Olcsó flyback vezérlő IC-t keresek. Fontos a galvanikus elválasztás! 30V ból kellene csinálnom 5V / 2..4 A-t. Amit találtam az LTC3805, létezik ettől olcsóbb megoldás?
Köszönöm
M.
Köszönöm
M.
Én is Lineart akartam javasolni, de nagyon érdemes körülnézni a Texas gyártmányok között is!
Szia, az UC3842 (UC3843, stb.) az egyik legelterjedtebb típus. Szerintem kiválóan alkalmas a feladatra. Trafó mindenképp kell a nagy feszültségkülömbség miatt, tehát csak kondenzátoros leválasztással nem lesz az igazi. A galvanikusan leválasztott flyback kapcsolásnál komoly problémát okozhat a nagy szórt induktivitás, ezért a trafó tervezésénél erre a részletre érdemes koncentrálni. Ennél a teljesítménynél már a nyitóüzemű kapcsolás is szóba jöhet. Az utóbbit lehet klasszikus TL494-el csinálni, ha nincsenek extra igények. A lemágnesező visszafutóág bifilárisan készülhet a primerrel, így nem lesz gond a szórt induktivitással. Az UC38XX-es megoldásnak nagy előnye a UVLO áramkör és a zárlatállóság külön visszacsatolókör nélkül is. A trafónak pedig primer oldali visszatápláló ág sem kell 30V-os bemenet esetén. :D
Egy darab kell, vagy sorozatgyártás lesz?
Azonnal, vagy amikor ideér?
Üdv, ty
Több darab kell. Magas EMC követelményeknek kell megfelelni és 5500 Ft.-tól olcsóbb kell hogy legyen mert ennyibe kerül a mostani. Valami RECON konverter van benne.
:hmmm: Miért bonyolítod az életed? Miért nem jó valamelyik olcsó és 20 éve elerjedt típus, pl. az UC3842-es? Írod: "magas EMC követelményeknek kell megfelelni" - Mit értesz ezen számszerűleg? Mit kell elvárni a bemenetről, kimenetről, stb.? Az EMC paramétereket nem a vezérlőáramkör határozza meg, hanem a lelkiismeretes tervezői munka és a hozzárakott "bizsutéria".
Egy ilyen áramkörnek csak a próbakapcsolásban történő kilaborálása minimum egy hét munka egy tapasztalt konstruktőrnek. Az IC ára meghatározó? Hány ezres széria lesz?
A leglényegesebb tervezési szempont szerintem az, hogy gyors alkatrészek esetén (MOSFET, schottky dióda) elsősorban a keletkezés helyén kell megszüntetni a nagyfrekvenciás összetevőket, mert a reális alkatrészekből épített kimeneti szűrés már nem igazán hatásos a us-nál rövidebb futású összetevőkre.
A munkainduktivitás több tekercsel meg lesz oldva? Azért kérdezem, mert ez a legkritikusabb alkatrész, és szinte mindig egyedi tervezésű kell a jó eredményhez. A galvanikus leválasztás komplett úszókimenetet jelent? Mekkora kapacitással és szigetelési ellenállással? Esetleg vázpotenciál közösített lehet? (Közös váznál miért lenne fontos a galvanikus leválasztás, hisz lehet tenni plusz védelmet más módon kimeneti túlfesz ellen.)
üdv: ez mennyibe kerül?
http://hu.farnell.com/search?st=LTC3805
500..1200 HUF
Üdv, ty
