Ez egy 42"-os Orion plazma tv (nem látok típust), amelyben ki kellett kondizni a tápot. Be is indul, a 3 alapszínt váltogatja csak, ezen kívül nem reagál a kezelőszervekre. 27C64 az EEprom, ha esetleg van valakinek olyan tartalom ami esélyes lehet ehhez, megköszönöm ha elküldi a zgy7408 kukac gmail pont com -ra.
2017, September 13 - 10:52
#1
Szerintem a t-con modul csinálja, mégpedig azért, mert az LVDS kábel nem csatlakozik rendesen a foglalatba. Ez csak egy tipp. Más gyártónál is előfordul, hogy hibás LVDS csatlakozásnál a t-con modul saját üzemmódra vált és így jelzi, hogy valamelyik adatvezeték hiányzik.
Tettem bele üres EEpromot, úgy sötét marad a kijelző...
Helló!
Nemrég volt egy ilyen Orion plazma nálam, hogy az alaplap ilyen volt-e azt nem tudom.Annál a távon a menü, vagy az exit gombra visszaállt normál üzemmódra.
Az baj,mert a tulajnak nincs hozzá távpiszka :hmmm:
Ezt Próbáld ki.Régebben volt egy proci hibás, abból mentettem ki.Remélhetőleg az eeprom tartalom jó maradt.
Úgy néz ki nyerő lett, működik :taps:
Köszönöm
Jobban jár az új távval. Mert jó eeprom tartalmat találni az nem egyszerű.
Nálam is van pár tartalom de egyikkel sem lett tökéletes egy hasonló gép.
Egy másik IC-be beírom amit balage küldött,így megmarad az eredeti is. Holnap kiderül...
A készülék úgynevezett teszt üzemmódban van.
A szervizmenüben :
Option 1 menüben
Burn in mode off-ra kell állítani .
Vagy egy típus azonos memória feltöltése..
Helló
Így van,a beégés ellen hat.Menü vagy ok gombbal helyre áll,a menü v.színű van a taszton is.Vagy valami más Orion távval.
Eeprom tartalommal is lehet,de ez olyan mintha egy vödör vizet daruval emelnél fel.
