TECHNIKA 32-278-AW15 LED tv, 17MB82S alaplappal, "villogó" készenléti LED /MEGJAVÍTVA/
42 posts / 0 new
uniman
uniman picture
Hello !
Kaptam egy ilyen TV-t. Tegnap TV-nézés közben "kihúnyt" a képe, csak a hang maradt.
Ma meg már csak villog a STBY LED-je...
SPI Flash tartalom cserével talán megmenthető lenne, de ilyet még sosem csináltam.
Az USB-s "recovery" rátöltésével megpróbálkoztam, úgy tűnik a LED "pislogása" alapján, mintha rendben lezajlana, de semmi változás.
Honnan lehetne ehhez a két IC-hez konkrét eeprom tartalmakat letölteni ?
A Tanyán csak ennek a 40" TV-ét találtam meg: "technika_17mb82_40col_904a_dled_fhdss14"
Milyen néven/címen kellene keresnem?
Remélem akad valaki, aki tud segíteni...
CÍMKEAZONOSÍTÓK:
Mainboard: 17MB82S
Fehér cimkén: 10098509 23238977.... 32"
LCD panel: VES315WNDL 2D-N02
Üdv.:Uniman
Időközben még erre leltem: http://elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=735027&reply=5
uniman
uniman picture
Hello! Időközben a tulaj a tévéműsor (nem)tettszésnyilvánítását egy papucs hozzávágásával fejezte ki.angry
LCD kijelzője "Game Over"...
szataka
szataka picture
mennyit kérsz a tv-ért?
uniman
uniman picture
A TV tulajdonosával kell egyeztettnem...ha még meg van. Majd írok P.Ü-t amint kiderül...
manyizoli
manyizoli picture
Szia, a 2 flash tartalmat el tudnád küldeni, a háttért meg megcsináltam, csak ujra indulgat, köszönöm előre is.
uniman
uniman picture
Hamarosan emailban küldöm...
uniman
uniman picture
...elküldve.
manyizoli
manyizoli picture
Ezt loggolja ki szoftvare frissítés után
Success!
Boot reason: A/C power on
PDWNC_SetT8032LEDBlinkOn 1___________________________
Uncompressing Linux... done, booting the kernel.
<mt53xx_nor_init>hank:V0.7.2m(protect 0 flash)...
Flash Index: 0, MenuID: ef, DevID1: 40, DevID2: 17
Setup flash information successful, support list index: 31
Flash Index: 1, MenuID: c2, DevID1: 20, DevID2: 15
Setup flash information successful, support list index: 9
Disable write protect for flash #0 is illegal
SQUASHFS error: squashfs_read_data failed to read block 0x7d2a3e
SQUASHFS error: Unable to read metadata cache entry [7d2a3e]
SQUASHFS error: Unable to read inode 0xec20ada
Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(31,2)
[<c0024624>] (unwind_backtrace+0x0/0xe4) from [<c0186aec>] (panic+0x68/0xe4)
[<c0186aec>] (panic+0x68/0xe4) from [<c0008d6c>] (mount_block_root+0x238/0x288)
[<c0008d6c>] (mount_block_root+0x238/0x288) from [<c0008f3c>] (prepare_namespace+0x11c/0x170)
[<c0008f3c>] (prepare_namespace+0x11c/0x170) from [<c00089e4>] (kernel_init+0x120/0x16c)
[<c00089e4>] (kernel_init+0x120/0x16c) from [<c001f71c>] (kernel_thread_exit+0x0/0x8)
És itt megáll és csk villog.
Jaca
Jaca picture
Az első error message-ra rákeresve ezt találtam:
https://help.ubuntu.com/community/SquashfsErrors
Mivel linux alapú, ugyanazok a hibák lehetnek, én a memóriahibát tartanám elképzelhetőnek.
manyizoli
manyizoli picture
Akkor a bga flash defektes?
manyizoli
manyizoli picture
Köszi de ugyan azt csinálja.
manyizoli
manyizoli picture
ty
agressiv
agressiv picture
Haló
Ha üzem közben döglött ki, azt szerintem nem valószínű, hogy a szoftver okozná, mivel az menet közben esélyes, hogy ramba van töltve és nem is befolyásolja a tartalma üzem közben, pláne, ha nem történik beállítás mentés. Az is furcsa, hogy utána nem akart bekapcsolni, biztos, hogy a tápja rendben van? A LED meghajtó áramkör elindul? Mielőtt szétszedném a kijelzőt, ezt ellenőrizném, mivel a kijelző szétszedése kockázatos.
uniman
uniman picture
Hello.
