Üdv mindenkinek!
A címben szereplő mosógép vezérlő paneljén (L2158) elfüstölt egy-két alkatrész. Kérnék egy kis segítséget tőletek, ha valakinek van ilyen panelje, vagy valamilyen rajz alapján be kellene azonosítani az R020 pozíciószámú 2W ellenállás értékét.
Előre is köszi a segítségeteket!
fridiszerviz
Üdvözlet !
Az egy 33Ω ellenállás. Különlegessége hogy kimondottan biztosítékcélra készül "non flammable" kivitel.
Nagyon köszönöm a segítséget!!!!
Az LNK304-es táp ic-t is ellenőrizd/cseréld ki, mert annak a zárlata miatt szokott ez az ellenállás szakadt lenni.
Én LNK306-osra, vagy az utóbbi időben inkább LNK364-esre mert az még az LNK306-osnál is erősebb, szoktam cserélni.
Az ic pedig vagy teljesen zárlatos, vagy a source és drain lábak között szokott gyakrabban zárlat lenni.
A zárlatos ic tetején szokott lenni egy kis csepp is, én onnan már tudom, hogy cserés.
Üdv: Ladakölyök
Köszi az infót, az IC is cserélve volt természetesen.
Üdv! fridiszerviz
