Kamasonic KA976 kétkazettás rádión az FM nem szól
13 posts / 0 new
Shizo
Shizo picture
Ez egy LA1260 AM/FM KF(+elôerôsítôs) IC vel van megoldva, elôtte van 2db NF tranzisztor, AM szól, találtam hozzá táblázatot, hogy mekkora kell a feszültségeknek lenniük a lábakon, és azok mind jók.
Sávváltó kapcsoló jó, 2 tranzisztor mérve jó.
Ha az 1. lábához (FM INPUT) hozzáérek a Kossuth rádiót hallom az egész sávon.
összeraktam gyorsan egy NF mérôfejet 1db germanium dioda, 1nF meg 4M7 ellenallasbol, elsô tranzisztornál van 22mV-om a másodiknál 45mV, FM inputnál is 45mV, csak az a baj hogy nem tudom mennyi kell hogy legyen.
Most 10MHz-es oszciloszkopom van de az FM inputon csak 1.5V DC feszültség van.
File attachment:
Multi Multiplikátó
Multi Multiplikátó picture
Mindenek előtt nézd meg, hogy nincs-e egy-egy 15-20pF körüli tárcsakondenzátor az oszcillátor és modulátor tekercsekre párhuzamosítva! Egykoron így alakították át "keleti URH-ra" a rádiókat. Ha van, szedd ki, és valósínűleg egyből meg is fog szólalni. Persze utána az oszcillátor/modulátor együttfutását ellenőrizni kell.
Shizo
Shizo picture
Szia Multiplikátó!
Itt nem volt szokás keleti URH-ra átalakítani, délvidéken CCIRT volt a szabvány.
imrus101
imrus101 picture
Hali!
A tranzisztorok környezetében nézd át a tekercsek forrasztását. Zománcozott huzalból készülnek és nem mindig sikerül jól megtisztítani a gyárban a kivezetésüket. Maga a forrasztás jónak tűnik, de belül nem tapad a huzalra. Én is az oszcillátorra tippelnék, ott lehet a hiba. A tekercsen kívül lehet szakadt nyák fólia vagy repedt kondi is.
imrus101
Kumi
Kumi picture
Spektrumanalizátor hiányában az URH FM oszcillátor működését egy másik CCIR URH FM rádióval tudod ellenőrizni.
Felső keverést szoktak alkalmazni, tehát az oszcillátor a vételi frekvencia és a KF frekvencia összegén rezeg.
Ha a hibás rádión kb. 95,3 MHz-es vételi frekvenciát állítasz be, akkor az oszcillátor jelét a hibátlan URH FM rádión kb. 106,0 MHz-en tudnod kell detektálni, ezen a frekvencián a rádió zaja megszűnik.
Ha nem sikerül, akkor vagy nem megy az oszcillátor, vagy teljesen más frekvencián rezeg.
Üdv.: Kumi
Shizo
Shizo picture
Jó ötlet ez a másik rádió, meg a többi is, majd kipróbálom..
Az hogy AM módban maradt, arra próbáltam én a 12-es lábat egy 100 ohmos ellenallassal letestelnem, de nem valtozott semmi.
Edmundson
Edmundson picture
Az LA1260 csak FM KF-et tartalmaz. Az, hogy kap-e FM jelet szkóppal nem tudod megmérni, pláne 10MHz-el nem. Ha mindenhol ugyan az az adó szól, akkor nem változik az FM oszcillátor frekije. Én abban a körben keresném a hibát. Mit jelent az, hogy nem szól az FM? FM zaj van? Az sem kizárt, hogy egyáltalán nem rezeg az oszcillátor, vagy teljesen rossz frekin. A keverés nem az IC-ben történik, hanem előtte. Az IC vizsgálatához, 10,7 MHz-es frekvencia modulált jelet kell adni a bemenetére.
SzBálint
SzBálint picture
szia: egy 10,7 MHz-es rezonátorral tudsz csinálni egy oszcillátort, amit pár pF-en keresztül csatolsz a KF bemenetre, igy vizsgálhatod a KF működését
Shizo
Shizo picture
De én az AM Kossuth Radiot hallom FM-en, háttérben néha valami arab beszéddel belekeverve.
FM zaj van, bár is nekem annak tunik, mert hat ez egy piaci minosegu es a hangerositonek is van elég nagy zaja.
lcsaszar
lcsaszar picture
"háttérben néha valami arab beszéddel belekeverve"
Már a Kossuth stúdióban vannak? :jajj:
Joe
Joe picture
A Kossuth az nem az AM KF frekije? Mégis sáv váltás lehet. Megnézném azt a KF-et, IC lábain a tápfeszek AM. és FM üzemmódban.
Multi Multiplikátó
Az am kf 455kHz körül szokott lenni.
A kossuth mindenütt szól. Solton állítólag még a harmatos káposztafejeken is. :) 2MW adóteljesítmény nem gyerekjáték, kérem...
Joe
Joe picture
Shizo Szerbiában regisztrált, de délvidéket emlegette. Oda Solt messze van, ott már csak az AM-re szól be a Kossuth. :)
Amúgy én meg Szelkás voltam (Anno Gelka, Szeged). hely tapasztalat.
