Szerintetek a fent jelzett TV ben érdemes kicserélni a kijelzőt...ill egyáltalán be lehet szerezni valahonnan?
Ha valakit érdekel, akkor nekem van egy 59"-os kijelzőm, ami egy Philips LCD-ből lett kiszerelve. (Eredetileg egy bogár mászott be a szendvics szerkezetbe. Ki lett szedve, alig használt,1354 óra volt a készülékben) Emberi áron megválnék tőle!
Keressetek privátban. (24V-os LED driver panel és T-con modul rajta van.)
Akkor az a kijelző bugos!
Üdv:cs_laci
Dehogy érdemes.. Ugyanabból a pénzből új masinát lehet venni garanciával.
Igen, érdemes.
Üdv,Z.
Van itt bent egy CCFL-es ekkora kijelző. Neem lehetne összeházasítani? Túl macera lenne?
Ez az:
https://hqelektronika.hu/termekek/lcd-ltf550hf01-board-assy-lcd-55-ltf55...
Árát ne vegyétek, az valószínű megegyezés kérdése lenne.
Pityesz
Szia! Nincs véletlenül 52"-os ilyen kijelzőtök emberi áron?
Zoli
Szió!
Nincs sajna és nem is lesz soha :)
Ez a linken lévő az utsó azt hiszem amit behoztunk.
Pityesz
Uh ha ennek felét elengedik akkor is drága szerintem...
