Hello!
Ez annyira egyszerű jelszint átalakító, hogy tán egyszerűen meg is építhetnénk.
A közös GND-s megoldások egyszerűek, na de a trafós, földfüggetlen átalakítók megépítése már keményebb dió...
Milyen trafókat lehetne felhasználni e célra ?
Üdv.: Uniman
2017, September 14 - 20:16
#1
Hello.
Mostanra előkerült 3 db ilyen - talán "audio" célú trafóim...TB 400...TU 012.
Bizonyára jópáran ismerhetik, és tudják is majd azonosítani...vagy nem?
Üdv.:Uniman
Szia uniman !
Bár a '70-es évek közepén a BEAG trafóüzemében MEO-s voltam, sajnos már csak kevés típus "ugrik be" hogy melyik mihez volt használva, ráadásul a trafóüzemben ezt nem is mindig lehetett biztosan tudni.
A képeden lévő hengeres árnyékolóban lévőnek a típusa TB040D. Ez az árnyékoló szerelvény az egyik általánosan használt szerelvény volt a gyárnál melybe más típusjelű trafók is kerülhettek. Pl. az EA-057 végfok TB028D bemeneti trafója. https://www.worthpoint.com/worthopedia/input-transformer-beag-ea-057-stu...
Ezt a TB040D-t belülről kellene látnom hogy ráismerjek. Egy biztos, az AET453-ban és a AKT400-ban használtakban két darab ferrit fazékmagos trafó volt melyeket mikrofon illesztéséhez használták az említett erősítőkben.
Létezett egy másik fajta szerelvény, http://www.ebay.com/itm/Beag-Eag-Input-Microphone-Audio-Transformer-for-... mely inkább a studio berendezésekben volt használatos első sorban és ez toroid vasat rejtett.
A képeden lévő, sacc./kb. M30-as vason levő trafócska engem a hajdani FF tévékben fejhallgató kimeneten leválasztási céllal alkalmazott trafóra emlékeztet.
A kb. M55-ös vason véleményem szerint egy kültéri, oszlopos kivitelű 100V-os hangsugárzó illesztő trafója "lakik".
Üdv. Laci
Hello Laci!
Köszi ezek eléggé "találó" infók. :oke:
Hangoszlopot (EAG) 2 db-os is bontottam, de azokban vaskosabb trafó volt.
A TB040D belsejében egy ilyen vaslemezes trafócska rejtőzik...
Üdv.:Uniman
Szia Aladár !
Ha van hely és személy az országban aki(k)nél még meglehet ezen trafók dokumentációja, az a következő:
http://www.hmtrafo.hu/
A bemutatkozó fülön az a szemüveges, ma már Ő sem "fiatalember". A neve: Szabó András vagy a másik, általam ismert vezető neve: Hajnal Lajos. Ha megér néked a dolog ennyit, keresd őket, hivatkozz rám (Szabó László/Dino- egykori MEO-s) valószínűleg könnyebben előkerül az a korai doksi. :)
A kibontott TB040D a kivezetések számából ítélve szimmetrikus vonal ki/bemeneti trafónak tűnik. Szinte biztosra veszem hogy 1:1 áttétele van. Ha összerakod, tegyél bele friss szivacsot hogy a vasmag ne érintkezzen az árnyékolással!
A 100V illesztő trafó lehet kisebb, egyhangszórós valamiben is.
Egyébként a csatlakozó nélküli mono kacatot ki lehetne hangosítani(kipróbált megoldás) egy a hangszórója elé provizórikusan odafogatott gitár pickup-el. Tök mindegy milyen az átvitele mert mágnesesen csatolsz. Igaz nem ad vonalszintet csak 50-200mV de a keverők csak matematikailag bizonyíthatatlanul kis hányada nem tudja ezt a "problémát" kezelni. :) Elválasztás és szimmetrikus kimenet megoldva. Persze ha a "csípőhegedűt" borítod a hangszóróra akkor az asszimmetrikus kimenet de egy keverő szokott "látni ilyesmit".
Üdv. Laci
Szia Uniman !
Nálam is akad egy trafó ami kísértetiesen hasonlít az általad feltöltött 3 trafó egyikére.
Konkrétan egy csöves Videoton TV fülhallgató és tuchel kimenetének illesztőtrafója volt. Inter Star és Inter Favorit készülékekben használtak ilyeneket.
