Philips L01.1E AA rövid idő után kikapcsol--megoldva
5 posts / 0 new
zgyula
zgyula picture
A sorvég környékén ellenőriztem a félvezetőket, kondikat. Indítás után elhalványul a stby LED, majd indul a sorvég és a függ.eltérítés is, utána 5-6s után letilt a sormeghajtás,de a stby LED marad halvány.
A sortáp 130V (a rajzon 140), viszont a sortrafó után pl: a video végfok tápja csak 100V körül van, pedig nem terheli semmi.
Ezek után sortrafóra gyanakszom, de várom a véleményeket hátha tévedek :hmmm:
Fülesmester
Fülesmester picture
A sorvisszafutás impulzus alakjából (csatolmány) minden kiderül, nézd meg szkóppal (például a sortrafó fűtés kivezetésén)!
Az alászínezett rész típushiba. A BC tranzisztorokat akkor is cseréld, ha jónak méred!
Fülesmester
zgyula
zgyula picture
Szia mester!
a 2455-ös kondi volt rossz, pedig tegnap megmértem és 43uF körül mutatott. Ma kivettem megint mivel a tg delta mérése kimaradt...na ez pocsék volt. Betettem Rubycon 47uF 50V 130°C ipari kondit, ezzel többé nem lesz gond :oke:
Köszönöm a segítséget.
Fülesmester
Fülesmester picture
Gratulálok! :super:
Erre mondhatjuk, hogy egy mérés = nem mérés, két mérés = fél mérés!
Fülesmester
zgyula
zgyula picture
Na igen... pedig mindig át szoktam kapcsolni a C mérőt a tg delta állásba is. A nagy sietségben kimaradt.
