Samsung UE46F6340SS típusú TV javításához szeretnék tanácsot kérni. A main típusa BN41-01958B  (BN94-06725X), t-con típusa: BN41-01939C.
A TV (állítólag villámlás után) a következőt produkálja:
-hang van, kép nincs - a háttérvilágítást sem kapcsol.
Ha bekapcsolom a háttérvilágítást a táp szükséges vezérlő bemeneteinek HIGH-ra állításával, akkor is csak fekete kép látható. T-con táplálása aktív, 2db kék led világít rajta, LED1, LED2 a LED3 nem világít. Ha lehúzom az LVDS csatlakozót a t-con-ról, és úgy indítom, akkor bekapcsolja a háttérvilágítást is. Esetleg valami otlet, javaslat? Kapcsolási rajz? Típushiba, javítható vagy csere?
Köszönöm a válaszokat, üdv.: Kornél
koszonom a válaszokat!
Igen, szerintem is 99%-ban a t-con a hibás. Hiányzik a cca. 17V feszultség (a képen). Sajnos nem sikerult kiderítenem honnan jon a táplálás, valahol a hutoborda alatt elveszítettem a fonalat, a hutoborda leválasztása a BGA chiprol meg elég korulményes, nem bízták a véletlenre és valami éllati eros ragasztót használtak a samsungnál.
Megtápláltam kívulrol a hiányzó 17V-al, zárlat nincs a LED3 is világít, de a kép nem jon elo a háttért se kapcsolja. A t-con javításáról lemondtam, megoldom cserével.
Szerintetek felhasználható ennél a típusnál más képernyo méretu TV-bol is? Van valakinek ezzel tapasztalata?
Helló
Itt van sm. U85 sassi-val,nem pont ugyan az de hasonlít.a main t-con szemre ugyan az.
Szia
A T-con panelon nézted a fesz IC-ket?
Tibi
Ha lehúzod a kijelzőre menő két flatkábelt és úgy bekapcsol, akkor zárlatos a kijelző!
Úgy se kapcsolja a háttért ha lehúzom a kijelzőre menő 2 flatkábelt, csak ha lehúzom a main és t-con kozotti flatkábelt. Nagyon úgy néz ki t-con hiba, most keresek másikat helyette.
Szia
Nézd meg a T-con panelon a feszültség szabályzó IC-ket. Lehet, hogy nincs meg valamelyik feszültség rendesen. Én találkoztam már olyannal, hogy a 3.3V-os feszültség szabályzó, csak 1.5V-ot adott ki. Kicseréltem, és megjött a kép is.
Tibi
Abban az esetben , ha lehúzod a main boardról a táp csatlakozót és így megjön a háttér világítás, akkor 99%, hogy a main a hibás./szerintem/
Üdv: hjeno
