Szervusztok!
Olyan probléma merült fel a fentnevezet (clarion pu9203a)készülékkel,hogy rossz kódot adtak meg. És a kijelzőn a 524 2 jelent meg és nem csinál semmit.Be van kapcsolva 2 órája de nem állt a code állapotba. Ilyenkor mit tudok csinálni?Vagy várjak 24 -órát?
Várom megtisztelő válaszotokat.
Üdv. buszosgyuri.
2017, September 13 - 20:50
#1
Szervusztok!
Mindenkinek meg köszönöm a hozzászólását meg oldódott a probléma,be indult a készülék.
Üdvözlettel:
Hogyan oldodott meg?
Hello.
"524 2 jelent meg"...bizonyára utoljára ez lett beírva.
Ezt próbáld ki:
"With the unit switched on, press and hold the 'ST' button for around 10 seconds, and the display should dissappear completely and leave you with a blank screen."
A "rossz kódot adtak meg" az azt jelenti, hogy ismerik a "jó" kódot is ? :hmmm:
Üdv.:Uniman
Szevasztok,
ha ismeri a jó kódot akkor nem gond a reset után, de ha nem akkor akkor bezzeg szét kell kapni és a NYÁK alján lévő átforrasztott hidakbol kell majd kiszámolni,
üdvözlet
Helló!
Ez nem fiatal cucc.
A C407 1000u/10V-ot zárd rövidre egy pár másodpercre (persze ne legyen a készülék tápra kötve),és elvileg újra be lehet írni a kódot.
Szia Balage.
Meg próbálom minden esetre kösz a segítséget,majd írok hogy mi lett a dologból.
Helló
Emeld ki az akkut rövid időre,akkor valószínű felejtős lesz.
Help
Hellotok!
Nemtudom miota, de a doksija most fennt van az adatbazisban is...
Kari
