A fent nevezett mosógépen nem állítható a hőfok és a centri fordulat. Az alapot ajánlja fel a mosások közül . Azt szeretné a háziasszony változtatni . De nem lehet . Már nem garanciális gép , több mint két éves . A márkaszerviz a telefonba azt mondta , hogy szofver hiba . Húzzák ki a konnektórból és dugják vissza . Ugyan úgy nem lehet léptetni az első két gombbal . A gombokra nem reagál . (A forgatógombra sem . Beragadt egy programnál . A kiegészítés Uniman kérésére született. Köszönöm . )(Uniman ötletét kombinálva a szervizével : Bekapcsolt állásban húzd ki ! Tíz perc múlva dugd vissza ! Látni fogja a programkapcsolót és a fix. mosóprogramokat . Köszönöm . )Ehhez kérem a segítségeteket ! Köszönök minden segítséget . Üdv varga jano
A helyszínen Botesz kolléga megállapította , hogy csak a komplett előlap cserével javítható . Ezúton köszönöm neki , hogy kétszer kiszált a címre és azt ,hogy áldozatkész munkát végzett . Köszönöm szépen . Üdv varga jano
Nem tudom , hogy javítható-e ? Lehet , hogy igen . Lehet , hogy nem . Megkérdezzük a Samsung szakértőt . Köszönöm . Üdv jano
Az előlapot a Samsung javító ember megjavította . Köszönöm a figyelmetek . Üdv varga jano
2017, September 1 - 08:26
#1
Ezeknél az érintős masináknál csodát szokott tenni ha belülről megtörlöd nitróval.Helyileg hol van a gép?
Szia !
A gép nem "tipitapi" képernyős . Ha vállalod , hoy megnézed a Balatonnál , adok "rövidre csuklak " benneteket . Ha a hölgy kéri a javítást (?) Üdv jano
Na jó de hol van a gép helyileg?A Balaton az egy elég tág fogalom....
Hello Botesz..
A "siófoki"...bár nagyon "haloványan", de le lett már írva...
Üdv.:Uniman
Sejtettem de gondoltam azért rákérdezek.Én meg Hévízen...Hát nincs közel nekem se....
Szia Botesz !
A mosógép Aszófőn van . Az Hévíztől kb. 60km . A hölgy , nevét , mobilszámát , pü megírom neked . Köszönöm , hogy segítesz . Üdv jano
Az veszprémhez lenne közelebb.
Üdv: Jácint
Szia Botesz !
Kérlek , hogy pü írd meg a telefonszámod a részemre ! A hölgynek továbbítom e-mailban . Nem tudom , hogy a Balatonon hol lakik a hölgy . De Héviz még mindig közelebb van , mint Budapest XVI. kerület . Pestre szállítás és vissza szállítás pedig reménytelen . Mint ahogy a márkaszerviz is . Írok pü .Köszönöm . Üdv jano
Hello Jano!
Botesz nem írt "képernyőről"...
Elfelejted, hogy nemcsak a "képernyőt" lehet tapogatni, hanem a nyomógombok is tudnak érintéssel működni... :hmmm: Na, figyelj csak!:
https://www.youtube.com/watch?v=roOIWSkTttY
Üdv.:Uniman
Lehet , hogy ilyen ?
Üdv jano
Szia !
Aha . Találkoztam már olyan kezelőlappal , amiről az előlap kapcsoló részéről "rugók" vitték át a jelet . Ha jól emlékszem német mosógép előlapja volt(?) Köszönöm . Üdv jano
Szia !
Köszönöm a videot .
Sokat tanultam belőle
A baj az , hogy a "balatoni hableánynak" nem a videon is látható "best" verziója van a gépből , hanem , a függőlegesen elhelyezett gombokat nem tartalmazó előlapú , "better" . Pech . Ezért örültem meg a kolléga jelentkezésének . Hátha , helyi szerelő , pl. siófoki (?) Köszönöm . Üdv jano
Hello.
