Ebben kérek segitséget, mert mikor vissza viszem jol indul, itthon meg csak c-mos clear után de ha a biosba bemegyek akkor már nem idul ujra c2 est poost uzenet van. Procit ismeri a lap a gyártó szerint ramokat csereberéltem tápot is. Az alapl nem jó. Valahogy ki kéne nyirni, hogy ne is induljon sehogy de nem a biost akarom megölni mert arra rájönnek. Ha lekapok pár fetet és megmikrozom esetleg? Ja és minden cucc más alaplapokban hibátlanul működik.
2010, March 29 - 19:48
#1
Szia!Légyszi írd le pontosan mit ír ki a géped és hogy mit viszel a szervizbe. Csak a lapot vagy a komplett gépet. A C2 az vinyó hőmérséklet hibára utal ha jól emlékszem. Lehet hogy megfőzted a vinyódat és arról nem hajlandó indulni a PC :hmmm:
Szia
C2-t a post kártya irta ki. A lapnak nem volt semmmi baja mint utolag kiderült, csak elfelejtették odadni a a ramválasztó modulokat, és nem tudta eldönteni szerencsétlen hogy ddr2 vagy ddr3 van benne. Amugy ebben a nygkerben kiveszik a bios és ujrairják azzal kezdik. A gép nem irt ki semmit(nekem a monitorom van erre a célra) De viccet félre téve nem volt kép:)
Még jó hogy nem vágtad gallyra!! ;)
Ja
már eladtam azóta.
A legegyszerűbben úgy ölhetsz meg egy alaplapot nyomtalanul, ha egy egyező típusú, kicsit eltérő lap BIOS-át teszed fel frissítésként. Nyoma nem marad, a lap az életben nem indul el, a szervíz pedig nem tudja kimutatni, ugyanis nem kezdenek neki kibányászni a BIOS chip-jét.
Jómagam ezzel a megoldással nemegyszer találkoztam a HP szervízében. Tudtuk, mi történt, de nem lehetett bizonyítani, tehát maradt az alaplapcsere.
"A felhasználó szerint soha nem a felhasználóban van a hiba." - Általános Rendszergazda Hitvallás, 1. pont
"Ha egy gép elromolhat, biztos lehetsz benne, hogy a legrosszabb pillanatban fog elromlani." - Murphy
Háááát azért az újabb/egyes garipapírokon feltüntetik, hogy BIOS-frissítésből eredő problémákra a gari nem vonatkozik! Lehet, hogy lesznek olyan elvetemültek, hogy utánanéznek :P
Csak azt tudják kimutatni, ha a BIOS frissítés megszakad, az nagyon jól diagnosztizálható.
Ha azonban egy erősen hasonló (pl. 2 alaplap, az Abit NF7-S2 és az NF7-S2G) alaplap BIOS-át feltöltik teljesen, az jószerivel nem kimutatható, ugyanis az alapok egyezni fognak. Ráadásul a legtöbb esetben már beforrasztott BIOS van, ahhoz, hogy egy teljesen döglött alaplapnál kimutathassák, hogy ez a nem megfelelő BIOS feltöltéséből ered, ahhoz ki kellene forrasztani és megfelelő eszközbe kellene tenni. Ezen eszköznek azonban a legtöbb szerviz híján van, így ezt a tesztet nem is tudják elvégezni.
Igaz azonban, hogy némely elvetemült szervizes visszaküldi a gyártónak bevizsgálásra a lapot, ebben az esetben megeshet, hogy kiderül a turpisság, de ez általában nem túl gyakori megoldás már csak azért sem, mivel eléggé időigényes, a szerviznek pedig törvényben meghatározot időn belül (emlékeim szerint ez maximum 30 nap) intézkednie kell vagy a javított, vagy a csere termék kiadásáról.
Hellótok!
Bizonyára nagyon tapasztalatlan vagyok, :oops: de hogy a csudában lehet rátölteni egy idegen BIOS-t egy alaplapra?
Az update program nem enged más verziót feltenni. :hmmm:
Én szerettem volna így megoldani egy átégetést, hogy alaplapot elindítok, új BIOS bele, ráírni egy tetszőleges alaplap BIOS tartalmat, gép kikapcsol, mindegyik BIOS a helyére, és nagy mosoly... :super:
Igen ám, de az update progi egyszerűen nem volt hajlandó idegen BIOS-t beleírni az alaplapba. :szetver:
Ti ezt hogyan csinálnátok?! :?
szuts
Alapvetően nem lehet idegen BIOS-t feltölteni, azonban sok gyártó elköveti azt a hibát, hogy különböző, nem túlságosan eltérő lapokhoz nem készít külön BIOS frissítést, hanem egyszerűen kiegészíti a már létező BIOS-t.
