Került hozzàm egy ipari computer tàpegysèg mely nem reagàl semmi csak halk invertàlàst hallat (sìpolàs). Az inverter àltal visszatàplàlt 15v àgban lèvő elkò teljesen szàraz amit cserèlve megszűnt az invertàlò hang is.UC3842AD hajtja a Fetet ami egyàltalàn nem ad ki semmi jelet. Opto, meghajtò ic, kondik cserèlve de nem hajlandò indulni igy sem. Tesztàramkörben az UC működik szèpen. Valakinek nincs ehhez a csodàhoz rajza? Tudom ez kèptelensèg de hàtha. :)
12V zener néha levette a feszültséget 5v-ra a Vcc-n. Kondi nélkül 11.2 és 10.4v között volt, köndival pedig a megemelkedett feszültségnék a zener néha tiltott néha nem. Csere után stabilan működik a gép.
Üdv.: Pèter
Te latod a labain a különbseget a teszt kapcsolasodban, ill. a kartyan_pl. a Vcc indito fesze megvan?
Kari
Szia Kari.
VCC a lapon 12.5 Amivel nem indulna de én külső tápról adok neki 16.2 amivel már indítani kellene neki. A tesztáramkört az eredeti ajánlott kapcsolás szerint készítettem el aminek nincs optója, és elindul. Ebben a lapban van 2db optó is, egyik 1es lábon van a kiemenet kompenzáláson a másik pedig a referencia lábon 14. Kimeneten pedig semmi nem jelenik meg amikor megkapja a 16v-ot pedig akkor egy indító impulzus sort kellene adnia hogy visszakapja e az ok jelet és a VCC-t
Üdv.: Irkax
Hali!
Akkor szhtem Isense & FB? (sajna menem kell...)
Eredmenyest! Kari
Szia.
Àtnèzem mèg egyszer a dolgot mert valami nagyon nem kerek itt nekem. Kivettem a kondit ès van impulzus a kimeneten. Teljesen nem èrtem . Vcc 15.7v szűretlenül kondi nèlkül. Ha ràteszek egy kondit rögtön megszünik a kimeneten az impulzus ès a Vcc le esik 12.8v ra.