Tanulni még lenne mit: Smart Check Bár ez a hibakódok megfejtéséhez lehetne jó...de az itt meg nincs.
De mi van a 3. és a 4. érintőgombokkal...azok működnek ?
Üdv.:Uniman
Szia !
Sajnos nem rendelkezem az eszközzel .
Üdv jano
Szia !
Nem csinál semmi mást a két jobboldali gomb , csak "csipog". Üdv jano
Hello Jano!
Az csak egy illusztráció, hogy láthassad, hogy "tipitapi" képernyő helyett, még csak nem is "nyomógombok", hanem "érintőlapok" érintésével kapcsolgatható. Már amennyiben jól látom...
Üdv.:Uniman
Szerintem jól látod .
Mi nem szeretnénk az útószezonban a Balatonra menni . A hölgy nem képzett szerelő . Nem gondolja,hogy a mosógépét Pestre szállítatná. Azt hittem , hogy távjavítással javítható . Belátom,hogy tévedtem. Köszönm . Üdv Jano
Északi vagy déli part? Ez nem mellékes, mert befolyásolhatja a motor mágneses terét.. :beer: (ne ennyit értek a mosógépekhez)
Üdv,Z.
Üdvözlet !
Ez a vezérlés egy műszaki csoda. A szenzoregység, a kijelző és kezelőegység valamint az erősáramú rész mind saját mikrovezérlővel rendelkezik. A mikrovezérlők i2C buszon kommunikálnak egymással. Előfordul, hogy a kommunikációba hiba csúszik, így az előlapon lévő "start", "power" és programválasztó gombok működnek, de az opciós panel már nem kommunikál velük.
Ha szerencséje van a felhasználónak,akkor viszont olyan programot választott ahol le vannak tiltva az opciók.
Hello Lapatnet !
A kb.50X100mm-es kezelőlapra "rá vannak ragasztva" a gombok . ( Botesz kolléga közlése . ) Ezért a "nitros ronggyal való áttörlés" , mint javítás , nem megvalósítható . Ez után csak az előlap komplett cseréjével való javítás jöhet szóba . ( Botesz kolléga közlése . ) Miután Pesten találtam valakit aki Samsung mosógép paneleket javít . Kizárólag akkor vállalja , "ha nem piszkáltak bele . " Ezért Botesz kolléga kiszerelte a kezelő lapot és a vezérlőt a mosógépből . Kérésemre az ügyfél felhozza Pestre a paneleket . A kollégám elviszi a Samsung specialistához . A többit meglátjuk . Köszönöm megtisztelő figyelmed . Üdv Jano
Egészen pontosan erről lenne szó.Szerintem vizet kapott.Kívülről elég vízfoltos volt a hölgy pedig kérésemre elmondta hogy igenis szokta tapogatni vizes kézzel,bár nem tudm hogy ez mennyire vízálló.
Szia !
Ez az a kezelőlap ?
Üdv jano
Az előlap megérkezett . Fotókat megpróbálok feltenni . Köszönöm . Üdv jano
Ki is mondta? "Az élet nem bonyolúlt csak azzá tesszük."
Köszönöm szépen Lapatnetnek és Jacának a választ . A megoldás egy háziasszonynak a Balatonnál mi lehet? Távjavításról van szó . A kollégám Pesten mosógépszerel . Köszönöm szépen a válaszokat. Üdv varga jano
Hello Jano!
![](https://img.kasa.cz/k-foto/ilustrace/800/8/5/5/product_1697558.jpg)
Szólj a néninek, hogy inkább "tekergessen", a nyomógombokat egyenlőre hagyja békén.
Pöckölje már arrébb a "tekerőt" a gyapjú programról... :D
Üdv.:Uniman
Szia !