Ilyen esetben működhet csak az általam leírt módszer, de valóban nem minden esetben, csak ha lusta volt a gyártó.
Hangsúlyozom, a módszerhez csak minimális eltérés (fejlesztett hangkari vagy integrált VGA, esetleg más hálókari) engedhető meg, mivel ha egynél több elemet változtatnak, általában már beépítik a típus szűrését is.
Üdv,
Feltételezhetően ez csak szoftveres védelem, lehet akár a progiban is egy rejtett kapcsoló a kihagyására; vagy a BIOS alaplap-azonosítóját kell átítni az új BIOS-ba (vga-kártyán próbálkoztam ilyennel ...a frissítés működött, a kártya nem :beee: .. persze ott vakon azért helyre lehetett tenni), esetleg a progit kell meghekkelni..
Azért az a tetszőleges BIOS írása másik alaplapban nem épp a legjobb ötlet.. elvégre nem eprom-írónak készültek ezek a lapok; eltérő flash/eeprom-okat nem biztos hogy sikeresen tudnak írni :!
Sziasztok! Csak egy kérdés erejéig venném igénybe ezt a topic-ot, ezért bocs Szati77. De ha nem sikerül a gondom megoldani, akkor lehet bezúzom az alaplapot. :)
Az lenne a kérdésem: hogy tudnám átállítani a windows-t Magyar languaie-re /nyelvre/. Most dózeroltam és telepítettem a sz-gépet újból mert elromlott. XP SP3 van már rajta és amit tudtam már átállítottam hungary-ra a nyelvi beállításoknál, de semmi változás.
Előre is köszi!
Szép hetet mindenkinek!
Lehet, kicsit későn szólok, de az xp-hez is létezik 'mutilingual user interface (mui) pack' amiben többek között a magyar is szerepel. (viszont ez csak angol alapra telepíthető.. tudtommal)
Frissíts rá egy hun windózzal. Ha nem magyar volt, akkor nem lehet csak úgy átállítani.
Üdv: Jácint
Hát xp-t nem tudom lehet e állitani. de win7 nél a teruleti beállitásnál lehet telepiteni nyelveket, amit előtte le kell tölteni a ms oldaláról.
Köszi mindkettőtöknek!
Ettől féltem hogy csak így lehet, ezt tudtam. Csak ebben azt nem szeretem hogy lesz két "All user, doku és miegymás.
Szerintem frissítésnél nem lesz.
Üdv: Jácint
Biztos van otthon elektromos gázgyújtó. ;)
Szép napot!
Sanyika
Uhh van ötlet rendesen. Nagykerből vettem közvetlen a cuccot, 230megvan és az 550es chieftek táp is jol muzsikál. Az elözö lappal meg az asszony gépével nincs semmi gond. Még ma megejtek egy proci cserét hátha tényleg a gyártó leirása nem megfelelő. A cucc gyárilag javitott, a szervizben vettem 1év garral.
Ha kivehető a BIOS ic, akkor kapd ki, és nyírd ki. A szervízben is max megpróbálják újraírni a BIOS -t, de valószínűleg le fogják tudni annyival, hogy nem indul és kész.
Hajtogasd meg a lapot, mondjuk a chipszet környékén, egy két helyen tutira megadja magát a BGA forrasztás, sőt jó esélyel megszakad a fólia valahol a belső rétegekben.
Egyébként az sem nagyon para, ha valami füstöl vagy elég. Azt a garancia vállalónak kell bizonyítani, hogy külső hatás miatt pusztult el a cucc, főleg igaz ez olyan alkatrészre, ami nem kapcsolódik közvetlenül külső perifériához. A piezós nagyfesz nem jön be, vagy csak ritkán.
