A fenti automata kávégépet tisztítani hozták, mindenhol jött a víz csak ahol kell ott nem. Szétszedtem a kazánt, átfolyásmérőt,mechanikát. Mindent kitisztítottam, tömítések megjavítva, szépen működik - nem szivárog.
Az egyetlen gond hogy a poti minimum állásában is 3dl kávét főz, középállásban meg kb 1 liter az adag. Az érdekes hogy nem tilt le a hosszú idő miatt...
Ha nincs víz vagy akadályozom a folyását akkor letilt azonnal, tehát az átfolyásmérő jó. Belefújva könnyen forog. A forgórészt megfordítva tilt, tehát jól van összerakva. A poti jó, szabályoz is, csak minden adag arányosan kb tízszer annyi.
Találkoztatok már ilyen hibával? Mi lehet az oka?
Előre is köszi!
Joco
A megoldás: fordítva tettem vissza a csöveket az átfolyásmérőre a tisztítás után.
Az általad leírtak akkor is előfordulhatnak, ha az átfolyásmérőre rosszul teszik fel a csöveket. A víztartályról a szivattyú felőli csonkra, a szivattyúra pedig a belső, kazán felé eső csonkra menjen a szilikoncső az átfolyásmérőn.
Az impulzust nézd meg tesztmódban.
-Gőzgomb és kávégomb együttesen nyomva tartva, a gépet bekapcsolod és a két led felvillanásakor a gombokat felengeded.
-Poti a minimumra hajtva, víz/gőzcsapot kinyitod, a középső kávéelvételes gombot nyomva tartod.
-Amikor folyamatosan folyik a víz a csövön, akkor a piros hibajelzős led nem csak pislog, hanem nagyon gyorsan villog (kb 12/sec).
Ha jó akkor kapcsold ki a gépet, ezzel kilépsz a tesztmódból.
A fent leírtak szerinti működéskor rendesen kell mérnie a vízmennyiséget. Kb. 9 órai potméter állásnál ad fél dl kávét.
Üdv:Zoli
Ez nagyon jó ötlet, pont ilyent vártam a szakemberektől! Már szaladok is kipróbálni.
Lehet hogy tényleg összecseréltem a csöveket az átfolyásmérőn...
Bejött a tipp!
Természetesen összecseréltem a csöveket. Most aztán jó ideig nem felejtem el a sorrendet, egy hete ezzel vacakolok.
Köszönöm a segítséget!
