Bosch ActiveWater Eco E24 hibakódot ír. Nem egyből írja. Bekapcsolom, elindítja egy kicsit a lugszivattyút, utána a főszivattyút hallom kb 5-10másodpercig (van mikor kb. 1-2másodpercre elkezdi engedni a vizet a gépbe) majd csönd és kb 3-5perc után kiírja az E24 hibakódot és világít a "vízcsap" ikon is. A szűrő alatti két műanyagot kivéve nincs dugulás, szépen forgatható a lugszivattyú lapát. Van egy hasonló gépen itthon, abból rádugva a csere motort és lugszivattyút is fenn áll a hiba. Gondoltam a csapra csatlakozó beeresztő szelepet hogy hátha az a hiba, de multiméterrel rámérve 1-2 másodpercig kap csak feszültséget és akkor be is enged. Érdekes hogy ha lehúzom a gép alján lévő csatlakozót ami vezérli a szelepet akkor elég sokáig mérni tudom a 230V-ot.
Van ötletetek mi okozza ezt a hibát?
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnZlZEdWNXcFdmRTA/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnYmRSbmxubEtQYWs/view?usp=sh...
Köszönöm előre is a segítségeket.
Üdv: G.
Megoldás:
Főmotor (szivattyú) csere megoldotta a hibát. Lötyögött a tengely. Köszönöm a tippet.
Üdv.: G.
Keringető szivattyú hiba.Valószínűleg a rádugottnak is kopott a közepe.
Igen? Van egy harmadik is, azzal is kipróbálom. Köszi.
Üdv.: G.
Teljesen igazad volt, ezer hála. A harmadikkal működik rendesen.