Szerintem mégis csak túlkomplikáljátok. :? Amennyiben még nincs 6 hónapos, akkor simán ki lehet cseréltetni, mivel a szerviznek kell bizonyítania, hogy jó a cucc, amennyiben pedig elmúlt , akkor kár megölni az alaplapot, mert simán visszaadhatják, hogy tönkre lett téve, mivel onnan a fogyasztónak kell bizonyítania, hogy rendeltetésszerűen használta. :hmmm: Nekem még nem tudtak visszaadni 6 hónapnál fiatalabb hibás készüléket. :oke:
Üdv! Kalex
Ez mind ok, de akkor szokott a gond lenni, amikor beviszi az alaplapot, a szervíz meg bemutatja, hogy teljesen ok. Azután meg azt mondják, hogy vidd be a gépet. Megnézik, majd megkérdezik, hogy ki szerelte össze? Hol van a bizonylat a szakszerű összeszerelésről? Te raktad össze? Kérdeznek egy - két dolgot, és el is véreztél, ha nem vagy a helyzet magaslatán. Azután megnézik, milyen Op rendszer van a gépen, illetve, hogy legális-e a Windows? Hogy mi köze van ehhez a szoftvernek? Csak annyi, hogy felvesznek egy jegyzőkönyvet a panaszodról, majd szépen beleírják, hogy illegállis szoftvert használtál a gépen. Na ezek után menj a fogyasztóvédelemhez. Szóval, nem éppen olyan egyszerű a dolog, ha éppen kötekedni van kedve a szervíznek, aztán az sem mindig olyan egyértelmű, hogy márpedig a szervíznek kell bizonyítani az igazát. De tovább megyek. Átveszik az alaplapot, azután elküldik egy levéllel a nagyker felé, ami adott esetben visszaküldi a gyártónak, szintén egy levéllel. Ezután kapsz vagy 2 hónap után választ, hogy bizony te cseszted el a lapot, amiről ugrott a gari. Ezek után fogyasztóvédelemhez fordulsz? Simán bizonyítják neked, hogy te vagy a ludas a dologban. Szóval nem olyan egyszerű ez a dolog, és rendkívül sok bosszantó dolgot kell elviselni, még akkor is ha igazad van. A tapasztalatom azt mutatja, hogy akkor a legjobb az esélyed a sima garis rendezésre, ha teljesen K.O. a cucc. Ja, megsúgom, hogy az okosabb PC szervízek is így csinálják... Ha van egy cucc, ami bizonytalan, de mégis működik, akkor inkább hazavágják, mert a fentebb leírt dolgokat velük is eljátsza a nagyker szervíze. És ezeket sajnos tapasztalatból mondom......
A leírtak egy részében igazad van, de a 6 hónap az válaszvonal! A gépet meg simán beviszem egy üres vincsivel, mivel a jótállási feltételekben nincs benne, hogy oprendszerrel kell rendelkezzek. A leírt hiba amúgy is a BIOS környékén van, ahhoz meg semmi köze az oprendszernek. Amit írtam az arra vonatkozik, hogy az összeszerelt gépet járassa a helyszínen.
Üdv! Kalex
Értelek. A lényeg az, hogy előtte jól fel kell készülni, válaszokkal is, illetve meg kell próbálni valami módon úgy összehozni a rendszert, hogy gyakran előjöjjön a hiba, vagy pedig lehessen produkálni egyértelműen. Sajnos nagyon függ attól az embertől, akivel összehozza a sors a szervízben. Ha szerencséje van és normális, akkor jó esélye van a sikerre. Nekem volt szerencsém szervízesként dolgoznom egy ideig, rengeteg mindennel találkoztam. Sajnos mint előző hozzászólásomban írtam, engem is szívattak a nagykerek is meg az ügyfelek is. Átvettem az ügyféltől a cuccot gariba, mert igaza volt, és tényleg előjött a hiba. Olyan is volt, hogy több napig teszteltem a gépet mire jelentkezett. Azután meg engem szívatott a nagyker, mert az istennek nem volt hajlandó elfogadni, hogy hibás az alkatrész. Persze az ügyfél egyre türelmetlenebb lett, így ki lett neki cserélve a cucc újra, én meg vagy háromszor - négyszer visszaküldtem a cuccot, (a végén meguntam és hazavágtam tökre) mire kicserélték. Miért nem szeretik ezt a boltok. Mert gondold el, visszahozza az ügyfél mondjuk az alaplapot a gépével együtt. Kiszereled, elküldöd. Pl. az említett esetben az ügyfél kapott egy új lapot, dobozostól, komplett. Persze az ő lapjának a doboza, tartozékai már nem voltak meg, kidobta. A végén a nagyker meg küld egy OEM lapot, minden tartozék és doboz nélkül. Na ilyenkor van a bolt a csöcs végén és ilyenek miatt szoktak kötekedni. Ja, és persze a barom ügyfelekről, mert van egy pár, már ne is beszéljünk, mert ilyenkről is van pár sztorim.. Szóval ez a garancia dolog egy borzalom, és mindenki részére. Sajnos.
