Nagyon gyanús,hogy a nagyfesz trafó a bűnös. A szekunder (nagyfesz) tekercs szakadt, bár nem tudom van-e beépítve dióda. Sajnos a neten nem találom ezt,próbáltam többféle néven keresni. Ha valaki javított már ilyen vagy hasonló Esab gépet megköszönném ha 1-2 infóval meglepne.
2017, August 30 - 15:33
#1
szia: ezekben ntncs használható információ?
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=ESAB%20TIG160&kategoria=&kat2...
Egy hasonló gép azESAB LTR160.
Mindenről nincs ugyan rajz, de szerintem az elv ugyanaz.
Relé kapcsolja a 230V váltót a trafóra, ami kb 8kV-ot ad ki ( 18. oldal), majd egy kicsatoló trafón át megjelenik a szikra.
Azt Te látod, hogy a kiszerelt trafónak melyik lába honnan jön, ( tényleg 230V váltót kap -e), ezek után mérj, hogy tényleg szakadt-e.
Relé ( vagy tirisztor) működik?
A szekunder oldali diódák után van pár kondi, az mind legyen a helyén, különben elszáll a dióda ha mégis lesz szikra, azt követően pedig a FET-ek.
Laci
Ebben nagyfrekis meghajtást kap MOSFET-tel ez a trafó, porvasmagja van (kb akkora mint a Junoszty-é). Hasonló egy kisebb tv kimenőtrafóhoz.
Spórolnak a rézzel, ezért a kis trafó, amit viszont már csak nagyfrekin lehet hajtani.
Az elv attól még ugyanaz, csak itt már DC-t kapcsolgat.
Mi szakadt meg, a pr. vagy a szek.?
Hány volt DC-t kapcsol a FET?
Arra gondoltam, hogy nem lehetne-e kiváltani pl. valami kerti kisgép trafóval. Persze a nyitott vasmagját lecserélve 2xE porvasmagra.
Laci
24V a táp, a nagyfesz szekunder-en mérek szakadást...
Máskülönben a panelon van a szekunder kimenetével sorban egy 3,3n/6000V FKP1 kondi,amely mérve csak 1 n . Betettem 3db 10n/1500V -ot sorba és most működik.
Namost akkor nem tudom elképzelni mi lehet a trafóban a szekunder körben :hmmm:
Dióda van ott.
Nyáron én is szívtam egy ERG250 ipari géppel. ( Régi, de komoly gép).
Elégett az egyik lágy indító ellenállás, majd méregettem a relé tekercsét, de mindenhogyan szakadást mutatott, de feszültségre meg behúzott.
Szétszedtem, és kiderült hogy a tekercs mindkét végén van 1-1 dióda...
Laci
Szia Gyula!
Ezek után valószínű, sőt biztos vagyok benne hogy van a trafó tokozásán belül nagyfesz. egyenirányító is ami az ohm mérőddel nem nyit ki ezért szakadást mérsz a szekunder oldalon. Talán 10-30 V-ot rákötve ha mérnél áramot mindkét polaritással, akkor már érzékelnéd a dióda jelenlétét a tekerccsel sorban.
Laci
Ez kb olyan lehet akkor,mint egy FF tv sorkimenő trafója. A lényeg hogy szerencsére nem ez volt a gond.
