Ma vettük észre, hogy sötétben halványan villog az összes LED a fenti mosógépek. Olyan halványan, hogy felkapcsolt lámpánál nem is látni. Kb. 2mp/villogás. Milyen hiba lehet ez?
szia: ha fordítva dugod be, akkor is világít?
szia: nem lehet, hogy koszos, vagy pára jutott a panelre?
A tápot ellenőrizted?
Szerda.
Látom megfogadtad Kalex intelméből az egyiket, "ne olvass", már csak a "ne írj"-t kell magadévá tenni.
Pénteken majd többet megfogunk tudni addig türelem. De láttál már egyáltalán mosógépet szétszedve, vagy ennyire nincs biznisz, hogy már azzal is bajlódsz? :)
J.
Igen
Hello.
Még szerencse, hogy más, erről a típusról szóló topikban mutattak egy fotót a vezérlőpaneljáról, amelyen látni, hogy ott "vigyorog" a panelon egy példánya a "hírhedt" nagy kék "X2"-es kondinak...
Megkeresed...vagy mutassam!? :hmmm:
Üdv.:Uniman
Szia,
Megköszönném, ha segítenél.....
Hello.
Erre gondoltam (de a kondenzátort neked kell megkeresned a gépben) :D : https://elektrotanya.com/files/DSC03370.JPG
Ilyen vezérlő van benne? (Az a "kék" kondi lehet akár szürke színű is...)
Én ennek cseréjével kezdeném a javítást. Persze, meg is lehet mérni a kapacitását, ha van mivel...
...de valami nem stimmel ezzel a LINDO100-zal :hmmm: :
https://elektrotanya.com/files/DSC03367.JPG
http://static3.auctelia.com/en/resource/picture/lindo100-zanussi-washing...
Ilyen felirat is van rajta?:
Üdv.:Uniman
Köszönöm a gyors segítséget, de csak pénteken tudok vele foglalkozni. Ezen az úton fogok elindulni.
szia: még sárga is lehet, lényeg, hogy szerepel rajta az X2 felirat és 275 V-os, estleg 310 V-os
Szia.
Fél a sötétben. Egyébként csinálja a dolgát?
ui: Jó is az ha az ember fölöslegesen koptatja a száját, de ne menj azon az úton! Ha az betegeskedik akkor még fénynél se világít a led, inkább a szekunder oldali tápkondokat cseréld, ha már dolgozni akarsz. Abban is az 5V-ét elsőre.
J.
Szia,
Müködik rajta minden,mos rendesen. Ha bekapcsolom, normálisan, teljes fényerővel világítanak a LED-ek. Csak kikapcsolt állapotban, sötétben látszik a halvány villogás.
Hello.
Én komolyabb "villogásra" gondoltam, ami 100 % / 0 %-os. De ez így csak "pislogás"... :D
Üdv.:Uniman
Szerintem vizsgáld meg készenlétben a proci 5V tápellátását. Ha nem ingadozik, szkóppal mérve sincsenek rajta impulzusok, akkor kár aggódni a ledek miatt. Lehet hogy a proci ilyen, és minden ilyen készülék ezt csinálja alvás közben.
Amúgy én mindig áramtalanítom ezeket a primitív tápegységgel ellátott készülékeket, így ezt a hibát sosem vettem volna észre.