Magam sem írhattam volna szebben. Annak idején a Samsunggal jártam így. Lecseréltem üf.-nek, aztán velem akarták kifizettetni. Mondanom sem kell, hogy prochibás lett a musiccenter, pont abból a procból, amit csak 30 napon túl tudtak volna behozni, cserekészülék meg nem volt. :p
Persze lökött ügyfelekről nekem is vannak történeteim, de megvallom, én csak akkor szívóztam, ha hülyének akartak nézni. Akkor a paragrafus belső oldalát néztem. ;) . Járt kint nálam a fogyasztóvédelem, ám mivel mindent ledokumentáltam, úgy elhajtották a kuncsaftot, mint macskát sz@rni. :super:
Üdv! Kalex
Ez jó......
Más meg szenved a javítással. :))) Biztos nincs meg nálatok a 230v-os feszültség. :) ..azért nem indul rendesen. Egyébként a macerán a cuccaid közt láttam egy pár hibás alaplapot, üsd át az alvázszámot. ;)
:fun:
Szerintem egyszerűbb, ha a szervizben rászánsz egy félórát. Bekapcsolod, kikapcsolod, járatod, terheled, aztán mikor ott hal el az asztalon rákérdezel. :evil:
Üdv! Kalex
Helló!
És 3 hét múlva visszakapod, hogy javították, holott hozzá sem nyúltak... És kezdődik minden elölről...
szuts
Helló!
Ha lehet ilyet mondani, nekem az jött be, hogy egy vékony linóvágó késsel óvatosan valamelyik BGA alá benyúlok. Ha ügyesen csinálod no karcnyom, no megsült alkatrész, no para! :oke:
Volt már nekem is olyan problémám, hogy a szerviz egyszerűen nem akarta elismerni a az alaplap bizonytalanságát, hiszen természetesen nála "mindig kifogástalanul működött". :hmmm:
Nem vagyok rá büszke :( , de nem én akartam lenyelni a 10-20 eFt-os alaplapi költséget... :yes:
szuts
szia
lehet kapni 100 forintos boltba elemes gázgyujtót,elég nagyfeszt ad le hogy kinyírd a lapot,nyoma nem marad hogy kilőtted.
az nem jött be anno telefonnál sem
A piezo nem jó, de semeddig sem tart összeütni egy egyszerű kapcsolást egy régi sorkimenő, pár alkatrész és esetleg egy sokszorozó segítségével. Az már tuti hatás.
Ha a szervizben jól működik,nálad viszont nem,akkor kikellene hívni a szervizből valakit,hogy Nálad is nézze meg.Egyébként én nem babrálnám,mert ha rájönnek annak komoly következményei lesznek!
Szia szati77!
Vegyél nagyobb mikrót....
...hogy az alaplap, cakkon-pakk beleférjen!!! :rohog: :rohog: :rohog:
Nehogymáá cinelgessél! :happy:
Üdv Tibi.
Ha lekapsz pár fetet, annak már nyoma van, nem is beszélve a mikrózásról.
Legegyszerűbb nagyfeszültséggel, de nagyon pici árammal kinyírni. Az nem hagy szemmel látható nyomot.
Viszont ha a szervizben ugyanezt eljátsszák, és ott nem produkálja a hibát, akkor ez elég fura...
Atte az baj hogy a sokkolóm már nincs meg :(
van hölégfuvóm le tudom kapni nyomtalanul. És ott is csak cmos clear indul és ezzel letudják.
"És ott is csak cmos clear indul és ezzel letudják"
Ilyenkor fel kell hívni, a fogyasztó védelmet...
Hogy hatásosabb legyen,: higgadtan megkérdezni, hogy nem-e tudnák megadni a telefon számot,...bár valahol itt van nálam, csak nem tudom melyik zsebembe tettem.
...ha erre sem reagálnak, akkor tényleg hívd...
nagyker lesz@rják és azzal kötekedtek hgy eki paszta kerül arra a fémdarabra ami a procit leszoritja(lga775)
ha mást nem röviidre záom az usb-t vagy valaelyik ic-t nem tápot körberakom alufoliával azt bekapcs.
Az USB -t ne zárd rövidre, mert az külső periféria csatlakozó. Simán rávágják, hogy valami gagyi eszközt dugtál bele, ami túlterhelte, így nem érvényes a gari. Aztán mehetsz az istenhez panaszra...
holnap beviszem céghez és kiprobálom a benzi gépemben lévö procival is, lehet hogy a gyártó leirása nem jó
4mikros fénycsőkondi mikrokapcsoló 2db acéltű, ezeket sorbakötni, hálózatról feltölteni, keresni 2 alkalmas forrszemet és adj neki! :super:
Az sem baj, ha több helyen kap sokkolást, a lényeg, hogy ne látszon égésnyom, ezért kell a külön kapcsoló. :oke:
Üdv! Tranzix
Ja és persze ezt nem tőlem hallottad! :lol:
Üdv! Tranzix
