2db ilyen gép került hozzám. Üresen a kimeneten 75V körüli feszely van, de elég egy 220V/300W izzóval leterhelni és kb.2s alatt beindul a ventillátor és azonnal letilt. Találkozott már valaki ezzel a jelenséggel?
2017, September 6 - 13:45
#1
A hűtőventilátor hogy érzi magát,egészséges?
janszi
Sajnos ahhoz semmi köze, mivel ennyi idő alatt hideg marad a borda. Különben is 1 A-es terhelésre is leold...
Amúgy hasonló hibával most lett kész egy TP 1400-as, annál azt az LM339-et kellett cserélni,amely a hőérzékelő jelét fogadja.
Most nem azért,de a Fronius neves gyártó,az egykörös biztonság-a hőfok érzékelő mellé illene legalább még egy biztonsági kör is,mondjuk mint az olcsóbb(ennél) mosógépnél is ahogy van,lecsekkolja a kimenetet,csak azután enged be is.Gondolok itt arra,ha nem megfelelő a hűtés,akkor nem dolgozik :( ennek hiányában önmegsemmisítő funkció aktiválva...
Kenyérfa...
Szerintem is itt cserélni kellene az LM339-et.
Egyébként az 1400-nél mindig megy a ventilátor, az 1500-nél majd csak ha melegszik. A panel szélén van egy smd FET, az kapcsolja.
Mivel mérted a kimenő feszültséget? Előfordulhat, hogy a DMM bacsap, kevesebbet mutat. Inkább analóggal...
Laci
Baromi nagy dologra jöttem rá ma: a cégtől elkértem mérés céljából egy vadi új gépet.Először erre is rátettem az izzós terhelést és nagy meglepetésre ez is leoldott :jajj:
Hegesztés közben viszont megy folyamatosan... Ilyet még egyik gépnél se tapasztaltam, ez valami késleltetett rövidzárvédelem-funkció lehet,csak ezt is a túlmelegedést jelző LED mutatja ki.
Hello!
Ez normális jelenség némelyik Fronius hegesztőnél... Ha kimeneti kapcsokon minimális terhelést érzékel (pl.egy munkást aki szorongatja mind a kettő elektródát egyszerre), akkor lekapcsol... Nagyobb műterhelést tegyél a kimenetre...230/300W izzó 70V kimeneti feszültségre kapcsolva is alig ~30W terhelés.
Az eddigi gépeknél még soha nem találkoztam ilyennel,ezért szívatott meg.
Na, csak belenéztem: ennél teljesen más a vezérlés, az analóg jelek - mint a hőmérséklet mérés is- belemegy egy ST72C215G2M6 proci analóg bemenetére. E mellett van egy 24LC04, amely nem tudni hogy sérült-e vagy sem. Jó lenne kiolvasni egy működő hegesztőből :hmmm:
Most már nekem is gyanús hogy ugyanaz a hiba, holnap kiderül... majd írok.
