Szevasztok!
Fent nevezett trimmer hiányával érkezett, vélhetően elszórták.
Ennek értéke, de inkább a táv frekvenciája kellene.
Hátha valakinél fel van jegyezve.
üdv
Dr.Távadó
2017, August 31 - 13:24
#1
Koszonom a forumnak a segitseget, pontosan ebbe botlottam,igy gyors valaszt is kaptam
tisztelettel Feri
U.I.-a pontok nem jarnak!
Szia !
Gondolom a 433Mhz-el rettentő módon ki vagy segítve mert ez egy többé kevésbé gyakorlott "szem" számára a rezgőköri induktivitás méretéből vagy menetszámából simán következik.
Azt csinálnám hogy tennék bele egy 5-10pF -es trimmert és folyamatos jel kibocsájtására késztetném az adó oszcillátort megfelelő helyre kötött ideiglenes átkötéssel. Frekimérő kábelét a lehető legközelebb téve hozzá mérve a frekvenciát kb. beállítanám 433 Mhz-re. Ez után már próbálkozhatsz a saját vevőjével fogni a jelet apró, finom elhangolással megkeresve annak vételi frekvenciáját. Ha van 433 MHz-en is üzemelő GDO-d akkor egyszerűbb a helyzeted. De ki is hagyhatod a frekimérést ha van türelmed megkeresni a trimmer állítással a vevőt. A 10pF trimmer az biztos hogy jó lesz ide. Szerintem a vevője nélkül egyébként bajos lesz korrekten beállítani az adási frekit.
Laci
szia: régebben cseréltem beázottnál, 2-7 pF-es trimmer került bele.
Hi!
Bocs, akkor töröljem a kedvedért....?
-1
Hi!
433 MHz
-1
Szevasztok!
Köszönöm a segítséget mindenkinek.
Nem volt csak 5-20Pf trimmerem, de azzal nem tudtam 433,9Mc-nél lejjebb állítani.
Ma megkaptam a 2-10Pf trimmert és azzal sikerült 433,0Mc-re beállítani.
Remélem a kódját nem felejtette el.
üdv
Dr.Távadó
Hello.
A "433 egész nullát" én sem értem...írhattunk volna akár 434-et is.
Üdv.:Uniman
Hali!
Ha nem menne, vagy kicsi lenne a hatótávolság, akkor állítsd 433,92MHz-re, ennek kéne lennie a pontos értéknek, ez a sáv közepe.
imrus101
szia: néha a vevő is elmászik.
Szevasztok!
Köszönöm a hozzászólásokat.
Elég sok autótávot csináltam, és általában fel szoktam írni a névleges frekvenciákat. Persze ez a trimmereseknél érdekes.Ez nagyon változó 433-434.4-ig több féle volt.
Mivel ez a VW kulcsnak nem volt felírva ezért kérdeztem a frekit. Lehet hogy nagy problémát nem okoz, de eddig az így beállítottak "érzékenységével" nem volt probléma. Legföljebb újra kellett tanítani.
üdv, és köszönet
Dr.Távadó
