Powerfix no:Z22855F dig tolómérő időnként téveszt
18 posts / 0 new
SzBálint
SzBálint picture
üdv: címbeli fapados dig.tolómérő időnként 5 mm-rel többet mutat a valós értéknél.
Szétszedve tiszta volt, semmi forgács vagy por nem volt.
Új elem van benne(CR2032, 3,08V)másfél év után cseréltem.
Ráadásul hamar kikapcsol, 2-3 perc(ez nem jegyzi meg a bekapcsolás előtti értéket)
Javításhoz van valakinek ötlete?
A jobb felső sarokban egy lepattintható fül alatt van egy négyes csatlakozósáv mérésadat feldolgozáshoz, ez csak erre a feladatra használható?
varga jano
varga jano picture
:D Az igazán frappáns megoldások egyszerűek . Utolag rendkívül kézenfekvőek . Utólag . Én szerényen ide írom kis betükkel , hogy trafót tekercselő kollégától szerezzetek hosztafán fóliát és azzal ... Körömollót tudok a kivágáshoz kölcsön adni . :beer: Üdv jano :D
Csaba1002
Csaba1002 picture
Minek ide hosztafán fólia? Nem kilovoltokat kell szigetelni. A Cellux is megteszi, ráadásul ragacsos, és a helyén marad.
Csaba
SzBálint
SzBálint picture
szia: szétszedtem egy másikat, abban formára vágott fólia van
varga jano
varga jano picture
Köszönöm.
sasa11
sasa11 picture
Szia Bálint !
Nekem is lapul egy ilyen csoda digi tolómérőm a fiókomba.
Hónapok óta nem használtam mert idétlen összevissza értékeket mutatott.
Most nem veszítve semmit , szét szedtem , celluxot neki , és láss csodát azóta pontos és
szuper.
Köszönet a kísérletező kedvű kollégáknak a megoldásért !
sasa11
Csaba1002
Csaba1002 picture
Megtaláltam!
http://woodgears.ca/caliper/
Csaba
Csaba1002
Csaba1002 picture
Nekem ugyan ezt csinálta, és hosszú kutatás után egy fórumban megtaláltam a megoldást. Le kell venni a műanyag burkolatot, és a nyomtatott áramkör felső oldalára ragasztani kell egy cellux csíkot.
Hatásos volt, hogy mit szigetel ki, nem tudom, de megint stabil, és pontos lett. Sajnos azt a régi fórumot már nem találom, ott típus hibának írták a jelenséget.
Csaba
SzBálint
SzBálint picture
szia: kipróbálom
Lehet, hogy túl közel van a két felület, azért teszik a celluxot
Csaba1002
Csaba1002 picture
Nekem bevált, valami noname cellux volt a közelben, utána teszteltem a cseh mikrométeremmel, de kimutatható különbség nem volt.
Csaba
SzBálint
SzBálint picture
szia: ráragasztottam, meglátjuk, milyen lesz
Most dereng, jó pár éve többet szétszedtem tisztítani, azokban vékony fólia volt
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Mivel elég közel van az az oldala a panelnek a levehető burkolathoz, azt gondolom hogy a felragasztott ragasztó csík egy a panel felülete és a ház között egy kondenzátor dielektrikumát képezi. Ez csak tipp de akár igaz is lehet.
Laci
DINO54
DINO54 picture
Szia !
A néha jelentkező eltérést esetleg a szenzor valamelyik furatgalvánjának kh.-ja okozhatja. :hmmm:
http://www.justblair.co.uk/images/stories/Soldering-the-header-to-the-bo...
A hamar lemerülő elemet esetleg valamelyik, a tápon lévő kondi? :)
Laci
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem az elem merül hamar, hanem nekem hamar kikapcsol
Most olvastam a kezelésiben, hogy 3 perc az aut kikapcs. ideje, gyárilag.
3 db SMD kondenzátor van benne, tettem rá 220 nF kondikat, de nem növekszik szemernyit sem a bekapcsolt idő.
Egy Mitsubishi tolómérőm is volt, az a bekapcsológomb többszöri megnyomására 10 percig is bekapcsolva maradt, kikapcsolás után visszakapcsolva az utolsó mért értéket mutatta.
Úgy látszik, ez a fapados (2500 Ft -) ilyen
A tévesztésre Zsugori uram azt írja, merítsek egy kicsit az elemen
varga jano
varga jano picture
Szia !
Ezen a típuson van-e nullázó gomb-"zero" , mint az extol-150mm-digital-calipernél ? Údv jano
SzBálint
SzBálint picture
szia: ki-be és nullázó van, mm/inch nincs, de belül van érintkező kiképezve a gombnak, de nem vált.
varga jano
varga jano picture
Szia !
Szerintem , mèrés elött , mindíg nullázd le . Ha eszi az elemet , akkor , szerintem , mérjél áramfelvételt . Üdv jano
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem az elemet eszi!
