Indesit witp102 vezérpanel keresés
13 posts / 0 new
Ckó
Ckó picture
Ki tudná megmondani, hogy indesit witp102 típ. mosógéphez vezérpanelt hol lehet beszerezni, illetve ki javít.
Üdv.Ckó
Ckó
Ckó picture
A problémát a szintérzékelő csövén lévő gombostűhegynyi lyuk okozta.Tanulság: mielőtt elektromos hibára gyanakodnál nézd át a mechanikát!
Üdv.Ckó
Szaki963
Szaki963 picture
Azt azért tudni kell,ha egy gépet elkezdesz javítani a prifériákkal kell kezdeni!
Ahogy lapatnet kollega is írta "Mi a hibajelenség ? Van e hibakód ? Előszőr érdemes a perifériákat kizárni mert ha valamilyen feltétel nem teljesűl akkor a program nem folytatja a folyamatot.
Egyenként ki kell próbállni mindent,azután jöhet a panel átvizsgálása!!!
Ha Én tanácsot adok ,ezzel szoktam kezdeni,hogy nézzenek meg mindent,alaphelyzetbe hozni a gépet,és kitakaritani.
elwo
exGelkás
exGelkás picture
Szervusztok!
Ha már hoztak egy Indesit panelt, javításra, megosztom Veletek egy hibás alkatrészének képét. :D
Szerencsére cca.80Ft-ból megoldható
exGelkás
File csatolás:
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet exGelkás !
Én ilyen esetben szoktam szólni a kollégának, hogy mielött berakja a panelt nézze át a triac-hoz tartozó áramkőrt nincs e benne zárlat! Egyébként az Indesit panelt is a füst hajtja mert ha kijön a füst megáll a gép!
szoke
szoke picture
Kedves Ckó!
Miért kell egyetlen egy téma miatt több topic-ot is nyitni?
Üdv: Szőke
Ckó
Ckó picture
Nos, a prbléma az,hogy össze-vissza csinál mindent. Van amikor bekapcsolás után a start gomb megnyoása nélkül felveszi a vizet és elindul, fűt is.Aztán gondol egyet és leengedi a vizet.Úgy is volt, hogy rendesen startra indult, aztán kis idő múlva ismét vizet vett fel, majd tovább folytatta,aztán megint vízfelvétel, majd rögtön szivattyúzás. Olyan is volt, hogy a leszívás után a fűtés rajta maradt. Na ugye, hogy szívás?
Üdv.Ckó
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Szivárgó áram miatt is megbolondul a gép ! Ha a fűtőtest szivárgóárama meghalad egy értéket akkor a vizszintszabályzó kör megborúl ez okozhat ajtólezárást szivattyűzást és fűtést üresen is.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Egyébként Epromot írni az IC-prog nevű programot ajánlom az alábbi rajzzal 24XX Epromokat jól írja és egyszerű.
File csatolás:
77htomi
77htomi picture
Én azt javaslom, hogy próbáld meg ujrairni az epromot benne. Az eprom hiba szinte bármilyen hibát tud okozni, és ezeknél az Indesit-eknél gyakori hiba. Egyébként fent van itt a tanyán az eprom tartalom, csak keress rá. :oke:
Üdv.:
T.
Ckó
Ckó picture
Én még ilyet nem csináltam. Légyszives elmagyarázni, hogy hogy kell és mi kell hozzá.
Üdv.Ckó
77htomi
77htomi picture
Hát azzal, ha ujrairod nem sokat vesztesz. Max le kell menteni az eredeti tartalmat, ha nem biztos a dolog.
Én a ponyprogot használom, ha rákeresel a neten megtalálod a programot és a rajzot is hozzá. Az soros portot használ.
Még 1 dolog eszembe jutott, esetleg a tápban a kondikat ellenőrizd le, ez a másik típushibája ezeknek a paneleknek.
Én csak panelt szoktam javítani, ott ez a 2 hiba fordul elő nagyon gyakran.
Ha kérdésed van szívesen segítek!
Üdv.:
T.
city217
city217 picture
Szia.
Szerintem menj vissza a másik topic-ba és ott folytasd. Már csak azért is mert ott már kaptál segítséget, és tuti lesz még. Ezt meg felejtsd el /töröld/, már csak azért is mert nem kell rögtön "égetni", pláne ha nem is tudsz. Venni panelt meg nagyon drága, fél mosógép ára.
Csak tanács volt! Nagyon az elején vagy még a javításában, lehet olcsóbban megúszod.