TV-nézés közben hirtelen fekete lett a képernyő, hang volt továbbra is.
Ezután nem tudom, hogy még mit csináltak a TV-vel, de mivel STB-ről használták scarton keresztül, az STB-t piszkálgatták (ki-be kapcsolgatás).
Mikor hozzám került még 1-2x a LED úgy reagált, mint mikor szabályszerűen bekapcsolódik a TV, azaz folyamatosan világított. De ekkor még nem lett semmilyen kép/hang-forrás rákapcsolva.
Mire egy DVD(scart) /STB (HDMI) rá lett csatlakoztatva, már csak pislogott a végtelenségig a LED "lámpája". (Most is ezt teszi)
A képernyőm a tönkremenetele óta egy fikarcnyi fényt sem láttam...
Lehet csak a LED-sor szakadt meg ? :hmmm:
Üdv.:Uniman
agressiv
agressiv picture
Mérj tápfeszt és kiderül. Lehet, hogy folyamatosan újraindulgat a main, a táppal együtt. Tehát amikor kapcsolná be a háttérvilágítást például, akkor leveri valami a tápot ami utána újraindul és ezért villog már csak a led. Perszue az is lehet, hogy a processzor döglött meg a main-en, vagy BGA problémás stb.. De a szoftver, pontosabban a firmware hibája menet közben nem valószínű, hogy jelentkezne, mivel előre be van töltve.
uniman
uniman picture
Hello.
Majd megpróbálom megmérni a feszültségeket...
Üdv.:Uniman
File csatolás:
uniman
uniman picture
Hello.
Köszönet mindenkinek az emailcímemre eddig érkezett tartalmakért .
Üdv.:Uniman
balage
balage picture
Helló! Valószínű ezenkívül háttér led probléma is lesz.
uniman
uniman picture
Hello Balage!
Hát...akkor ki kellene próbálnom külön a háttérvilágítást. Ha tudnám hány volt/mA kell a megtáplálásához. Valahol +27V DC-t olvastam...Te tudod ?
Most úgy hirtelenjében az LCD panel felbontását sem sikerült megbízható forrásból kiderítenem...pedig érdekelne.
Üdv.:Uniman
balage
balage picture
Helló! Ha másképp nem tudod leellenőrizni,kapd szét a kijelzőt, nem bonyolult.Csíkonként már le tudod ellenőrizni 24-30V-al.Mivel 1 csíkon 11db 3V-os led van.
Hjoco
Hjoco picture
Ha biztosra akarsz menni próbáld 80-100mA körül, ezzel már jól világít de baja nem lesz. A 27V kevés, kb80-100V kell neki.
Ha elölről megvilágítod erős lámpával és változtatod a megvilágítás szögét akkor lehet látni a "nincs jel" feliratot halványan.
zoltan35
zoltan35 picture
Ne hagyd magad... 22led! A teszter 56voltra áll be ezeknél. Sajnos viszont áramfelvételt még így egyben nem mértem.
Üdv,Z.
uniman
uniman picture
Hello Zoltán!
Végre összeraktam egy LED tesztert...meglepődtem, mert 20V-ra "állt be" mikor rákapcsoltam a LED-sor 2 szál vezetékét.
...és a "tepsiből" sem láttam kiszűrődni semmilyen fényt. :falfej:
Viszont a "kontrolként" felhasznált kukorica LED lámpából származó 2x11 db-os LED-sor szépen világít a "teszteremmel" meghajtva...az "áramszabályozóm" állásától függően 60-68V "áll be" annak kapcsain.
Úgy tűnik mégsem úszom meg a háttérvilágítás szétszedését...
Teszter: 1 db lámpa fényerő-szabályozóra kötött 100VA, 230V/100V-os trafó egyenirányítóval/puffer-elkóval...a kimenetével sorbakötött 470 Ohm ellenállással + 1 db 30V/3W izzóval.
Ebből kicsivel több mint 100mA tud kijönni, ha a kimenetét rövidre zárom...
