Van 4 ilyen beázott Deprez-műszerem. Jelölése RGy6.300.015. 10 mA a végkitérése, 2.5 az osztálypontossága, F.F.V. gyártmány. 4.5 és 5.5 mA között pirossal meg van jelölve. A méretei: szerelési átmérő 60 mm, négy felerősítő furat 46 mm oldalú négyzeten.
Be lehet ilyet szerezni valahol, van ilyen valakinek elfekvőben? Esetleg a tisztítását vállalná valaki?
Előre is köszönöm,
lcsaszar
Igazíts a címen!
Ismét előjött a probléma, az egyik Tanyatárs még annak idején megjavította a műszereket, de most megszakadt az egyik. Sajnos úgy tűnik, hogy jelenleg nem vállal műszerjavítást.
Tudtok esetleg Budapesten olyan valakit, aki még foglalkozik alapműszer javítással?
Üdv, lcsaszar
Szia.
Ha cseréled őket, ne dobd ki. Én alkatrésznek el tudom használni. Fizetem a fáradtságot, és persze a postát.
Lehet válogatni nem drágák nem biztos hogy érdemes javítani
https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_2018122909...
Nekem van egy illen-hasonlo kinezetü- 200uA-es skalazassal, közepen a hasonlo piros föstessel_persze az orosz, "goszty-XY" megadasaval, itagdanse :-)_ Test atmerö 58mm, furattav 47mm-hmm, most nem tudom letesztelni, de jo kellene legyen.
Annak viszont az üvegje tört kette, belülröl kisse beragasztando, vagy a kettöböl lehetne egyet összeepiteni, ha erdekel...
Kari
Szia Kari.
Majd hívlak
Helyesen, i tak dalse
sziasztok
elnezest,...ha nem ugy az orosz,ertheto,ezert egy kis pontositas...tehat a GOST(ГОСТ) Государственный Общесоюзный Стандарт,es ennek a standartumnak meg is kellett felelni...a Nemeteknel a DIN.a GOSZTY az azt jelenti forditasban,vendeg...elnezest,csak a forditas pontossagaert...ugye az angol forditasnak is pontosnak kell lenni,azaz nem mindegy,hogy vonat van a huzaton,vagy huzat van a vonaton
Szia,
Mint írtam, ez NEM OROSZ műszer, bár annak látszik. Lehet, hogy az oroszoktól vette a gyártó a licenszet, erre utal a bakelit ház és a kalapácslakkozott burkolat.
Egyébként én csöves erősítő végfok munkaponti áram beállításához és folyamatos figyeléséhez használtam. Nem akarnék új előlapot készíteni, inkább kicserélném, vagy megjavít(tat)nám, ha egy mód van rá.
807_Amplifier
Üdv, lcsaszar
Szia !
Nem tudom aktuális-e még de most akadtam rá: https://www.hobbielektronika.hu/apro/apro_91333.html
Bár a skálák alapján közép álásuak lennének de csak az egyik mutatója van középen.
szabo.attila48kukacgmailpontkom -on írhatsz neki ha nem lennél az oldalon regisztrálva.
Laci
Köszönöm, írtam neki. Közben javítódnak a beázott műszereim is...
Üdv, lcsaszar
szia: esetleg ilyen?
http://kontel.hu/spd/174049/PANELMUSZER-ANALOG-0-100mA-DC
http://kontel.hu/spd/174051/PANELMUSZER-ANALOG-0-1A-DC
http://kontel.hu/spd/174048/PANELMUSZER-ANALOG-0-1mA-DC
http://www.radiovilag.hu/muszerek.htm
Szia Kari!
Ha használod a nyelvet akkor csak pontosan: i tak dalse
Nekem csak kettesem volt 8 év után.
hi glass
'drasztutye!
Mán nem azé' de "i tak dalee.. (и так далее)" az általam tanult kifejezés : és így tovább..
ha mán precizirozzuk ugyi
(Elnézést Kari, csak gyakorlom az alsóvárosit.. 8) )
Üdv.: PP
Hello- semmi gond!
Node hogyan hangzik majd "belvarosiasan"? ;)
Kari
mekegve
PP
Zia+
Én 9 évig, és csak ennyi maradt i tak dalse.
Haho!
Sebaj, nekem is. Különben meg itt is beszelnek pl. anternàrol is... :-)
Kari
Szia Kari!
Az enyémen hátul szürke kalapácslakkozott fémburkolat van. Sajnos négy egyforma darabot keresek. Kettő biztosan vizet kapott, szürke lepedék képződött belül (kivirágzott), és meg sem mozdul. A másik kettő talán jó.
Ha cserélném, az érzékenység nem lényeges (100 uA és 10 mA között), mert úgyis kisöntölöm. De eddig még széjjel szedni sem tudtam, hogy belenézzek. A fémburkolat hátul nagyon rajta van.
Ha jól emlékszem, a Vaterán vettem 10+ évvel ezelőtt, de már nincsenek meg az eladó adatai. FFV az Fővárosi Finommechanikai Vállalat. Valahol biztosan hevernek még egy titkos raktárban, vagy MÉH-telepen :doubt:
Üdv, lcsaszar
Tódor
Restaurálni tudom, akár új skálával is.
Üdv,Peti
Tódor vállalsz több ilyet is? Szoktak keresni a javításra szakit, de akit ismertem már nem tudom az elérhetőségét.
Pityesz
szia:sokkal több a munka vele,(2-3 óra) mint amennyibe az új kerül.
Rugót is nehéz szerezni, üveget 500.-Ft-ért vág az üveges.
A seregben sokat javítottam, üvegmutatót is cseréltem
A szóban forgó műszernél, ha a csapágy is ázott, igen nehéz helyrehozni, 5% az esély
köszi.
Van itthon pár darab ami rissz, sajnáltam kidobni.
Pityesz
szia: megnézni, hogy javítható-e, megéri-e, az ingyen van
Szia Pityesz.
Én is tudnám csinálni, de sajnos a megélhetésért kell küzdeni minden nap,ehhez viszont fel kellene készülni anyaggal, meg hozzávalókkal. Szerettem csinálni, de már lassan a sajátomra sem érek rá.
Szió!
Köszi a választ :)
De keresetkiegészítésnek ha gondolod ajánlak majd ha látom, hogy keresnek eme feladatra szakit. Mindig érdekelt, meddig lehet ezeket a műszereket javítani?
Pityesz
Ha van anyag akkor bár meddig. A rugó a legfontosabb, a tengelycsonk is jó ha van, többféle. Megtekerni, áttekerni az nem gond. Volt úgy, hogy nem volt más beszerezhető derót, és a 4000 ohmos fejhallgató tekercs lett feláldozva. Álltalában ritkán ég le, inkább a kivezetések szakadnak, vagy trehány forrasztás miatt lesz kh. Legtöbbször vaspor kerül a mágnesbe, és azt kell kitisztítani, hogy ne akadjon. Örököltem egy Ganzuniv 4.et, ez feszített szálas, és feladta a leckét. Annyit elértem, hogy vizszintesen megy, függőben akad. Nincs olyan finom erőmérőm, hogy bemérjem nem-e a feszítés gyenge. Szóval sok minden kell a jó munkához, amúgy csak kínlodás. Hiába tudod hogyan kell csinálni, ha nincs mivel. Az én koromban ez már axióma.
Javítani tényleg csak az értékes, különleges darabokat érdemes, amikor már egy 100V-ig mérő mini kütyü pár száz Ft.
Hi! Újabban az aliexpress.com kínai webstore árul deprez műszereket minden félét occón...
