Üdv mindenki.
Megterveztem egy kapcsolás nyákját a Sprin-Layout 50-el. Mivel kettő kell belőle egymás mellé, mondok majd megduplázom. Semmi gond, beillesztettem a első mellé, és rögzítettem. Vannak közös pontok, kivezetések, amit nem akartam duplán kihozni, és gondoltam összekötöm őket. Az eredetit tudom is módosítani, de a másoltat nem. Bárhova kattintok, rögtön kijelöli az egész másolt részt.
Kérdés: Meg lehet-e oldani a másolt részen a módosításokat, vagy azt is újra kell rajzolnom, ami ismét egy fél napos munka.Vagy esetleg más módszerrel duplázni?
MEGOLDVA!
Az átmásolt részt kijelölni, és csoportbontásra katt(lakat), és már független.
Szia !
Én használom ezt a programot. Vagy is valamennyire ismerem.
Meglátásom szerint az a probléma gyökere hogy miután bemásoltad az eredeti mellé annak másolatát, utána nem bontottad szét az előzőleg összezárt csoportot, csoportokat.
Tehát amennyiben a két részábrát a kívánalmaid szerint elhelyezted, utána bontsd fel mindkét ábránál a képzett csoportokat mert egyébként nem hagy a program módosítani rajtuk. Miután megrajzoltad a kívánt összekötéseket és minden mást amit még szeretnél hozzá tenni, utánna az egészet összezárhatod egyetlen csoportba.
Üdv. Laci
Szerintem csináld meg a módosításokat, és ha már kész, utána duplázd, illetve ne is duplázd, hanem jelöld ki, és ctrl-C ctrl-V, másold. Ha duplázod, ragaszkodik az eredetihez, ha másolod, akkor függetlenként kezeli.
Üdv: Jácint
Szia.
Köszi, már kipróbáltam. Nem jön össze. Sajnos nem tudom úgy lekopasztani az első rajzot, hogy jó legyen a másodiknak,mert vannak olyan alkatrészek, amik csak az egyikhez kellnek. Elég sűrű rajz, egy napot csináltam, Nincs kedvem pár módosítás miatt újrarajzolni. A kijelölésnél azok az alkatrészak amik az eredetiről mennek valahova, és kilépnek a kijelölésből, mind látszanak. Gondoltam nem baj, majd kitörlöm, de nem lehet kijelölni, mert mindent kijelöl.
Szia! A felső sorban van a nagyító mellett egy lakat gomb. Az oldja fel a másolt rész egybe kezelését.
Üdv Józsi
Köszi, ebben a pillanatban jöttem rá.