( Én már korábban áttekercseltem más célokra , ezért az eredeti tekercs adatokról sajnos nem tudok információval szolgálni)
Feri
szia: magnófejjel is megpróbálnám.
szia: szokott még lenni kis 100 V-os illesztőtrafó régen az iskolai, fali hangdobozokban is.
Ha zsilettpenge színű a vas, valószínű, hogy permalloy.
A mikrofon illesztőtrafók általában 20x20, 25x25 mm-esek,
A képen levő nekem inkább bemenőtrafónak tűnnek, de ettől még megfelelhetnek a célnak
Meg kellene nézni az áttételt és átviteli sávot 1 és 10 kHz-en.
Nyomon vagyok... https://elektrotanya.com/?q=hu/content/beag-aet-453-hianyzo-panelrol-inf...
Üdv.:Uniman
Szia !
Ha kérhetem a tekercs vázlatokat a trafókról és az Ohmikus ellenállását a tekercseknek ! Esetleg mellé írva ! Köszönöm . Üdv Jano
Hello Jano!
Pont ezeket akarom megspórolni...ezért reménykedem, hogy lesz aki felismeri (pl. EAG-BEAG szakik) :D
Régebben már megemlítettem ezeket...
Üdv.:Uniman
Szia !
Ökölszabály , hogy az egyik , 4-30 Ohm-os tekercset a hangszóró kimenetre tedd . A másik , a 400 Ohm-1 kOhm-os tekercset a feszültség bemenetre . Ha nem csap be a memóriám. :) Üdv jano
szia: nem fel, hanem le kell transzformálni a jelet, és nem árt egy kis előosztás sem.
Szia ! Igen . Úgy igaz . Nem jól emlékszem . :) Hiába h...k . :) Köszönöm . Mindenkitől elnézést ! Üdv jano
Én bizony nem trafóznék, minek? Ha netán hídba van a hangszóró kimenet, akkor műv erősítőből lehet profi szimmetrikus-asszimetrikus átalakítót csinálni.
De persze ésszerűbb lenne kivezetni az erősítő bemenetét. Kisebb torzítás, kisebb zaj...
Hello MM.
Nem lehet belepiszkálni a mini hifi-be a garancia miatt...(Időközben Távol-Keleten már repülőre raktak egy ilyet)
A zaj nem érdekes...40-100 ember fog zajongani egy teremben, miközben használva lesz az erősítő. :D
Test azt antenna bemenetén eléggé közel van...(két 3,5-ös jack a hangszórókba éptett "disco light" csatlakozói)
Talán azt a testet és az hangszóró kimenetek(RCA!) középkivezetéseit használva lehetne csatlakoztatni a hifi-re az erősítőt...
Az hidalt végfokok "ellenütemű" kivezetésein végül is ugyanaz a jel van 180 fokos fáziskülönbséggel.
Üdv.:Uniman
A hidas kimenetek a 0-hoz képest ugyanannyit térnek ki, csak ellenkező irányban, nem?
Üdv: Jácint
Végülis...igen. Kérdés, hogy van-e honnan levenni azt a nullát? Mondjuk ha van egy aux bemenete, akkor lehet...
Köss az egyik hangszóró helyett két soros 100 Ohmot. Ott lesz középen a nullád.
Üdv: Jácint
Szervusz!
Amennyiben egy hangszóró kimenetről profi módon szeretnél leválasztott vonalszintet csinálni, profi transzformátor kell, permalloy vason, több rétegben tekercselve.
Meglévő mikrofon trafó esetén:
Vagy mérni kell, vagy számítást kell végezni, hogy nem fog-e a vas telítésbe menni és torzítás léphet fel. (Szerintem IGEN.)
Csak gondolj arra, hogy egy mikrofontrafó bemenetére néhány mikroVolt kerül és a kimenete néhány milliVolt feszültséget ad le, normális körülmények között!
_
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is, mindkét irányba?
Hello Gbenyov!
Én "gondolok" még a nagyteljesítményű ellenállásokra is, melyek majd lecsökkentik a kellő szintre a végfokok kimenetét.
Persze a mikrofonok pár mV-os szintjéhez képest nekem 100-775 mV közötti szinteket kéne kapnom az erősítők 2,4-25-60 W-os kimeneti teljesítményeiből...
Első számú feladat (ovodában) egy Blaupunkt MC60BT hifi összekötése lenne egy PHILIPS PLENA MIXER AMPLIFIER LBB 1906/00(vagy 1903/00) erősítő valamelyik bemenetével.