Hiába tekergeti "beragadt" egy programon . A hőfok se fel , se le . A centri fordulat se fel , se le. Marad a kérdés , felhozza Pestre egy szoftver frissítésért vagy a Samsung márkaszerviz emberei utazzanak a Balatonra ? No , nem fürödni még egyet utoljára . :D Üdv jano
Üdvözlet !
Sajnos az a baj, hogy az ügyfélszolgálaton nem műszerészek, hanem kimondottan ügyfélszolgálatra szakosodott cégek ügyfélfogadói ülnek. Így mindenre a "szoftverhiba húzza ki a gépet !" a megoldás. Kéne egy kép arról a "krixkraxról" amit akkor ír ki, ha a két jobb oldali (option és delay end) opciós gombot egyszerre lenyomja. Ez az öndiagnosztika. Ha javításra kerül a sor akkor a címet a helyi megyei szervizközpont kapja meg. De szerintem nem fognak szoftvert frissíteni, mert ki tudja melyik mikrovezérlő okozza a gondot.
A Jaca által talált kalibráció azt jelenti, hogy a pontos ruhatömeg méréséhez szükség van a dob üres súrlódási veszteségeinek ismeretére. Ez a gép használata folyamán változik (kopik a csapágy, nyúlik a szíj), így a pontos méréshez időnként fel kell venni az új állapotot.
Szia !
A két jobboldali gomb együttes megnyomásakor nem történik semmi . A kijelzőn sincs semmilyen változás . A programot , amit a programválasztó kapcsolóval kiválaszt , végig csinálja . Opció továbbra semn állítható . Üdv varga jano
Hello!
A hölgynek tudok emilt küldeni . Nála van az okostelefonja . Viszont a férjével együtt lagziba mentek reggel . Most ott éppen jól érzi magát . Írok neki , de eredmény neked és Sasának talán holnap este lesz . ( Szerintem fotózni is fog . ) Köszönöm . Szép estét ! Üdv jano
Hello Jano!
Ezt az infót kihagytad..erdetileg csak a "gombokról" írtál, a programkapcsolót meg sem említetted ! De már javítottad...
"A gombokra nem reagál"
Üdv.:Uniman
Szia !
Könnyű álmod lehetett . :) A hölgy bekapcsolt állásban kihúzta a konektorból a mosógépet ma reggel . Tíz perc múlva vissza dugta a 230V-ba . Azóta látja a programkapcsoló állásait . De fixen felajánl valamit pl . 40fokC és 400/perc vagy másik állásban mást . De ezeket nem lehet elállítani . Úgy mint régen pl. 30fokC és 800/perc . Ez van . Köszönöm szépen az écádat . :taps2: Üdv jano
Szia Janó !
Gép konnektorból kihúz ,pihentet pár percet legalább 2 öt ,
start gomb nyomva tart , közben egyidejűleg visszadug a konnektorba !
sasa11
Szia !
Megcsinálta a hölgy . Semmi változás . Üdv jano
Szia !
Köszönöm . Üdv jano
A gomb megnyomásakor csippan? Ha a többi gomb (működők)nem csipognak, akkor az Option és Spin gombokkal lehet bekapcsolni a hangot. Gyerekzár?
De az is lehet, egy kalibráció kell neki, bár azt nem kutakodtam, mit kalibrál.
https://www.youtube.com/watch?v=NnnEFEBDQ_E
Az áramtalanítás nem biztos, hogy hoz megoldást, mert ezek már mindent megjegyeznek.
Üdv: Jácint
Szia !
A gombok "csipognak". A gyerekzárat nézte a háziasszony . Nincs bekapcsolva . Viszont nincsenek függőlegesen elhelyezett gombok,mint a videon . Mit tegyünk,ilyen. Köszönöm. Üdv jano
Szia !
Amit a videon látható módon "Kalibrál"-nak,az a "Best" változat. (Függőlegesen is gombok , vízszintesen is gombok . ) Ami a hölgynek van az a "Better" változat . ( Csak vízszintesen elhelyezett gombok . ) Köszönöm . Üdv jano
