Lehet hogy szégyen, de még mindig az ősi Nedis -féle égetőt használom :) Milyen cuccost érdemes megvenni, amely a mostani IC-ket is tudja programozni?
Egy ilyet találtam pl.: http://www.ebay.com/itm/USB-TL866CS-Universal-EPROM-EEPROM-FLASH-Program...
2017, September 14 - 22:42
#1
Used TL866A for a few years and is one of the best , just make sure you get all the possible adapters for it. really simple and powerful toy .
Yes, many ICs can program and test. Unfortunately, there are not any adapters, but they are also on ebay
Ugyan Uniman nem tette hozzá külön, hogy inkább itt folytassuk:
https://elektrotanya.com/?q=hu/content/minipro-tl866cs-usb-programator
de tudni kell a sorok között olvasni.
Üdv, ty
Gondolom, majd vaaki úgyis összevonja a két topikot...
Mire kell?
Nekem a meglevő saját készítésű mellett egy Sofi SP8-as van, ez ugyan "csak" eeprom-ot és serial flash-t tud, viszont cserébe azt ISP módban is.
http://www.sofi-tech.com/English/Product/435179366.html
ja és van hozzá mindenféle átalakító, pl. DIP8-SO8, stb.
A TL866-ot én is használom, meg vagyok vele elégedve.
Üdv: Jácint
Valóban korrekt cucc, többet tud mint gondoltam :super:
Köszi az infót,meg is rendeltem...
Hello.
Ez már volt itt téma: https://elektrotanya.com/?q=hu/content/minipro-tl866cs-usb-programator
Üdv.:Uniman
Köszi,ezt is végigolvastam,remélem nekem is beválik majd...
Haló
Ez egy érdekes kérdés. Régóta használok Willem PCB 5.0A programozót. Öreg párhuzamosportos programozóról van szó, ami gyakran nem tud írni és, vagy olvasni bizonyos IC-ket, vagy az írás csak sokadik próbálkozásra sikerült. Némi itteni informálódás után vettem CH341A programozót, ami tényleg sokkal hatékonyabb és gyorsabb is, mint az öreg Willem. De, a multkor belefutottam Z170 alaplapokba, amiken 64MBit-es FLASH IC-k vannak és látszólag minden rendben ment,a CRC ellenőrzés is jó volt, de írás után még annyi életjelet sem mutatott az alaplap, mint előtte. A sokadik próbálkozás után gondoltam megpróbálom a Willem-el is az írást, csinálta is vagy háromnegyed órán keresztül, de utána működöttek az alaplapok...
Ezek után azt tudom tanácsolni, hogy szerezd be amit csak tudsz. :)
A másik probléma a nem támogatott IC-kkel van. Van amit a willem támogat, van amit a CH341-es programozó. A willem listájában is rengeteg IC van, de mindíg van valami olyan cucc, amiben olyan IC lakik, amiről adatlapot is alig találni. Van, hogy a programozó ettől még meg tudja írni rendesen de, ha nem, az nagy szívás tud lenni. A másik amikkel újabban találkozom, azok az alacsony feszültségű IC-k, amik csak 2.5 vagy 1.8V-al mennek. Ezekhez kell külön adapter ami a tápot és az adatbuszt is illeszti az alacsonyabb feszültséghez. 2.5V-os IC-t tudtam programozni a 3.3V-os programozóval, de az 1.8V-osok már nem örültek neki, tönkre nem mentek, de nem is sikerült az írás. Ha már eBay-ről rendelsz, akkor rendelj hozzá illesztőáramkört is, ha nem tudod, vagy nem akarod megépíteni.
