Üdv mindenkinek!
Böngészés közben rátaláltam erre:https://www.youtube.com/watch?v=EZVQKEp6jxk&list=PL0sLWmrl8QhzTFmQKk8FgX...
Fáj a fogam rá,de a rendszer nem engedi a vásárlást.
Nincs amerikai nagybácsim,mit lehet tenni ez ügyben?Hátha van valami trükk....?
Minden infó jól jön.
2017, September 1 - 09:18
#1
http://www.ebay.com/itm/ShopJimmy-LED-Strip-Rework-Station-Single-LED-Re...
ShopJimmy LED Strip Rework Station - Single LED Replacement Tool
US $39.99
Approximately 10,306.70 HUF
Már az építésen gondolkodtam,árajánlatot kértem egy lapos fűtőbetétre.
Tárgytalan:-)
Köszönet,hogy ránéztél a Jimmy-re.Nem gondoltam volna,hogy ez megtörténhet.
Hello Pisti!
Ennyire "fájt a fogad rá", hogy hajlandó vagy közel huszonegyezret megadni "vágyad tárgyáért"...? :jajj: :hmmm:
Üdv.:Uniman
Sajnos igen,a szállítás közel azonos a termék árával.Szerencsére 120V-om van,azzal nincs gond.
Bővítem lassan a forrasztóaparátusom:SS-989,Zd917,YIHUA YH-853AAA mellé lesz.
Remélem hasznos cucc lesz.
Hello.
"US $39.99" ....10,306.70 HUF "+ Shipping: $40.54... 10,448.45 HUF"
Úgy tűnik Jimmy megneszelte, hogy a világ ennek a csücskéből is "buknának" kütyüjére... :D
Topiknyitáskor még nem volt hajlandó ebbe az országba szállítani... :hmmm:
Üdv.:Uniman
Ez azért nem az a technológia amitől hanyatt kell esni.
Jó dolog, félreértés ne essen, de nyákmelegítő (PCB preheater), hőlégfúvó ugyanezt megoldja, csak jóval általánosabb a használatuk.
Egyébként megfogsz egy vasalót és megspóroltad a cucc árát.
Én 10 USD-ért rendeltem infra panelt, 3-ért hozzá teljesítmény szabályzót és van egy infrás nyákmelegítőm a hőlégfúvó mellé.
Ha napi szinten dolgoznék vele akkor vennék valami komolyabbat, alkalmi használatra tökéletes.
Üdv, ty
Üdv. Mindenkinek!
Ha megengedtek egy tippet,(nekem bevált). Egy komolyabb hajsütövasból kitermelt fütőbetét,(én kettővel)tökéletesen le lehet venni és fel lehet rakni a ledeket.
üdv.
Szia kekestv !
Mutass már róla képeket.
Had "lopjuk" el az ötletedet.
Köszi !
sasa11
Csak ki kell venni a fűtőbetétet megtáplálni simán hálózatról és = Led strip rework.
Amit még talán hozzá lehet fűzni. A kerámiánál jobb a hatásfoka a fémfelületűnek. Fényképet azért nem küldök,mert egyenlőre nincs semmilyen dobozba vagy vázra szerelve.Arra gondoltam még,hogy párban egymás mellett
(kettő darab egyformát)valahogy szorosan egymás mellé,egy fémlap alá szerelni. Akkor lenne az igazi. De egyébként én régóta natúr (simán az asztalon felfektetve)használom. Nagyon szépen lehet vele dolgozni.
üdv.
Hello.
![](https://elektrotanya.com/files/forum/2017/09/hajsuto.jpg)
Mutatom:
Üdv.:Uniman
Szia uniman !
Jó, jó de nem hiszem hogy ebben az állapotában használná.
Nem simítani , vagy göndöríteni szeretnénk a ledeket ! :D
sasa11
Hello.
...csak akkor jó, ha göndör a "zasszony"...akkor lapos a hajsimítója. De ezekben ám nem "cekász" melegít, hanem újabb technológiafajta. :D
Persze régebben már tárgyaltuk, hogy a talppal felfelé fordított vasaló is megfelelhet...
Üdv.:Uniman
Szia uniman !
Mindennapi használatban én ezt használom !
Elég használható darab és még a hőfokszabályzó is megoldva. :D
sasa11
:oke: :D
...nekem persze "véletlenül" lennének hozzá másféle profi eszközeim is.:
Üdv.:Uniman
Szia uniman!
Úgy gondolom,ebből már ki lehet alakítani egy jól használható eszközt.
Van egy ilyen gépem. 500W-os, és 400 C fokig szabályozható.
Pillanatnyilag éppen nem jó, csak maximumon megy, mert a K hőelem elszakadt. Az elektronikáját is át kell nézni, de nem bonyolult.
Lényegében egy üveg lapos rezsó, van az üveg alatt egy forgatható mágnes, ( max. 1100 1/p) így akár vegyszer keverése is jó.
SMD nyák melegítésre terveztem hogy megcsinálom, de nincs időm foglalkozni vele.
Laci
Hello.
Ha nem zavar, hogy ez a készülék 120V-os (Privátban megbeszélheted Jimmy-vel, hogy mennyiért küldi el ebbe az országba) Reméljük lekerült már a COCOM listáról... :D
Ilyen fűtőlaphoz készítesz egy egyszerű hőfokszabályozót...és kész. Talán még az sem kell hozzá, csak egyszerűen bedugod a 230V-ba...
De vajon hány °C-on olvad meg ezeken az ón? :hmmm:
Üdv.:Uniman
A 120V nem gond,viszont a javaslatod a "B" verzió,ha nem sikerúl a vásárlás.
Hello.
Itt egy másféle "220-as": http://www.iccfl.com/product_info.php?products_id=29559
Állítólag az Aliexpress-en állítólag beszerezhető többféle "klón"...
Üdv.:Uniman
Nem rossz...gondolkodóba ejt.
Hello.
![](http://g01.a.alicdn.com/kf/HTB1adAbLpXXXXaOXpXXq6xXFXXXE/2-Pcs-Ptc-Heaters-Heating-Element-Hair-Dryer-Accessories-Curlers-Heater-65-120-220-Degrees-Celsius12v.jpg)
Ezek is "klónok" ! :D ("Gondolatserkentőnek...") Meg még egy!: https://blackmesalabs.wordpress.com/category/smt-assembly/
Bár a Jimmy féle hőfokát mát megtudtam: fix 400°F Elsőre ugyan keveslem a 204,4°C-ot, de akár elégséges is lehetne.
Üdv.:Uniman
190C-on már olvad...
Üdv,Z.
Ha ólommentes, akkor jó az 217 foknak is :)
Az ólmos viszont már ott olvad, az ólommenteshez viszont a 230V kellene legalább.
Üdv: Jácint
Hi!
Én ki nem veszem a tálcából a csíkot cseréhez, az biztos, pláne ha ragasztva is van.
-1
Igen,igazad van,de a Led cseréje leegyszerűsödik,és szép munka.
