Ismeri valaki ezen tipust-erdemes megvenni, tartozekai kompatibilisek-azonosak a szokasosakkal_azonos esetleg màs kereskedelmi peldannyal?
Atlagos -hàzi- felhasznalasra kellene, de gondolom kissebb homok szorasra man nem alkalmas_èrtèkes ötleteiket, tanacsaitokat elöre is köszönöm!
Kari
2017, September 9 - 09:15
#1
https://www.jofogas.hu/gyor_moson_sopron/Poseidon_csavarkompresszor_7005...
Hobby célra jó. De csak arra. Használhatod tűzőképhez, vagy lefújni a gyerek bringáját, de csak szakaszosan. Homok/szemcseszóráshoz használhatatlan, nagyon kevés a léghozama, hacsak nem kis pici kamrát akarsz, fogakat, meg pénzeket pucolni.. :) Kereket fújni jó :)
Természetesen minden géppel kompatibilis, de a léghozamot nézd csak meg. Ki lehet picit tolni extra pufferrel, de nem arra való ez a gép, hogy megállás nélkül menjen. Bár nagy pozitívuma, hogy olajos, és nem teflon gyűrűs.. Emiatt tartósabb is.
Egyébként a Parkside, Workzone, stb. az Einhell 1:1, vagyis az összes alkatrésze más néven ugyan, de kapható a Mázsa téren.
Ha komolyan gondolod, legalább 50L pufferest válassz, 100L jobb... Mindenképp olajosat. Ha lehet, ne direkt hajtásút...
Ha festékszórni akarsz, meg homokszórni, kell olaj, meg vízleválasztó külön, kívülre. A pneumatikus gépekhez meg rendes olajzás. Eseti alkalmakra elég, ha használat előtt belefújsz, ha rendszeres használatra, akkor rendes olajzó is illik.
ű
A tuti megoldás egy márkás kompresszor, vagy építeni egyet. (Rába/LIAZ/KAMAZ kompresszor) nagy motor, LPG palack puffernek, rendes olajzás, vízhűtés. De ha rendesen akarod megcsinálni, akkor ez sem jön ki 100e alatt. Viszont örök, mint a szegénység.
A LIDL jó játéknak, de rendszeres használatra nem! Puffernek csakis rendes, nyomáspróbázott palackot használj, mindenféle szedett vedett bojlert, meg vackot NE! Le tudja bontani a garázst.. Nem vicc!
Nagy köszönet a tanacsokert-homaly oszlatasert! :-)
Igazsag szerint reggel elmentem a Pecsi vasarba, s egy falfestö tartallyal ès felöntöjèvel (sajna a szorofej- keszlet nincs meg hozza) & nagyobb hütök mellett is lathato (olajos) kompresszoraval tertam haza- az persze csak barkacs "hozzadas", de allitolag azzal hasznalta az eladoja is. A tartàly 5 bàros, festeshez (gondolom a fuvokak miatt-mert extra büszke a ceg a szokatlanul alacsony üzemi nyomasra, s igy nemsok a szetszort festekük -igy az önreklama-) 3 bàrt ajanlanak, s 1998-as gyartmany. Jelenleg minimalis kompresszor kapacitas is elegendö szamomra, a festö masinkara meg ettöl független is lesz felhasznalasom_ ha sikerül majd komolyabb egyseghez is hozzajutnom. Nezegettem en a homokszorasra valokat vagy 2 eve, de nemigen van ra ugy 250 ezrem (vagy több is, nomeg 1-1 alkalomert?), de kissebb idöszakokra -gondolom- egy ~200l hozamu gyengesege is elviselhetö... A jutyubon van par film sajat barkacs megoldasrol, klf gaz & egyeb nyomast allo palackokkal-egyik sem tünik aggodonak az esetleges szetrepülese miatt-ettöl en mèg elhiszem nektek, hogy ez komoly gond (lehet), kerdes mit erdemes tenni pl. a palackommal? Azok a megoldasok mind furast-faragast & hegesztest igenyeltek: ezekre sem felszereltsegem, de szandekom sincs- epp a szükseges megbizhatosag bizonytalan elerese miatt. Mivel tulkeppen nem oldodott meg a tartalyos kompresszorom ügye; tovabbra is köszönet minden ötletelesert-tanacsert!
Kari
"Puffernek csakis rendes, nyomáspróbázott palackot használj"
Ezért mertem ajánlani a PB gázpalackot. Párezer forint, és tuti nyomáspróbázott.
Üdv: Jácint
Hello Jaca!
PB-gázpalackok nyomáspróbája "csak" 10 évre szól...de közben is érheti "baj".
Ha "friss" a palack, akkor OK.
Üdv.:Uniman
Meg kell kérdezni, mikor volt utoljára cserélve. Esetleg veszel egy üreset, kicserélteted a telepen, a benne lévő gázt elhasználod disznóvágáson, és van egy frissen nyomáspróbázott palackod :)
Üdv: Jácint
Hello Kari!
Kevesebbért is kaphatsz...(akár jobbat is).
Homokfúváshoz több levegő kell (pl. 420 liter/perc).
Nekem egy régi 30 éves ABAC-om van...de ez még csak a "garázs" és nem a "hobby"-célú...
Van egy másik is (Kinzo), amelyben kopott a szelep-egység, ki kéne cserélni újra...
Meg van egy megörökölt teherautó kompresszorból (talán Csepel) készített cucc is...
Üdv.:Uniman
Szia Kari!
Egy jó ötlettel kiegészíteném, bármilyen kompresszort is vegyél, üres PB gázpalackból nagyon jó puffertartályt lehet csinálni hozzá.
Üdv: Jácint
