Szevasztok:volna egy olyan problémám,tudja-e valaki milyen laptopokba,van ilyen kijelző amely jó lenne a lenovo t410-be a kijelző tipusa B141PW04-V.0. 40-PIN köszönöm üdv:lali
2017, September 2 - 12:14
#1
Esetleg támpontnak jók lehetnek a kereskedők webshop oldalai:
https://www.laptophardware.hu/lenovo/thinkpad/t410/laptop-kijelzo/
https://www.laptopszaki.hu/lenovo/thinkpad-t410/laptop-kijelzo/3498
Ez alapján már kijelző típusszám alapján is lehet keresni, hogy melyik jó még bele.
szia:
http://www.laptopbonto.hu/
Hello Bálint!
Látsz te ott bármilyen "jóáras" megfelelő LCD-t ? http://www.laptopbonto.hu/hiba
Talán 10000-ig Lalinak is megfelelne...vagy ötért? Mert 25-30-tól pár helyen kapható.
Mikor én kerestem 22...25-ért komplett működő notebookot lehetett volna vásárolni.
(De mivel kizárólag fix helyen, asztali gépként volt használva, így rádugtunk egy külső LCD monitort, amellyel mind a mai napig mapi használatban van.
A "képernyőjét" meg "tokostól" teljesen eltávolítottuk...ezt a használati módot esetleg Lalinak is ajánlom.)
Üdv.:Uniman
laliSzevasz:Uniman de ha a hátlap is kell kijelzővel,és ha hiszed, ha nem, a CCF-csöveseket ki lehet cserélni ledesre,a meghajtás egyforma,de mivel a családomé a laptop igy az anyagi is számit,egyébként, ugyanigy van a t400-as is a hp nc6400-asba CCF-csöves van vagy a hp 6910p-ben ,és ugye igy én cseréltem már öket,de ledest is ,ccf-es re,van 3db t410-es kijelző nélkül,a vaterán árult valaki de nem az eredeti kijelzőjével,irtam de azt irták nem tudják,hát elöbb utobb megoldom ezt is mint biosz cserét-mármint a kodolást köszi a segitséget üdv:lali
szia: ezt is személyesen (az ár miatt is)kell megnézni, mert a felét sem írják ki a honlapra.
Ha nem szükséges a mobilitás teljesen igaza van a kollégának mert így ha van monitor 0 Ft költségen megoldható, és ha van rajta DP akkor egy ilyennel tv re is ki lehet tenni Display "Port DP Male To HDMI Female Adapter Converter Adaptor for HDTV A"
"legyél velem türelmes mert én néha türelmetlen vagyok köszi"
Ezekben a lenovo típusokban ugyanaz a kijelző található:
-2516-CTO, A2x, A3x, A4x, A5x, A6x, A7x, A8x, A9x, AAx, ACx, ADx, AEx, AFx, AGx,AHx, AJx, AKx, ALx, AMx, ANx
-2518-CTO, C2x, C3x, C6x, C7x, C8x, C9x, CAx, CBx, CCx, CDx, CHx, CJx, CKx, CLx,
CMx, CNx, CPx, CQx, CRx, CSx, DUx, DVx, DWx, E9x, EAx, EBx, ECx, ELx, EMx,
ENx, EPx, EQx, ERx, ESx, ETx, EXx, F3x, F7x, F8x, F9x, FAx, FBx, FCx, FDx, FHx, FPx,
FQx, FSx, FTx, FUx, FVx, FYx, FZx, G2x, G3x, G4x, G5x, G6x, G7x, GBx, GEx, GHx,
GLx, GMx, GQx, GRx, GSx
-2519-CTO, 87x, 88x, 8Ax
-2522-CTO, 22x, 23x, 2Ax, 2Gx, 2Hx, 2Nx, 2Px, 2Qx, 2Rx, 2Xx, 2Yx, 2Zx, 32x, 33x, 34x,
39x, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Px, 3Qx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 3Yx, 44x,
48x, 49x, 4Ax, 52x, 53x, 55x, 62x, 63x
-2537-CTO, 22x, 23x, 92x, 93x, 94x, 95x, 9Ax, 9Bx, 9Dx, 9Ex
-2538-CTO
-2539-CTO
laliSzevasz:látom eléggé értessz a gépekhez,öszintén,alaplap hibás,vagy szétbombázott gépekből keresnék kijelzöt ,ugyanis ennek az ára több, mint a komplett gépé ,a vaterán van egy t410-es laptop nem az eredeti kijelzőjével ,próbáltam kérdezni a tulajt miből van kiszerelve a kijelző, de vagy nemtudják,vagy nem akarják tudni,én ugy gondoltam hogy picit kevesebb felbontással biztos van valamilyen laptopba olyan kijelző ami kéne ,egyébként at400-as-hoz jó a hp 6400-as vagy a 6910p-gépé,köszönöm a segitséget üdv:lali
Alaplap hibás gépnél nem tudod letesztelni a kijelzőt de ha szerencsés vagy sikerülhet. A hardweraprot tudom ajánlani esetleg, ott bontott alkatrész is van.Ezek a notik felszereltség és proci függvényében 40 k körül mennek. A kisseb felbontás nem gond mert úgy sem jeleníti meg a gép ami nagyobb lenne mint amit a kijelző tud
Hello Lali!
Én ugyan nem értek hozzá, de kétféle 14.1 collos LCD-vel (LED háttérvilágítással) szerelték a T410 notebookokat, melyeknek felbontása különböző: 1280 × 800 és 1440 × 900 pixel. A tiéd az utóbbi típussal szerelt...a hp6400 és a 6910p gépeké meg milyen? :hmmm:
Ez a típus is jó bele: LG LP141WP3(TL)(A1) ...csak elrettentő példának: http://www.ebay.com/itm/Lenovo-LCD-LP141WP3-TL-A1-14-1-42T0731-42T0730-W...
Üdv.:Uniman
Hello.
Én hosszú ideig eredménytelenül kerestem pont egy ilyen LCD-t: 14,1" - 16:10 - 1440x900 - LED
Komplett ilyen kijelzős notebookot akkortájt kevesebbért be lehet szerezni, mint az LCD-jét...
Más típusszámú helyettesítőt sem ajánlott fel senki...egyébként, ha lenne is, a csatlakozó elhelyezkedése nem biztos, hogy ott van ahol az eredeti típuson, ami bizony okozhat megoldhatatlan problémát.
Üdv.:Uniman
Azt azért remélem nem várod, hogy valaki megmondja neked, hogy miben milyen kijelző van. Szedd szét, nézd meg a kijelző pontos tipusát és az a tipus kell bele.
Elolvastad? "B141PW04-V.0. 40-PIN" Ezt írta!
Üdv.:
Feri
Nem, mert akkor még ez nem volt beleírva.
laliSzevasz:de igen kezdettől bele volt irva a tipusa
Hmm, akkor én kérek elénézést, háttal ültem. :D
Hello.
Nagy a "hallgatás", lett megoldás? ...vagy nem?
Üdv.:Uniman
