Kaptam javításra egy ilyen egységet, más már kicserélte az ellenállást és ismét eléget:(
Természetesen hisz a szaki nem nézte meg, hogy a zener is rövidzárba van:(
Kérdésem, valaki felismeri, és esetleg tud abban segíteni mi az Ellenállás(R101)-Zener(ZD101) párosnak az értéke?
Gondolom tápfeszt állítana elő, a mellette lévő TB9226AN-nak, de sajnos nem találok adatlapot se, hogy legalább ki lehetne belőle indulni.
De a legjobb lenne, ha valakinek lenne kapcsolási rajza. (Gondolom erről csak álmodhatok)
üdv. István
Köszönöm a tippeket, 33R-5,1V páros jó lett.
üdv. István
szia: jól olvastad le az IC típusát?
Hello Bálint!
Ez egy ismert IC (mikroproci !)...
Üdv.:Uniman
szia: nálam a kereső makacsul TB9228-ra ugrik, nem értem, az alibabán adja csak ezt a típust
Ha nem lesz senkinek itt Cagivaja hogy megnézze, akkor probald ZPD3.3-al meg 330 ohm-al, ettol kisebb biztos nem volt.Ha nem mukodik noveld ZPD5.1-re, ezután nézd meg az elkó hany voltos ha 16V-os skkor próbáld ezek után ZPD9.1-et.
erre gondoltam én is, megnézem, az elkó az 16V-os
Szia.
Ne keresd az említett alkatrészek adatait, IC után nézz. De legalább is nézd meg, mert tuti hogy neki lőttek. Ha a kondi nem zárlatos akkor az IC öli a cuccost.
Hello.
Csak "Cagiva"-t írni nem elég !
Én ugyan nem ismerem, de próbáld ki egy 30 ohm/ 18V "párossal"...
Üdv.:Uniman
A 28- as max5,5 Voltot bír. Nem próbálnám ekkora fesszel még ha 26- os is!
Bejelentkezés után talán innen letölthtő az adatlapja!
https://www.hkinventory.com/public/PublicEnquiry.asp?search=invent&Compa...
és akkor nem kevés oda az a 16V-os elko?
Elvileg az elektoda.pl -n is ezt írják.
köszi
Hello.
Nemcsak "elvileg", hanem "pontosan" ezt írják, egy aprócska eltéréssel, hogy az egy 650-es Suzuki motorkerékpár műszerében lapul, és nem egy Raptorban. :D
Ha zárlatos lett az a zener...talán kamikaze módon megvédte az IC-t. De az is benne van a pakliban, hogy elkésett és az IC-nek is lüőttek.
Üdv.:Uniman
Szia.
Ez nem dömper, ez motor. :)
Hello.
Azt nem tudom miféle! :hmmm:
"Motorom" meg nekem is van egy tucatnyi: a fűnyírómban, a műholdforgatómban, a lemezjátszómban...
Motorkerékpárt meg több mint százféle típust gyártott a Cagiva... :D
(De tudhatnád már...a "jósnőm" a kristálygömbjéből már rég kiolvasta a keresett alkatrészek értékeit! ...meg a jármű típusát is.) :beee:
Üdv.:Uniman
