Kedves Fórumtárasak, Kollégák!
Hozzám került egy Einhell fúrógép akku töltője amelynek adattábláján a következőket találtam: Einhell LG RT-CD-14,4/1
A probléma az lenne vele, hogy a primer oldalon az IC1-s pocícióban eldurrant a vezérlő IC. Sajnos a típusa is olvashatatlanná vált. Ebben kérnék segítséget, mi lehetett ott. A kérdéses alkatrész, nyolc lábú és SMD kivitelű. Csatolok néhány képet a könyebb beazonosításhoz.
A környező alkatrészeket (MOS-FET, diódák, kondenzátorok és ellenállások) végigvizsgálgattam de hibásat nem találtam közöttük.
Mitől ment tönkre az alkatrész vajon? Mit érdemes ilyenkor még megvizsgálni?
Hálásan köszönök minden tanácsot!
Üdvözlettel: Zoltán.
Hello.
Ez a topik ezek szerint befejezés nélkül marad...? :hmmm:
Üdv.:Uniman
Ezeket azért nézd át.
Meghajtó Tranzisztor Q1, ZD1, R6/R9, D7/R7, R12
Van amit nem tudsz kimérni az áramkörben (pl:D7) !
Üdv: István
Helló! SG6842 nagyon gyanús.
Szia: Az áramköre:
Üdv. Feri
Vagy SG6841
http://remont-aud.net/ic_power/
1 GND
2 Feedback
7 VCC
8 OUT (Drive)
Üdv: Jácint
Helló! Könnyen meglehet,mivel ez jóval elterjedtebb.Amúgy nagy különbség nincs köztük.Green mode üzemben van némi eltérés.