Üdv.:Uniman
agressiv
agressiv picture
De ezek a Tv-ék nagyon ostobák, fogalmuk sincs arról, ha nem mennek a LED-ek! A 20V úgy jöhetett össze, hogy fordított polarítással volt rákötve a teszter és a védődiódák "Világítottak" csak. Azt is lehet mérni, hogy inbduláskor a kimeneten legalább felugrik-e a Step-UP konverteren a feszültség.
uniman
uniman picture
Hello.
A fordított polaritás az igaz lett, de ki a fene gondolná, hogy a törököknél a piros a mínusz, a fekete meg a + táp...
A "védődiódák" hol helyezkednek el? :hmmm:
DMM-mel meg világításra tudom bírni az egyes LED-eket. Az egyik sor végén az egyik LED szakadt...a többi világít most már a teszteremmel is...
A második sor hibátlan...
Üdv.:Uniman
uniman
uniman picture
Hello!
A LED, és a két eeprom kicserélése után a TV működik ! :happy:
Köszönöm mindenkinek az útmutatást és a magánüzenetekben nyújtott segítséget.
Üdv.:Uniman
File csatolás:
fgabi
fgabi picture
Üdv!Érdeklődnék hogy esetleg nekem is elküldenéd ezt a flash tartalmat mert nekem is ez a hiba a tv-n???
uniman
uniman picture
Az emailodra elküldtem...
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Én inkább ezzel próbálkoznék: https://elektrotanya.com/vestel_17mb82-2_v.0.8.4_core_update_firmware.zi... egyszerűbb, gyorsabb megoldás lehet.
zoltan35
zoltan35 picture
Látod, nem kell ezektől félni. Utólag persze már még könnyebbnek tűnik a dolog, de tényleg "csak" egy kis odafigyelés szükséges. Gratula! :beer: "kekestv" kollégának pedig :bow: a tartalmakért "eltettem" magamnak is.
Üdv,Z.
balage
balage picture
Helló! A védődiódák magában a led-ben helyezkedik el fordított irányban.
zoltan35
zoltan35 picture
Akkor rajta, háttér szét! Nem nagy dolog, csak egyetlen dologra kell vigyázni, NE KAPKODJ! Komolyan, ha megnézed a patentokat, adja magát a dolog.
Üdv,Z.
uniman
uniman picture
Hello Zoltán!
Köszi a biztatást...akkor veszek egy nagy levegőt! De előbb még megnézek pár "szétkapós" filmet... Remélem pár napon belül...
De nem igazán értem, hogy 20V, hogy "jöhet" ott össze... :hmmm:
Közben már látszódik az LCD panel típusa: LG LC320DXJ(SF)(E1)
Ilyen sok műanyag fület hogy lehet egyszerre kipattintani... :hmmm:
Üdv.:Uniman
File csatolás:
uniman
uniman picture
Sikerült szétkapni... :happy:
Üdv.:Uniman
zoltan35
zoltan35 picture
Ne egyszerre, sorba pattintsd. Elsőként a külső keretet, utána a kijelző rögzítő keretet. Tényleg egyszerű, bár erre csak akkor fogsz igazán rájönni, mikor levetted.
Üdv,Z.
:jajj: sajnos ilyen szakbarbár által kezelésbe vett masina már nálam is járt.
uniman
uniman picture
Hello.
Már kaptam privátban segítséget az eepromok megírására, amelyeket ki szándékozom cserélni az alaplapon...csak megfelelő "tartalom" kellene.
Lehet, hogy elégséges csak az egyik cseréje?
Üdv.:Uniman
kekestv
kekestv picture
Üdv. Cseréld mindkettőt.
Gabor2
Gabor2 picture
Szia.
Magánban küldtem..
szataka
szataka picture
szia , ugyanezzel küzdök, tudnál nekem is küldeni tartalmat , megköszönném.
uniman
uniman picture
Időközben nálam is előkerült a keresett fájl...elküldve!
Kiq
Kiq picture
Kérdezni szeretném, hogy a 42-278-AW15 típus flash tartalma megvan-e valakinek? Mennyire egyezhet a 32-278-AW15-el? Main ugyanaz (17MB82S), természetesen méret miatt az LCD típusa nem egyezik (ves420undl-2d-n03).
Köszönettel: Krisztián
uniman
uniman picture
Hello.
Az nem az LCD panel típusa, hanem a LED-es háttér világításáé...a te tévéd "Full HD"-s a tárgyalt meg nem, tehát logikus, hogy nem lehet jó hozzá ez a flash tartalom.
Üdv.:Uniman