Ez utóbbi, ha jól sejtem egycsatornás monofon erősítő. De a MC60BT hifi hangszóró kimeneteiről egyenlőre nincs információm, mert ha közös lenne a GND-jük, mert akkor tán még trafó sem kellene...
Még felmerül az ún. drótnélküli AV audio-video "átlövők" bevetése. Csupán ezekhez külső táp is kell...csak az ovónénik nem biztos, hogy ezeket össze is tudnák 1-1 alkalomszerű használatnál rakni. A mini hifit rendszeresen használják...az erősítőt meg csak nagyobb rendezvényeken.
Felmerült még egy olyan készülék beszerzése az erősítő mellé, amely lejátssza az audio/MP3-as CD-ket, valamint az USB-s audio média fájlokat. DVD playerek tudnák ezt, csak ezek monitor nélküli használata eléggé nehézkes csupán a beépített kijelzőn látottakra támaszkodva...
Üdv.:Uniman
Hello.
Felháborító, hogy már ez a (valaha volt) neves gyártó is összevissza írogat hülyeségeket a termékéről: http://www.blaupunkt.com/en/nc/products/audio-eeurope/micro-systems/prod...
A hangszórók "fecni"-jére 35W van írva...a hifi címkéjét csatolom. A valóságban eléggé gyengén "muzsikál" !
Aztán van ez a matuzsálem korú Philips keverő erősítő, igaz csak mono, de gyanúm szerint lényegesen nagyobb a hangteljesítménye, mint annak a modern Blaunak... :hmmm:
Üdv.:Uniman
Nem mondod, hogy még meglepődsz ilyeneken? Addig örüljünk, míg az alkatrészeknek nem így adják meg a teljesítményét. (BC182 34W PMPO :) )
Üdv: Jácint
Hello!
Jaaa, ha csak ez kell!
1. Nullákat az árnyékolt kábellel kötheted össze. A Blaupunkt földfüggetlen kütyü, NO földhurok.
2. A hangszórókon 10V-os nagyságrendű hangjel van, ehhez 2 db. 33kOhmos és 1 db. 1kOhmos, SEMMI-WATTOS ellenállás osztót kell csinálni. Beforrasztva a csatlakozókba. Így "minden óvónéni" használni tudja majd.
_
gbenyov
Hello Gbenyov!
Nem is a "földfüggetlen" a helyes kifejezés, hanem arra gondoltam, ha "hidalt" végfokok működnek benne, a hangszórók "mínusza" nem közös pontra van kötve.
Üdv.:Uniman
Szervusz!
Pontosan értem, hogy mitől félsz.
Két megoldást tudok.
-Vagy összekötöd (kis hangerőnél) a két "nullát" és nagyon figyelsz...
-Vagy a tuti megoldás, hogy NEM kísérletezel, hanem CSAK az egyik kimenetet használod. Abból SEMMI baj nem lehet! (Ugysincsen sok difi a kettő között.)
_
gbenyov
Ha hidas végfok van, akkor csak a + kivezetést használd, elektrolitkondenzátor, meg egy egy feszültségosztó a föld felé. Csináltam már ilyet. A hidas végfok olyan, mint ha két külön végfok lenne, csak szembe dolgoznak.
Üdv: Jácint
Hello Jaca.
Nincs föld, macerás keríteni...csak 2 RCA csati van a hangszóróknak, azt kéne használnunk...
Üdv.:Uniman
Ha földfüggetlen, akkor mit küzdesz vele? Oszd le a kimenő jelet a kívánt szintre, és kész. Kell bele csatoló kondi. Ha nagyon aggódsz, akkor 3 ellenállással osztod le a jelet:
-----[ 9k ]----[ 1k ]----[ 10k ]-----
Aztán a középső ellenállás 10k felöli fele föld, a másik fele jel. Csatoló kondival leválasztva.
Az 1k és 10k közt mindig 0 lesz a feszültség hídnál.
Üdv: Jácint
Hello Jaca.
2 csatorna van..."sztereó". Az erősítő bemenetére, meg közösíteni kéne a a "nullát"...
Üdv.:Uniman
Szia Uniman!
És mi akadálya? A hidas kimenetnek ha egyik felén 3V van, a másik felén -3. A közepe nulla.
