Régen a szerencsejáték iparban kezdtem a pályafutásomat, és így most már túl a 40-en
lehet nosztalgiázni ezen :)
Szóval teljesen véletlen bele botlottam egy Super Bunny Girl nevű félkarúba.
Rögtön beleszerettem a csajba és úgy döntöttem hogy feltámasztom :)
Annyit tudunk róla hogy 1990-ben készült 2000-ig volt szolgálatban addig tette a dolgát
azóta egy raktárban pihent míg rá nem találtam.
Az is bizonyítja hogy üzemből állították le hogy mindhárom tárcsa BAR-on állt vagyis ha
fesz. alá helyezik ön-tesztel kezd aminek része hogy a tárcsákat ide állítja.
Ennyi állás után természetesen nem mertem fesz alá helyezni, szétszereltem,
10 évnyi kocsma mocskot kitakarítottam belőle, tápban kondikat kicseréltem bár
semmi bajuk nem volt (27 éves a gép amiből 10-et 24 órában ment).
Az sram akkuja volt csak kuka de szerencsére nem folyt ki...
Szóval ezután fesz alá helyezve jött a hideg zuhany nem megy :(
Ezután tüzetesen átmértem az egészet...
A 80 as végének a legkorszerűbb technikáját képviseli a cpu egy Z80 (Z84)
64K Rom és 64K Sram a ki és bemeneteket egy beazonosíthatatlan alkatrész kezeli
mellékelek képeket.
A Rom egy 85c64 több féleképpen vizsgálva nem hibázik a tartalma épnek tünik.
Az Sram vizsgálata sem hozott eredményt, nem hibázik...
A Z84 -et vizsgálva megállapítható hogy teszi a dolgát.
A beazonosíthatatlan ki-bemenetket kezelő alkatrész (valszeg vmi őskori pld)
vizsgálatánál megállapítható hogy nem halott egyértelműen kommunikál a cpu-val és az sram-al,
de ki nem vezérel semmit...
A táp természetesen rendben power good rendben...
Szóval amit józan ésszel és méréssel meg lehetett tenni megtettem de nem jutottam semmire,
minden rendben de nem indul a gép.
Szóval ha van köztünk olyan aki ismeri ezt a gépet esetleg régen javította is őket,
és tudna nekem segíteni, vagy akár vállalná a javítását, esetleg vmi manuál lenne hozzá,
bármi segítséget meghálálnék.
Nálunk ez a gép bunny money név alatt futott japánban a takamachi gyártotta őket olympia név alatt.
A Székesfehérvári Europlay kft hozta be őket és címkézte át bunny moneyra.
Ők már megszüntek, de rengeteg nagy szaki dolgozott ott hátha ismer vki onnan valakit...
Nagyon szépen köszönöm !
Anno egy hónapot foglalkoztam vele csak a kapcsolási rajz újra készítése miatt. A gép eredeti neve Bunny Girl volt. A szoftverét Egy Z80ban oda-vissza járatos mérnök haver írta át ezek után. Ezért élt még annyi idrig, mivel pacsinko termekből került át hozzánk, ahol pénzt nem adtak vissza, ezért nem volt gáz ha elúszott a kassza. túlfizetett. Ez mind át lett benne írva. Maga a proki 1-2 kBite 64es epromban. Sok esélyed nincs, hogy találsz róla valamit, (lehet nálam sincs már meg) a haverom, akivel csináltuk, 10 éve szanálta a garázsát, semmit nem hagyott maga után, és a házát is eladta, azóta meghalt autó balesetben, talán, ha hazamegyek. ez kb 5 hét és feltúrom az egész lakást, és megtalálom a CD-jét azon elvileg az összes(kb 500 verzió) programja, a rátöltővel meg van, kapcsolási rajzzal. Ha még olvasható a CD szerencséd lesz. Egy hónap múlva keress meg el ne fejtsem.
Joe
Köszi mindenféleképp keresni foglak ! Szerinted szoftveres prroblémám van ?
Ezen egy eredeti 1.2b fut legalábbra is úgy tünik, ha belenyúlnak a szoftverbe
általában az eredeti verzió bejegyzéseket törlik.
Arra gondolok még hogy üres sram-al nem indul, lehet valami reset eljárásra lenne
szükség hogy eprom-bol felírja az sram-ot.
Nagyon nem ismerem a z80-at...
Rátöltős védelme van. Ha lemerül a kondi elfelejtődik egypár rész a programból, nincs minden az epromban.
Akkor úgy gondolom meg van a probléma.
Hogyan lehet rátölteni ? semmilyen com-ot nem látok a gépen...
És mit kellene rátölteni ?
Az sram tápja nagyon át volt alakítva amikor hozzám került,
a háttér kondit lecserélték akkura és nem az 5v-rol töltötték hanem
kiépítettek egy utólagos töltő áramkört a 15v-os körről...
Akkor ennek ez lehetett az oka hogy ha lemerül az akku bonyesz újra indítani ?
Köszi
A beazonosíthatatlan alkatrész a CPUBoard képen a NIK871210
Valszeg pld de különös hogy nyoma nincs egyetlen katalógusban sem...
Bár ha beazonosítanánk sem biztos hogy előrébb lennék
Sztem, az egy FPGA/Gate Array -vagy- OEM/ügyfel IC, mèg a cèg logojat sem sikerült megtalalnom...
Kari
Hasonló megállapításra jutottam én is, valami rövid életű cég gyárthatta...
A cpu ezen keresztül kezeli az sram-ot és az sram-on valami történik vagyis teljesen halott nem lehet...
Olyan öreg ez a gép hogy még cpu boardot sem találtam sehol hozzá pedig akár vennék ha lenne...
De az is lehet hogy valami billentyű kombináció kellene hogy induljon...
Hali!
"Olyan öreg ez a gép hogy még cpu boardot sem találtam..."
Nem orszagut ez, hogy öreg legyen _sztem `90 evvegi gyartmany :-)...
Kari
Hello.
Bizonyára ez lenne a "gép": https://www.youtube.com/watch?v=F81PgW0uvk0
Üdv.:Uniman
Pontosan !
A gép eleje
