"CRT" Disney C1320PTVD sor vissza futási hiba...
9 posts / 0 new
Istvan78
Istvan78 picture
Hoztak egy TV készüléket a címben leírt hibával.
Szét bontva szemre vetelezve és mérve nem leltem hibára.
Sajnos ezzel a chassis-l még nem találkoztam.
Rajzot nem találtam hozzá.
Ha valaki képekről rá ismer a készülékben található alaplapra kérem ossza meg velem.
Előre is köszönöm mindenkinek!
Üdv Istvan78!
Fülesmester
Fülesmester picture
Cseréld meg a katódokat!
Ha továbbra is zöld és visszafutásos, akkor fűtészárlatos a zöld katód. Ezen a fűtés földfüggetlenné tételével lehet segíteni.
Ha a színe változik (átmegy a hiba a másik ágyúra), akkor az RGB végerősítő zöld csatornája hibás.
Fülesmester
Istvan78
Istvan78 picture
Sajnos ehhez nincs csere csővem.
Az RGB szín végfok teljesen ok.
Nincs rajta hiba.
Feszültségek is korrektek a csőhöz mérten.
(32 cm)
Valóban fűtés zárlatos.
RMS műszerem nem lévén így esélyem sincs hogy a fűtését átalakítsam.
Sajna ez LCD tv lesz.
Ugyanis a gyerkőc ragaszkodik nagyon hozzá.
Ez az az villám McQueen külsejű gép.
Nincs mese át kell alakítsam.
De erről már egy másik történet mesél.
Üdv Istvan78!
Fülesmester
Fülesmester picture
A fűtés feszültségét szkóppal is meg lehet saccolni (kb.20% pontossággal) : 21Vpp sorimpulzus.
Fülesmester
uniman
uniman picture
Hello.
Ennek a TV-nek valószínűleg ugyanaz a belseje...
Üdv.:Uniman
Pityesz
Pityesz picture
Erre én sem találok semmit :(
De a csőhibát szűrd ki. Mennyit megy a gép? Naphosszat?
Ha visszeveszed a segédrácsot elmúlik?
A visszafutás mellé színesedés is párosul? Mert akkor nincs meg a 200V-os videotáp.
UI: a Loewe hogy halad? :)
Pityesz
Istvan78
Istvan78 picture
Szembe szomszéd tv-je. Gyerek használta.
Tehát valszeg egész nap ment.
Loewe nem gazdaságos a javítása. Úgy hogy a nyakamon maradt.
Sajnos ezt a készüléket nem találom de hol ez valami kínai bergyartas lehet.
Megnézem a segéd rácsot ha leveszem mit csinál.
Sajnos a segedracsra nem reagál. Ugyan az a hiba.
Készítek képet a hibáról.
Üdv István!
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Csináld meg amit Fülesmester íír! :)
Vas köré két menet elég, mondjuk nem lenne rossz rámérni az tény.
Loewe akkor alkatrész?
ESF a csöve? Mindig keresik nálam, de már nincs :doubt:
Pityesz
Istvan78
Istvan78 picture
Már nem emlékszem hogy milyen cső van a Loewe tvben....
A tulaj elviekben elviszi...
De ennek már 3 hónapja....
Tárgyra vissza térve, át alakitom LCD tv-re
Nekem ez egyrészt hobby és más részt ki kihívás.
Tanyának meg adósa vagyok mar egy cikkel. :)
A philips tv azóta is működik azzal a scaller vezérlővel amit bele raktam.
Nem bántam meg nagyon jó vételnek tartom.
Ennek már egy éve lassan.
agressiv kolléga segédletével sikerült a projekt.
Üdv Istvan78!