Üdv: Jácint
szia: mikrofontrafót, esetleg áttekercselve, ezek permalloy vagy mumetall vasra készülnek
Szétszedéskor nem szabad görbülni, meghajolni a lemeznek
szia:
https://hangszerbarlang.hu/adapter-transzformator/12716-dib-110-audio-tr...
http://www.hangtechnikakft.hu/ma-100-15
http://szereles.olcsobb.eu/mikrofon-illeszto-transzformator
http://www.monacor.hu/product/ma-100-15
Hello.
Beszerzés alatt van egy ilyen cucc...
Üdv.:Uniman
Nos, meg is érkezett...
Üdv.:Uniman
Szia Uniman !
" A puding próbája az evés . "-mondja az angol . Szimpatikus a kis mérete . Üdv jano
Hello Jano !
Próbára is sor kerül majd, de lehet csak több nap múlva...nekem a "kici" ára volt "nyerő"...de van még "occóbban".
Üdv.:Uniman
Szia !
Nem ócsót kell venni hanem jót! Hogy mit írnak a papírjára, az egy dolog. De mint tuidjuk a papír sok mindent...
Azért egy átvitel mérésre kíváncsi lennék főleg a mélytartományban!
Laci
Hello.
Ilyenekhez nincsenek meg az eszközeim...
Az egyik felhasználási módja egy zsibongó tömeg rendezvényeinek háterében zene meg eseteges "konferanszié" kihangosítása...a másik meg autórádió hangszóró kimenetéből kinyerni "valamilyen" hangjelet az egycsatornás szuberősítő bemenetére (az erősítőn állítólag 10 poti van a "mindenféle" beállításokhoz, vagyis benne van az aktív "crossover").
A harmadik opcióhoz kell csupán a minőség...
Üdv.:Uniman
:oke:
:yes: Mondjuk , bontásból . Esetleg , ha van hely,
hanggenerátor kimenő trafója . (Ha van hely . )
Hello.
Hanggenerátor kimenő trafó :jajj: Ilyet én még sosem láttam! ...még egyet sem, itt meg 6 darabra lenne szükségem 3 darab átalakítóhoz.
Van ahol van hely bőven (mini hifi+profi hangosító berendezés), de van ahol nagyon nincs (BT audio MP3 player), és van ahol jó, ha nem túlzott méretű (autó)... :D
Áttekergetni trafókat sem fogok biztosan.
Kisméretű hálózati trafók, régi tranzisztoros zsebrádiók ellenütemű kimenő trafói, ISDN/ FAX modemek telefonvonali trafói...ezek lennének így hirtelenjében "kézközelben"...
Üdv.:Uniman
Én a régi tranzisztoros zsebrádiók ellenütemű kimenő trafókkal tennék próbát, csak sok kell belőle, nehézkes a beszerzése. További megoldás lehet az autóhifis földhurok leválasztó. Kapható és van köztük jó. Nekem egy távoli helyre elvezetett audio/video jelnél kellett alkalmaznom, ott nem volt jó az egyik fajta beterhelt, nagyon kicsi volt az impedanciája. Másik fajtával ezzel sem volt gond. Nálad még ez sem okoz valószínűleg problémát.
szia:a szükséges sávszélességtől függ,ezek 6-8 kHz felett már gyengén muzsikálnak,jelentős a vágás
Mi a cégnél ADSL vonali trafókat használunk 1MHz leválasztására, jó eredménnyel, inkább az alsó határfrekvencia illetve a skála linearitás lehet kérdéses.
szia: gondolom, ferrit anyagú, de azok hangfrekvencián nem használhatók
Akkor bizony a hifi hangzást elfelejtheted . Esetleg interkom trafók? Nem túlnagyok és egy jó rádió hangzåssal szólnak . 250-12500 Hz . Üdv jano
Szia Uniman !
A trafós megoldásnál a trafó anyag minősége alapvetően meghatározza a jelátvitel jóságát. Valamint jól el kell találni a menetszámokat elsőre (lehetőleg ),mert csak át tekeréssel tudsz változtatni.
Audio Opto csatolóval más lenne a helyzet .
Ha van időd építgeni :hifi linear optocoupler circuit
hi-fi optocsatoló
Jóval bonyolultabb és a megépítés, tápellátás költségei nem biztos hogy megérné.
Ha őszinte akarok lenni ,én is a trafót választanám.
Üdv.: Feri
Helló!
Hasznos infók vannak itt,,meg itt,típus paraméter bekötés ha gondolod pillantsd meg.
Egyéb illesztők.
