Üdv mindenkinek!
Címben jelzett régi csoda javításához kellene némi segítség. A hibája, hogy a phono bemenetén sztereo állásban csak az egyik oldal szól (mono gombot kapcsolva természetesen mindkettő). Elsőre egy service manual nagy segítség lenne, ez idáig nem leltem rá sehol.
Talán hasonló sr2000
http://bluess.cocolog-nifty.com/labo/2012/04/marantz-sr400-1.html
Igen, hasonlít (látszik is a két LINE előerősítő ebben is) köszi!
A mellékelt kapcsolási rajz egy másik erősítőé, de nem lehet nagy eltérés.
Nemrég javítottam egy SONY erősítőt előerősítő hibával, szintén csak az egyik oldalt szólt.
Nekem szerencsém volt, mert egy forrasztási hiba miatt nem ment az egyik előerősítő IC.
Üdv.: Kumi
Köszi, ez nagy segítség, akkor nyálazom...
Nem írtad el a típusszámot? (Nem SR8100?)
Fülesmester
Nem írtam el, SR 810 (mellékelem a képet). A phono bemenet egy upc1024H előerősítőre megy (az AUX egy másikra), meg is gyanúsítottam, de egy rajz alapján jobb lenne a keresgélés, ráadásul idehaza már nem is beszerezhető, feltéve hogy ő a ludas....
Ez valóban elég régi, még mechanikus skálával rendelkezik.
Egy a hiba-behatárolásnál alkalmazható fogás, hogy a bemeneteket összekötve ugyanazt a jelet adod mindkettőre, és a kimeneteket egyenként megvizsgálod. Esetleg fölcserélve is megnézed a kimeneteket. A mechanikus bemenetválasztó kapcsolók érintkezői gyakran korrodáltak ezeknél a koros készülékeknél, de szétszedve és kitisztítva általában tartósan megjavulnak.
Fülesmester
sziasztok: ha valaki megfejti, hogy innen hogyan lehet letölteni?
http://www.circuit-encyclopedia.com/showinfo-190-531661-0.html
Itt már jártam én is, de mielőtt becsíp az ember valami frankó vírust, inkább nem mélyedtem el a linkek között.....
Megpróbálok beszerezni egy upc1024H előerősítőt (Ebay), azután meglátjuk...
Szia !
Funkciógenerátorról meghajtod a phono bemenetet,(5mV/400Hz v.1kHz)
szkóppal meg végigfutsz a jelúton.
Fél óra, kávéval, készülődéssel.
Üdv! Luki
Igen, hanggenerátorral meghajtani névleges jelszinttel egyszerre mindkét oldalt és mérni a jelutakat oszcilloszkóppal.
Referenciának ott van a jó oldal.
Előerősítő, vagy kapcsoló hiba lesz szerintem.
Üdv.: Kumi
