CW-29A114N (KS7A) Törött A68ELA Thomson cső cseréje!
4 posts / 0 new
Pityesz
Pityesz picture
Ez a nyakazós dolog a K55, KS3, KS7A hihetetlen, hogy mindél előfordul.
Kérdésem a következő lenne. A tárgyban jelzett cső volt benne, nyaka a tekerccsel a panelon.
Elsőnek egy ERF-et (Philips) akartam beletenni, egy 29PT8659/12 (A02E) gépből, de találtam jobbat.
Leltem egy Thomson 29DM182D (ETC010 EN) gépet, ami talán gagyibb. Tehát a Samsung, nyakazásos története ellenére talán megbízhatóbb (???), mint a Thomson, így elbontva abból tettem bele egy eltérítőértékekre egyező A68EKA Thomson csövet.
Mindkettő, az eredeti és a beletett is Thomson, egyik Olaszországban, másik Lengyelországban készült.
Mi lehet a különbség tehát az ELA és az EKA közt? Pusztán a gyártó ország, ennyi?
Mivel a nagy rendetlenségben nem találom most az effektívérték mérő előtétem, így remélem nem fogom szétfűteni a csövikét.
Köszi, ha valaki tudja a választ, miben térhet el.
Jó hosszú lett :)
Pityesz
Fülesmester
Fülesmester picture
A fűtőfeszültséget szkóppal is megsaccolhatod (kb. 20% pontossággal): a 6,3Veff-nek 21-27Vpp sorimpulzus felel meg.
A csövek kompatibilitásáról nem tudok nyilatkozni, de ha mechanikusan stimmel, akkor az elektronikát már hozzá lehet igazítani.
Fülesmester
Pityesz
Pityesz picture
Köszi :)
Ez igaz, de tudod itt mindig jön egy kifogás, hogy azok is el vannak dugva :D Sebaj, tegnap már rámoltam egész nap és előkerültek olyan dolgok, amiket ezer éve kerestem. Így lesz a fűtéselőtéttel is.
A cső ívre (sík mindkettő) és tekercsileg is stimmel, ugyan azok az értékek, csak fizikailag kicsit más a tekercs.
Pityesz
Pityesz
Pityesz picture
http://lefcom.narod.ru/datasheets/143X51.pdf
egy kicsi Samsung PDF-et megnézve az ernyőre utal, ha jól veszem ki, de a jelen csövek mindegyike egyforma ívre, azaz sík a két Thomson.
