Üdv Mindenkinek!
 Segítségeteket kérem,befutott egy samsung cw-29m066v fedőnevű masina,ami csak pár másodpercre beindul majd trallalázva leál.Ezt csinálja10-15 percig, majd megy rendesen.
Átmértem ,kielkóztam mindent,mérhető hibát nem találtam.
Akinek van ötlete kérem segítsen!
Ez 100Hz-es? Szerintem az a panel vacakol.
Vasmacska
A 100Hz-s proci lett a nyerő.Mikor már beindult hűtő sprayre szépen hozta a hibát!
Nincs mit! Remélem segíthetek még!
Vasmacska
Nézd meg a proci fele megy egy videojel, amiről tudja, hogy van-e adás. Hátha.
Üdv: Jácint
Hali!
Én is hasonlóval küzdök! KS7A panel/CW-25MO64V/
A viselkedése ua.Ha viszont AV-re adok jelet és igy kapcsolom be ,tökéletes és holnap utánig is működik.Na filózhatunk!
Szia kislaci!
A tuner melletti 1000uF/16V-ot cserélted már? Ne mérd, cseréld!
BigTom
Lesz ott még kiszikkadt elkó amelyik lassan szívja meg magát.A primerköri puffert is nézd meg.A szekunder oldalon is át kell nézni újra az elkókat.Az újak is lehetnek selejtesek!!!(sajnos!)Forrasztási hiba is lehet.
üdv:SL.
Hali!
Ezeken már túl vagyok,minden elkót mérés nélkül cseréltem primer és szekunder oldalon egyaránt,végfokokban is.
kh-t sem találtam vallattam eleget!
egyenként melegítettem minden szóbajöhető alkatrészt.
Előrébb még se vagyok.
Küldj rá szisztematikusan fagyasztó sprayt.
