakód táblázata felejtsd el, de ha majd megfejted akkor elküldheted a gyártónak.
Ha gyártónak nem is küldöm el, ide felteszem majd a megfejtést.
Szép napot!
Uff
Tux
Szia
parasztvakítás kenwood MW761E
Tényleg ua.
Ezen a vonalon már találtam mosógép leírásban E1 kodot.
Még keresem, hátha...
Uff
Tux
Senki nem ismeri ezt a típust?
Jó nagy darab eszköz, jó lenne tudni érdemes-e cipekedni, van-e esély a javítására.
Kellemes hétvégét mindenkinek!
Uff
Tux
Hello.
Mivel egyetlen képet sem mutattál a belsejéről...így mit is írhatnánk!?
Max. azt, hogy a procija "megkergült...vagy esélyesebb, hogy nyomógombjai átvezetnek a ráfröcsögő lecsótól, de bizonyára ezeket már szépen ki is méricskélted, csak elfelejtetted az eredményt velünk közölni.
Ha a proci "bolondult" meg, bizonyára hiába írnánk, hogy cseréld ki egy "éppelméjű" új procira.
"Érdemes-e cipekedni"...kéred a jósnőm tel. számát ? Ötezerért megmondja pontosan... :hmmm: :szetver:
Üdv.:Uniman
Kedves Uniman!
Köszönöm, hogy a helyemre tettél!
Le fogom fotózni a belsejét, gondolom, utána már tudni fogjuk mi az E1 kód.
Nem akartam ömlengeni az oldalon, egyszerű kérdésre (mi az E1)egyszerű választ vártam (E1=valami).
Tudom nagyon sokszor segítesz, gondolom, ha tudnád a választ, akkor azt írtad volna le, nem a fentieket.
Egyébként az összes mikrokapcsolót cseréltem a hq-ból vett újakra, a készülék ezután hibátlanul működött.
Mivel sokadik emelet lift nélküli házban és még be is van építve, ezért bátorkodtam kérdezni.
Pont azért, amit leírtál, hogy ha pl. proc. hibás akkor megkérem a tulajt, hogy hajítsa ki és vegyen egy másikat.
Uff
Tux
