Szép napot mindenkinek!
Tárgy beli Tv készenlétben jó. Inditáskor egyet szisszen a nagyfesz és visza áll készenlétre.
Mértem a sorhajtást: a proc.ból csak 3v egyen szint jön ki.
Vagyis nincs sor vezérlés.
Kétdésem:segíthet-e ezen egy eeprom csere vagy csak a proc cseréje oldja a problémát?
Még annyi,hogy a Proc:SK1256-05 és az eeprom 24c16AN (smd)
Hátha így jobban rá ismer valaki.
A készülék tipusa: keysmart 21S TFT.
A sasszi van a címben. (beko-grundigKX1.190)
Köszönöm:Géza
      2010, June 19 - 18:15
    #1
Jó napot mindenkinek!
Ismét csak köszönet Fülesmesternek.Ismét mindent jónak találtam.
Mostmár az EEPROM és proc. van hátra.
A dumpot ha kérhetem,légyszives kűld el.
Köszönöm.
Üdv:Géza
Küldtem PÜ-t.
Fülesmester
Jó estét mindenkinek!
Köszönöm Füleki Úr a részletes leírást.Ennek kapcsán mégegyszer át néztem tüzetesen. Úgy tűnik minden jól működne,de mégse.
A proc.61-re érkezik jel az indítás pillanatában (mikor felszisszen a nagy fesz).A sor trafóról jövő feszek is meg jelennek(pillanatra)a 180V,a 45V és a 12V is. A proc 60-on 3,2V mérhető ami az indítás pillanatában leesik míg a sor indúlna,majd vissza áll a 3.2V-ra.
A 60-as on nem a jelzett "7,6V" van hanaem 3,2 - 3,3V.
Nem tudom ez jelent-e valamit? Lehet,hogy még is csak a proc lehet hibás?
Köszönöm.
Üdv:Géza
Szia! :)
:hmmm:
Némiképp korrigálom magamat:
A VCTI UOC processzor HOUT portja (ami az adatlap alapján open source kapcsolású, és belső lehúzó ellenállással rendelkezik) ugyan a 2-es lábra érkező +8V tápfeszültséggel üzemel, de az L szintje 2,6V, és a H szintje 5,9V (a négyszögjel 3,3Vpp a pin60 oszcillogramja alapján).
Az általad mért 3,2V DC abnormális állapotnak tekinthető.
Ezt az állapotot okozhatja külső túlterhelés (C412, C442, C515, D501), vagy szoftverhiba, és végül a processzor hibája is.
Ha a külső túlterhelést okozni képes alkatrészek hibátlanok, és a szoftver frissítése sem segít, akkor csak a processzor cseréje marad.
Következő lépésként cserélj EEPROM-ot, az még elviselhető költséggel jár (dumpot tudok küldeni).
Fülesmester
Szia! :)
Ez BEKO K1 sasszi, amiben a VCTI UOC processzor található.
Rajzot itt találsz hozzá:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=Beko&megnev2=%22K1%20CHASSI...
Üzemben a 2-es lábára +8V tápfeszültség kerül, ami a dzsungel rész működéséhez szükséges (ellenőrzendő, nem lehet kisebb, mint 7,5V). A 3V gyanúsan alacsony, ez az üzemi feszültség, ha van impulzus a kimeneten.(Csatolmány)
Ezt a hibajelenséget tipikusan nem az EEPROM, vagy a VCTI UOC processzor okozza, hanem a sorvisszafutási impulzus (HFLB) hiánya.
A processzor indulásakor a HOUT kimeneten (60-as láb) megjelenő első felfutó élre már választ vár a sorvégfokból a HFLB bemenetére (61-es láb) kb. 400ms-on belül. Ha ez nem érkezik meg, letiltja a sormeghajtást, és a HOUT kimenet H (kb. 7,6V) szinten marad. Ennek oka bármi lehet, ami terheli a sorvégfokot, vagy gátolja a HFLB jel eljutását a 61-es lábra.
Tippek:
C513 (220pF/2kV) kihagyható
R531 (150K)
R532 (150K)
C519 (68pF/500V)
ZD603 (8V2)
C516 (22nF/25V)
R501 (18K)
T403 (BC848B) és áramköre
T410 (BC858B) és áramköre
Függőleges végfok (TDA8357J) tápellátása
(+12V a 3-as lábára, +45V a 6-os lábára)
RGB végfok tápellátása
(180V)
Sortrafó
A függőleges végfok hibája is letilthatja a sormeghajtást, mert a proc 59-es VPROT lába ekkor nem kap H szintet a képvisszafutás alatt (VGUARD).
Fülesmester
